Вопрос по силе тока |
26.8.2016, 15:07
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 26.8.2016 Пользователь №: 49899 |
Добрый день. Интересует один вопрос, на ответ которого, моих знаний по физике не хватает. Я не электрик, поэтому тапками не кидайте.
Итак, есть два блока питания и один аккумулятор, для примера возьмем для телефона. Первый блок питания имеет выходные характеристики 5V - 1A, другой 5V - 2A. Аккумулятор, при зарядке от первого блока, будет заряжаться в 2 раза быстрее, чем от второго. Вопрос почему? Ведь насколько я помню, сила тока зависит от напряжения, а не наоборот. Иными словами блок питания выдает напряжение, а сила тока уже образуется в цепи, в зависимости от сопротивления в ней. Т.е. оба блока выдают одинаковое напряжение, один и тот же аккумулятор, т.е. одинаковое сопротивление, и сила тока проходящая через аккум должна быть одинакова. Но практика показывает, что сила тока в первом случае больше, чем во втором. Заранее спасибо |
26.8.2016, 16:50
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 833 Регистрация: 2.9.2013 Из: Свердловская область Пользователь №: 35308 |
Вы измеряли силу тока или сделали такой вывод исходя из времени заряда аккумулятора?
26.8.2016, 16:53
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2180 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 |
Сила тока зависит не только от напряжения, но и от сопротивления цепи, от внутреннего сопротивления блока питания, в данном случаи от напряжения аккумулятора. Если ваш блок питания будет выдавать меньше напряжение, чем на аккумуляторе, зарядка вообще не получится. Ток зарядки начнет протикать тогда, когда напряжение на блоке питания, будет больше и соответственно чем больше эта разница, тем больше будет ток разрядки, в этом случаи что первый что второй блок питания может дать 2 А первый будет работать с перегрузкой и может выйти из строя. Но все это сказано для блоков питания не имеющих автоматических регуляторов. Для автоматических зарядок, схема сама будет поддерживать нужный режим в независимости от разницы напряжения и соответственно, с рассчитанным на 2 А, заряд будет происходить быстрее.
Сообщение отредактировал rosck - 26.8.2016, 16:55 |
26.8.2016, 18:31
26.8.2016, 18:57
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
А первая зарядка случайно не родная?
26.8.2016, 19:10
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11248 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
То, что написано на выпрямителе (блоком питания или зарядным устройством называть данные устройства преждевременно), не имеет никакого отношения с тем токам и напряжениям, которые он реально выдаёт.
Процесс заряда аккумулятора сильно меняется по току и напряжению. Если бы оба блока питания имели одно и то же напряжение (стабилизированное), то и ток был одинаковым; но это далеко не факт. 5 вольт - это не типовое напряжения для аккумулятора. Так что подробности, Wickerman, подробности! Дьявол кроется в мелочах! -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
26.8.2016, 19:12
Вообще то, если рассматривать в свете начальных условий, то бишь, имеем мобильник и две зарядки... Тогда, если родная зарядка 5В/1А (что наиболее вероятно), вторая зарядка 5В/2А будет заряжать мобильник абсолютно так же, как и первая.
Если же первая заряжает быстрее, чем вторая (5В/2А), то либо шнурок дерьмо (сорри), либо эта самая зарядка... И уж физика тут точно не при делах. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Текстовая версия | Сейчас: 3.6.2026, 13:39 |
