Подойдёт ли такой трансформатор для ванной? |
22.8.2016, 21:00
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 10.8.2013 Пользователь №: 34894 |
К набору для ванной комнаты шёл такой трансформатор электронный. Получается, что он будет просто сверху шкафчика прикреплён. Как-то мне страшновато оставлять в ванной такое, да и для других комнат я побоялся бы оставлять такой трансформатор с такими открытыми клемами. Лучше заменить на водостойкий трансформатор, я прав? |
22.8.2016, 21:50
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 |
Сверху шкафчика да, не надо - чревато, а вот внутри шкафчика можно.
22.8.2016, 22:32
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1120 Регистрация: 1.4.2011 Пользователь №: 22263 |
А шкафчик то где сам установлен будет?
В ванной? Где? И фото трансформатора бы в лицо так-сказать, а не с "угловой перспективой" -------------------- Dixi et animam levavi
22.8.2016, 23:06
А шкафчик то где сам установлен будет? В ванной? Где? И фото трансформатора бы в лицо так-сказать, а не с "угловой перспективой" Да, шкафчик в ванной стоит. Ванная небольшая. На самом шкафчике сверху предусмотрена ложбинка для трансформатора, на самом устройстве двусторонний скотч. Сообщение отредактировал Zyklon - 22.8.2016, 23:06 |
23.8.2016, 12:37
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 219 Регистрация: 5.7.2010 Пользователь №: 18840 |
У меня уже 8 лет стоит такой транс в ванной сверху шкафчика, правда, для него был предусмотрен пластиковый кожух. Если тр-р будет размещен в зоне 3, то проблем не будет.
23.8.2016, 15:08
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 353 Регистрация: 11.2.2012 Пользователь №: 26080 |
в коробку его, ip55 |
23.8.2016, 17:01
Может, мне не везёт с двусторонним скотчем, но ничего тяжелее USB-хаба у меня больше двух недель не держалось.
24.8.2016, 0:14
В зоне 3 можно устанавливать розетки, выключатели, терморегуляторы и прочее электрооборудование, но при выполнении любого из нижеперечисленного условия:
питание линий производится через разделительный трансформатор линия защищена УЗО или дифференциальным автоматическим выключателем с уставкой не более 30 (мА) При этом степень защиты у розеток, выключателей и прочего оборудования в ванной, установленных в зоне 3, должна быть не ниже IPХ1 У Вашего транса IP20 (IPX0), следовательно устанавливать его необходимо в боксе как уже говорилось выше в коробку его, ip55 Кстати на маркировке трансформатора нет пиктограммы, что он разделительный (защитный) следовательно так позиционировать его нельзя. Сообщение отредактировал Marten - 24.8.2016, 0:19 -------------------- Dixi et animam levavi
24.8.2016, 8:25
Подскажите, пожалуйста: а если я этот трансформатор всё-таки прикреплю к верхней стенке шкафчика и закрою сверху каким-нибудь пластиковым кожухом и пластиковыми уголками, при том, что полной герметичности достичь не удастся. Не вариант? Его лучше в бокс или поменять на водонепроницаемый?
P.S. просветите, пожалуйста про зону 3. Как я и писал ранее: у меня очень маленькая ванная комната и расстояние от шкафчика до ванной менее 50 см. Получается, что мой трансформатор в зоне 2? Сообщение отредактировал Zyklon - 24.8.2016, 8:35 |
24.8.2016, 12:50
24.8.2016, 16:52
25.8.2016, 21:08
Извиняюсь за кросспостинг, но всё-же: можно ли закрыть этот трансформатор так как писал выше "прикреплю к верхней стенке шкафчика и закрою сверху каким-нибудь пластиковым кожухом и пластиковыми уголками, при том, что полной герметичности достичь не удастся" или в бокс, или водонепроницаемый трансформатор?
25.8.2016, 21:28
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 |
У меня шкаф от Акватон вроде, с встроенным трансом, светильниками и розеткой много лет уже стоит в зоне 2.Транс сверху стоит закрытый пластиковым кожухом, светильники тоже под этим кожухом. В 3 зоне водогрей - бачок установлен.
26.8.2016, 20:18
Дабы не плодить много тем на форуме спрошу тут же.
Прикрепил я свой трансформатор с верхней крышке шкафчика, закрыл всё это дело пластиком. Подключил параллельно к основному одноклавишному выключателю на ванную комнату. Пришлось сделать одну скрутку: кабеля из многопроволочной медной жилы только разного сечения. Проблема: как ни подключал, как ни менял я подключение (без прибора не могу определить где фаза и ноль), никак не мог нормально подключить. То светильник на шкафчике вообще не светил, а основной светильник в выключеном состоянии мограет, а во включенном- светит нормально. То во включенном состоянии выключателя всё нормально светит, а при выключении основной светильник не тухнет. Попробовал я подключить этот светильник на шкафчике через удлинитель к розетке (открутил крышку удлинителя и замкнул провода светильника) - светит нормально. Подскажите, пожалуйста, в чём проблема и как решить? Может двухклавишный выключатель? Сообщение отредактировал Zyklon - 26.8.2016, 20:19 |
27.8.2016, 10:37
На этот блок, у меня питание идет от розетки, которая расположена в ванной. У блока свой выключатель совмещенный с розеткой.Поэтому городить дополнительную проводку не стал, на стенах кафель.Вилка блока постоянно в розетке через тройник, т.к. надо по утрам бритву включать, супруга плойку подключает. Если через выключатель делать, фазу через него, а Нуль на блок надо отдельно тащить.
27.8.2016, 20:49
Моргать светильник может если в выключателе стоит неонка, либо светодиод. Через них создается цепь достаточная для заряда конденсатора который обычно установлен в электронном трансформаторе. При достижении определенного напряжения на нем запускается инвертор, он разряжает конденсатор... И заряд его начинается по новой. Точно так-же могут мигать КЛЛ с электронным балластом. Самый простой способ - удалить светодиод\неонку из выключателя.
Текстовая версия | Сейчас: 25.6.2026, 5:56 |
