511 страниц V  « < 435 436 437 438 439 > »
KSV
сообщение 26.8.2016, 7:49
Сообщение #8721
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
Не понятно зачем уменьшать питание, этим можно всего лишь сместить опорное напряжение, относительно которого работает АЦП (напряжение на выходе сварки). У Вас случаем не накручен подстроечник или косяк ещё где, получается при ограничении ШИМ вырубается и управа воспринимает это как КЗ или работа не знаю чего там в прошивке прописано и включает ШИМ снова.
С уважением Сергей
nikon
сообщение 26.8.2016, 8:05
Сообщение #8722
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
Цитата(ily180 @ 24.8.2016, 16:42) *
то есть работает непонятно как
Настройте минимальный тор резистором R 40 потом слушайте как будит дзынькать.
edunya
сообщение 26.8.2016, 11:03
Сообщение #8723
Из: Днепр
Пользователь №: 49833
Цитата(RadioГубитель @ 23.8.2016, 13:36) *
Сказал А - говори Б.
Б я говорил в посте со ссылкой.
KSV
сообщение 26.8.2016, 11:09
Сообщение #8724
Из: г.Иваново
Цитата(ily180 @ 24.8.2016, 13:42) *
но бывает и просто дзик пару сек дззз и снова дуууу
По дзы можно определить сважность импульсов, если дыыыы, то 40-45%, дзыыы то 30-40%, дзззз, то менее 30% icon_biggrin.gif icon_eek.gif
Блин, можно рацуху написать с экономическим эффектом, сократить расходы на измерительное оборудование. icon_biggrin.gif
С уважением Сергей
aqua
сообщение 26.8.2016, 12:24
Сообщение #8725
Пользователь №: 48630
если вместо EBU поставить RURU- гретса будут сильнее , кто ставил RURU? как они в работе?
KSV
сообщение 26.8.2016, 14:19
Сообщение #8726
Из: г.Иваново
Разницу вряд ли заметите, они немного помедленнее, я когда перешёл с EBU150 на STTH60W03CW , особой разницы в нагреве не заметил, ПВ зависит в основном от радиатора и эффективности охлаждения.
С уважением Сергей
ily180
сообщение 26.8.2016, 14:30
Сообщение #8727
Пользователь №: 46993
подстроечник тут не причём.проблема с прошивкой под 2 датчика на 200+ странице обсуждалось.уверен если сейчас залить старую прошивку под 1 датчик,то ограничение шим будет чётко работать.в ходе обсуждения где участвовала и ерика решили проблему именно уменьшением питания меги.это и мне помогло ибо раньше вообще никакого ограничения не было.других вариантов решения никто не предложил.
да рацуху то можно писать сколько угодно.но в ходе экспериментов с осциллографом и инвертором на комп столе звук чётко отражает работу инвертора.можете и сами попробовать.проблема в том,что это не помогает мне решить проблему
Вчера испытал работу инвертора на 68кГц спалил 3 тройки на 100А и всё равно феррит самый горячий элемент схемы durak.gif но нагрев конечно стал меньше палец терпит,наверное градусов 50 без обдува.короче сделаю отдельный вентилятор пусть дует тупо на транс.если бахнет ещё раз тогда перемотаю транс уже.
Сообщение отредактировал ily180 - 26.8.2016, 14:36
KSV
сообщение 26.8.2016, 18:32
Сообщение #8728
Из: г.Иваново
Я с прошивками особо не экспериментировал, переделал прошивку под 2 датчика, первую версию только под разные токи 120, 130, 140, в архиве есть в папке KSV, проблем подобного типа не видел, сделал таких аппаратов штук может 8 и платы рассылал.
С уважением Сергей
mike84
сообщение 28.8.2016, 15:18
Сообщение #8729
Пользователь №: 49902
Очень интересная и актуальная тема! Спасибо за информацию и возможность!
KT117
сообщение 28.8.2016, 16:56
Сообщение #8730
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Да все работает и не один год в жестких условиях-управа первая-прошивка под два датчика, с перепайкой платы. Ни глюков, ни шуршаний не имеется. Недавно варили швеллера 16 четверкой, на улице 34 градуса. Вентилятор работает постоянно. После четырех электродов сработала термозащита. После остывания в течении 10 минут-снова варили по два электрода.
spesso
сообщение 28.8.2016, 21:52
Сообщение #8731
Из: пос. Фёдоровка
Пользователь №: 8530
Цитата(oleg1ma @ 23.8.2016, 17:07) *
Это ваше мнение и оно не правильное.
Это объективная реальность и она не изменится от того что вы о ней думаете. Два с половиной землекопа не бывает на этой планете, за другие спорить не буду.
А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
oleg1ma
сообщение 28.8.2016, 22:57
Сообщение #8732
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Ваша, не моя.
nikon
сообщение 29.8.2016, 9:27
Сообщение #8733
Из: Ставрополь
Моё мнение таково что магнитный поток воздействует на участок провода пропущенного через окно сердечника, на Ешке их два, на кольце одно. Отсюда количество витков на кольце в 2 раза больше. Первичку транса тока на кольце достаточно продеть провод через отверстие, на шашке придётся намотать целый виток. Так что два с половиной землекопа на шашке вполне реально, достаточно измерить полученные напряжения.
spesso
сообщение 29.8.2016, 21:03
Сообщение #8734
Из: пос. Фёдоровка
Цитата(nikon @ 29.8.2016, 10:27) *
Так что два с половиной землекопа на шашке вполне реально.
Тогда не возмущайтесь если этой половиной землекопа окажетесь вы. То что вы в одном конкретном случае измерили напряжение и у вас получилось якобы пол витка не говорит о том что реальность стала другой, и не понимая сути вы рискуете (а особенно насаждая эту ересь в головы начинающих) в следующий раз получить от этого пол-землекопа лопатой по голове.
Вот вам простой как три копейки пример.
На обмотке 1 переменное напряжение 200В, сколько по вашему будет на обмотке 2 в режиме ХХ?
 Р В Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 62%
239 x 259 (17.6 килобайт)
nikon
сообщение 29.8.2016, 22:02
Сообщение #8735
Из: Ставрополь
Какие мы однако вспыльчивые, я писал что высказал своё мнение. В Вашем случае индукция наводится на провод с обоих сторон сердечника, а что будит если провод вторички выпрямить?
hidoba
сообщение 29.8.2016, 22:14
Сообщение #8736
Из: донецк
Пользователь №: 29038
Вы бы взяли и попробовали на реальном трансформаторе,и не смотря на разные теоритеческие догмы будете удивлены,когда увидите на центральном стержне трансформатора целого землекопа,а на боковом стержне только пол землекопа и это хоть на холостом ходу хоть с нагрузкой.
KT117
сообщение 29.8.2016, 22:55
Сообщение #8737
Из: г.Кишинев
И этот пол будет явно не М, а скорее Ж.
eger
сообщение 30.8.2016, 3:45
Сообщение #8738
Пользователь №: 13910
[quote name='spesso' date='30.8.2016, 1:03' post='438988']
[/quote
На обмотке 2 будет 100вольт по крайней мере в железных трансах так
spesso
сообщение 30.8.2016, 6:23
Сообщение #8739
Из: пос. Фёдоровка
Хорошо, а теперь уберём не нужную половину не содержащую обмоток, все остальные условия те же, те же "ваши пол витка на месте", вопрос тот же, сколько по вашему будет на обмотке 2 в режиме ХХ?
И это только ХХ.
239 x 259 (15.14 килобайт)
eger
сообщение 30.8.2016, 6:49
Сообщение #8740
И это только ХХ.
так будет одинаковое напряжение. да еще такой момент на трансе который я мерял средний керн в 2 раза больше по сечению чем боковые
Сообщение отредактировал eger - 30.8.2016, 6:53
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.7.2025, 10:41
