4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Как узнать систему заземления в старом жилом фонде?
сообщение 27.8.2016, 16:51
Сообщение #21
Цитата(Гость @ 27.8.2016, 13:46) *
Короче, для тусовщиков..
Докажи, что не для "ля-ля" заглянул, что просвещенный человек.
Нужно знать, что произошло с НД в 1995 г.
Уж не на ГОСТ Р 50571.2-94 намёкиваешь ? Так там только тип системы заземления можно было определить, а не тип заземления системы. icon_smile.gif
Коль такой придирчивый, может сможешь пояснить, что поменялось в сути после перемены двух слов?
Нужно знать, что есть тип заземления системы, а что есть заземление.
Что-то мешает просвещенному в типах Гостю отнести заземление (зануление при глухозаземленной нейтрали выполняет функцию заземления), выполнявшееся до 1995 года, к определенному типу ?
Сообщение отредактировал Олега - 27.8.2016, 17:59
сообщение 27.8.2016, 17:49
Сообщение #22
Я пытаюсь следить за изменением НТД.
Энергостандарты РФ и СНГ потихоньку подтягиваются к IEC 60364 (и каким ещё там). Адаптированая версия IEC действует и в моей стране; причем в преамбуле указано, что в случае разночтений преимущество имеет английский текст.
В РФ, насколько могу судить, хвост предпочли рубить по частям, постепенно делая изменения в правилах. С какого-то там года. Может, 95-го.
А поскольку на момент постройки данного дома этих стандартов в природе не было, эта сова на глобус этот стандарт на данную электроустановку не натягивается.
И у нас, и у вас в старом жилом фонде присутствует старый добрый советский ералаш, - как и в доме, приведённом на фото топикстартера.
И в розетках с заземляющим контактом (на кухне, в группе стирмашинки) запросто ставилась перемычка между нулём и заземляющим контактом, несмотря на присутствие двухполюсного "пакетника" выше счетчика.
Так что применение в доме двухполюсных автоматических выключателей уже не сделает хуже ситуацию в данном случае - при условии отсутствия перемычек между нулём и заземляющим контактом розеток.
Тут ещё вот какая затыка.
Поскольку последняя версия этого госта является "модифицированной версией" перевода с английского, а не изначально написанным на русском языке документом, там присутствуют и такие перлы:
Так что могут присутствовать и трудности перевода.
Сообщение отредактировал Roman D - 27.8.2016, 17:29
Гость_Ю._*
сообщение 29.8.2016, 9:25
Сообщение #23
Раздел 20 ГОСТ 30331.1 изначально написан на русском языке. Его нет в IEC 60364-1.
Этот термин переведен на английский язык и применён в IEC 62257-5.
Информация об этом опубликована.
сообщение 29.8.2016, 10:24
Сообщение #24
там присутствуют и такие перлы: ...
Усё, похоже Роман нарвался .. .. Зацепил самого Юрия Владимировича !
сообщение 29.8.2016, 16:24
Сообщение #25
Вот покойника Андропова нужно было побаиваться. Никулина - любил.
А с ворами - в законе и не в законе - мне делить нечего.
сообщение 29.8.2016, 17:46
Сообщение #26
Вот ведь.. сразу за ярлыки..
Харечко Ю.Вл. - уважаемый гражданин РФ, и можно сказать автор приведенной цитаты, да и практически всего прочего, выделенного курсивом в этом ГОСТ (всего отличного от IEC-ового)
сообщение 29.8.2016, 18:03
Сообщение #27
Ну, тогда снимаю шляпу... не признал...
ink_elec
сообщение 29.8.2016, 23:02
Сообщение #28
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599
Не всего, а лишь раздела "термины".
Pantryk
сообщение 29.8.2016, 23:25
Сообщение #29
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
Раз уж сей форум, возможно, посещают законодатели, то интересует меня с точки зрения определения, являются ли стальные трубы в стояке многоквартирного дома, присоединяемые к ДСУП проводником основной системы уравнивания потенциалов. То что они проводник это понятно, что сторонняя проводящая часть понятно, что на вводе присоединяется к ОСУП понятно, и при этом конечно же сами посебе стальные трубы вносят вклад в дело уравнивания потенциалов. Но являются ли при этом они "проводником основной системы уравнивания потенциалов"?
сообщение 30.8.2016, 1:08
Сообщение #30
Тебе это сам Ю.В. сказал ?
сообщение 30.8.2016, 7:14
Сообщение #31
Конечно же нет.
Сегодня это проводник, завтра его заменяют на пластик; послезавтра её пилит сантехник или сам хозяин...
Только СПЧ, соединенная с ОСУП на вводе и с ДСУП на кухне, в ванной и т.д.
По терминологии.
Когда она будет одинаковой в ПУЭ, в разных гостах, ту, регламентах, и тп - тогда я и зауважаю авторов. А пока что "лебедь, рак и щука", причем не в телеге, а на ринге.
Гость_Ю._*
сообщение 30.8.2016, 8:46
Сообщение #32
Трубы водопровода не следует использовать как проводники уравнивания потенциалов - 543.2.3 ГОСТ Р 50571.5.54.
Гость_Ю._*
сообщение 30.8.2016, 8:51
Сообщение #33
Всех изменений, в т.ч., которые при издании исчезли и не быди набраны курсивом.
При подготовке к изданию стандарт исказили см.:
О переиздании ГОСТ 30331.1–2013
http://y-kharechko.livejournal.com/7044.html
3 сентября 2015 г.
Приведены письма в Росстандарт и в технический комитет по стандартизации ТК 337 о необходимости исправления стандарта и его переиздания, а также извлечения из проекта поправки к стандарту.
Гость_Ю._*
сообщение 30.8.2016, 8:57
Сообщение #34
Анализ требований к типам заземления системы и предложения по их уточнению опубликованы
в статьях:
1. Харечко Ю.В. Анализ требований к типам заземления системы ГОСТ P 50571.2 и стандарта МЭК 60364-3// Главный энергетик. 2008. № 4.
2. Харечко Ю.В. Анализ требований к типам заземления системы британских стандартов// Главный энергетик. 2008. № 5.
3. Харечко Ю.В. Современные требования к типам заземления системы TN-C, TN-S, TN-C-S, TT и IT// Промышленная энергетика, 2009, № 3 и 4.
4. Харечко Ю.В. Уточнение требований к типам заземления системы TN-C, TN-S, TN-C-S, TT и IT// Промышленная энергетика, 2009, № 5 и 6.
5. Харечко Ю.В. Требования стандарта МЭК 60364-1 к типам заземления системы// Электрика. 2009. № 3.
6. Харечко Ю.В. Анализ требований стандарта МЭК 60364-1 к типам заземления системы// Электрика. 2009. № 4.
7. Харечко Ю.В. Уточнение требований к типам заземления системы в новом ГОСТ Р 50571.1// Электрика. 2009. № 8.
8. Харечко Ю.В. Уточнение понятия «система распределения электроэнергии»// Электрика, 2011, № 10.
9. Харечко Ю.В. Уточнение понятия «тип заземления системы»// Электрика, 2011, № 11.
10. Харечко Ю.В. Анализ ошибок нового ГОСТ Р 50571.1, распространяющегося на низковольтные электроустановки// Электрика. 2011. № 12.
11. Харечко Ю. Требования нового ГОСТ Р 50571.1 к типам заземления системы TN-S, TN-C-S, TN-C, TT и IT// Библиотека инженера по охране труда, 2012, № 2 и 3.
12. Харечко Ю.В. Анализ основополагающих понятий «система распределения электроэнергии» и «тип заземления системы»// Промышленная энергетика, 2012, № 3.
13. Харечко Ю.В. Анализ новых требований к электрическим системам TN-C, TN-S, TN-C-S, TT, IT переменного тока с одним источником питания// Промышленная энергетика, 2012, № 4.
14. Харечко Ю.В. Анализ новых требований к электрическим системам TN-S, TN-C-S, TN-C, TT, IT переменного тока с одним источником питания// Электрика, 2012, № 2.
15. Харечко Ю.В. Об исправлении ошибок в требованиях стандарта МЭК 60364-4-44 к системе TT переменного тока с несколькими источниками питания// Электрика. 2012. № 3.
16. Харечко Ю.В. Анализ требований Правил устройства электроустановок к типам заземления системы TN-S, TN-C-S, TN-C, TT, IT// Электрика, 2012, № 8.
17. Харечко Ю.В. О новых требованиях к типам заземления системы TN-S, TN-C-S, TN-C, TT и IT для низковольтных электрических систем переменного тока с одним источником питания// Энергонадзор и энергобезопасность, 2012, № 1.
18. Харечко Ю.В. Уточнение терминологии в проекте межгосударственного стандарта ГОСТ 30331.1 «Электроустановки низковольтные. Часть 1. Основные положения, оценка общих характеристик, термины и определения»// Энергонадзор и энергобезопасность, 2012, № 4.
19. Харечко Ю.В. Анализ новых требований к электрическим системам TN-C, TN-S, TN-C-S, TT, IT постоянного тока// Промышленная энергетика, 2013, № 6.
20. Харечко Ю.В. Анализ новых требований к электрическим системам TN и TT переменного тока с несколькими источниками питания// Промышленная энергетика, 2013, № 10.
21. Харечко Ю.В. Уточнение понятий «система распределения электроэнергии» и «тип системного заземления»// Электрика, 2013, № 1.
22. Харечко Ю.В. Уточнение требований к типам системного заземления TN-S, TN-C-S, TN-C, TT, IT// Электрика, 2013, № 10.
23. Харечко Ю.В. Основные понятия и требования к типам заземления системы// Электрика, 2014, № 6.
24. Харечко Ю.В. Частные требования к системам TN-S, TN-C-S, TN-C, TT, IT переменного тока// Электрика, 2014, № 6.
25. Харечко Ю.В. Терминология и требования ГОСТ 30331.1 к типам заземления системы использованы в новой технической спецификации МЭК 62257-5// Энергоэффективность, энергобезопасность, энергонадзор. 2016. № 2.
в книгах:
1. Харечко Ю.В. Основы заземления электрических сетей и электроустановок зданий. 5-е изд., перераб. и доп. – М.: ПТФ МИЭЭ, 2008. – 224 с.
2. Харечко Ю.В. Основы заземления электрических сетей и электроустановок зданий. 6-е изд., перераб. и доп. – М.: ПТФ МИЭЭ, 2012. – 304 с.
в блоге:
1. Терминология и требования ГОСТ 30331.1–2013 использованы в МЭК 62257-5:2015 (http://y-kharechko.livejournal.com/12912.html).
2. Требования ГОСТ 30331.1–2013 к системам использованы в МЭК 62257-5:2015 (http://y-kharechko.livejournal.com/15229.html).
Гость_Ю._*
сообщение 30.8.2016, 9:21
Сообщение #35
Цитата(Roman D @ 30.8.2016, 7:14) *
По терминологии.
Если пользователи стандартов не будут требовать от Росстандарта принятия качественных стандартов, положение будет только ухудшаться.
Pantryk
сообщение 30.8.2016, 9:23
Сообщение #36
Из: Минск, Беларусь
Но они же присоединяются к ОСУП и к ДСУП. При возниконовении какого-то потенциала, например на ванне стекать этот заряд будет в том числе и по водопроводным трубам. Т.е. мы конечно не ставим целью использовать трубы, но получается, что используем. Т.е. я правильно понимаю, что труба это просто СПЧ которую мы писоединяем к СУП с целью уравнять е потенцил и то, что по ней возможно будут протекать токи не делает ее "проводником основной системы уравнивания потенциалов". Повторюсь - речь о стальных стояках.
сообщение 30.8.2016, 9:39
Сообщение #37
Когда она будет одинаковой в ПУЭ, в разных гостах..
Мда уж, ПУЭ трубы (без изол.вставок) допускал помнится.
Но в здании-то трубы для водопровода завели. Нынче их легко меняют на пластиковые, из своих соображений, разбирают для ремонтов.. и пофиг господам сантехникам-водопроводчикам, что они еще и какие-то там "РЕ". Да, по факту уравнивается, но пусть кроме того будет еще и другой спец.предназначенный проводник.
Гость_Ю._*
сообщение 30.8.2016, 9:43
Сообщение #38
1. В 543.2.3 ГОСТ Р 50571.5.54 указаны металлические части.
2. Трубы являются СПЧ, как и металлические ванны, душевые поддоны, арматура и пр.
3. По СПЧ протекают токи.
4. В стояках нужно прокладывать проводник основного уравнивания потенциалов, к которому присоединять все СПЧ в квартирах.
сообщение 30.8.2016, 9:57
Сообщение #39
Металлоконструкции и арматура здания, в отличии от труб при эксплуатации не разбирается, потому как РЕ используется (при должной проводимости).
Есть ли необходимость уравнивать потенциал на разных этажах при фактическом выполнении этой функции защитным РЕ-проводником стояка распред.сети здания ? (где конечно такой проводник есть, я не о старом фонде)
Сообщение отредактировал Олега - 30.8.2016, 10:03
Pantryk
сообщение 30.8.2016, 11:14
Сообщение #40
Из: Минск, Беларусь
Спасибо. Оказывается моя нормативка уже порядком устарела. У нас даже крупные институты подписывают стальные трубы водопровода "проводник основной системы уравнивания потенциалов". Я их так не называл по поводу чего с представителем энергонадзора у нас возникла дискуссия. Еще раз спасибо за разъяснения.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.10.2026, 13:33
