Фонарь tg9 на 220В , нужно на 5В
Гость_рабачек_*
сообщение 21.8.2016, 15:28
Представляете купил Фонарь tg9 а у него оказалась зарядка напрямую шнуром от 220В. - вот фуфло.
Шнур само собой уже где то посеял и чем заряжать не знаю.
Смотрю там аккумулятр на 4В стоит, я его тестером померил, а у меня полно зарядок на 5В от сотиков - может как то можно их соеденить чтобы заряжать фонарь. блин и че они только на 220В сделали icon_sad.gif - а если на рыбалку поехал на машине на пару-тройку дней (газ квас) там его тогда чем заряжать?
какие хоть идей есть, подскажите
Сообщений в этой теме
- рабачек   Фонарь tg9 на 220В   21.8.2016, 15:28
- - Фадик   Там скорее всего литйионный АКБ стоит,а для него н...   21.8.2016, 16:52
|- - Гость   Цитата(Фадик @ 21.8.2016, 16:52) Там скор...   21.8.2016, 17:27
- - Гость   на, юзай могу еще сказать как сделать   21.8.2016, 17:21
- - Roman D   Типичная безграмотно слепленная чайна. "Ж...   21.8.2016, 17:31
|- - Гость   Цитата(Roman D @ 21.8.2016, 17:31) Типичн...   21.8.2016, 18:53
|- - Roman D   Цитата(Гость @ 21.8.2016, 17:53) не знаю ...   21.8.2016, 20:23
- - savelij®   Цитата(рабачек @ 21.8.2016, 15:28) какие ...   21.8.2016, 23:22
- - Marten   Особенно в схемке поста №3 порадовало: [Вариант: D...   22.8.2016, 19:02
|- - Гость   Цитата(Marten @ 22.8.2016, 19:02) Особенн...   23.8.2016, 12:09
|- - Roman D   Цитата(Гость @ 23.8.2016, 11:09) Можешь т...   23.8.2016, 16:54
- - беглый   да нормалек, мужик постарался. у меня таких фонаре...   23.8.2016, 18:36
- - Marten   Себе делал на фонарь стабилизатор тока на LM317, и...   24.8.2016, 2:51
|- - Паравозов   хитрый фонарь наверно, видать только от сети заряд...   24.8.2016, 13:28
|- - Borey   Цитата(Marten @ 24.8.2016, 2:51) Себе дел...   24.8.2016, 14:29
- - Pantryk   По последней ссылке рисунок 14 не подписан в этом ...   24.8.2016, 14:41
|- - Borey   Смотрите внимательно по первой ссылке как называет...   24.8.2016, 15:06
- - Pantryk   А на рис 14 при изменении сопротивления нагрузки н...   24.8.2016, 16:33
|- - Borey   Цитата(Pantryk @ 24.8.2016, 16:33) А на р...   24.8.2016, 20:17
- - Roman D   Стабилизатор тока из стабилизатора напряжения полу...   24.8.2016, 17:01
|- - Гость   да эти чипы во всех аккумуляторах стоят, вы их тол...   24.8.2016, 17:40
- - Pantryk   Цитатазамерьте напряжение - оно может быть у разны...   24.8.2016, 17:50
|- - Гость   полностью согласен, наслышен о таких случаях, ког...   24.8.2016, 20:08
- - Marten   Цитататовариш, LM317 это не стабилизатор тока - эт...   24.8.2016, 20:47
- - Marten   Кстати по поводу встроенных в аккум контроллеров з...   24.8.2016, 23:32
|- - Roman D   Цитата(Marten @ 24.8.2016, 22:32) ИМХО пр...   25.8.2016, 0:12
- - Pantryk   Многие производители на сигнальные провода порта У...   25.8.2016, 10:27
- - шахтер   Уважаемый сперва разберись какой у вас там стоит а...   29.8.2016, 9:37
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.8.2026, 15:18
