Малый ток , Как правильнее сделать
IGrushko
сообщение 24.8.2016, 16:50
Пользователь №: 49884
Доброго времени суток. Возникла необходимость сделать так, чтобы при напряжении выше 12В отключался 3х-полюсный автомат(100А). Насколько понимаю, использовать нез.расцепитель - выход. Однако для слаботока такие расцепители весьма редки. Что можете посоветовать? Заранее благодарен.
сообщение 24.8.2016, 16:52
Реле+стабилитрон?
ЛЕША
сообщение 24.8.2016, 17:37
Пользователь №: 14498
12В какого напряжения переменного или постоянного?
Например спаять это
Вместо светодиода герконовое реле и т.п.
Потребуется блок питания
Контакты реле управляют этим
Сообщение отредактировал ЛЕША - 24.8.2016, 17:38
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.6.2026, 22:13
