2 ответсвенных , электрохозяйство |
10.8.2016, 6:39
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 10.8.2016 Пользователь №: 49779 |
Добрый день, коллеги. Всю жизнь работал эл. мехом или на монтаже, ну и т. д. , не суть.
Уговорили занять должность Гл. энергетика. Суть вопроса. В наличии 2 ТП, 15 КВ. Вычитал в нормах, если более 10КВ,, то должно быть 2 ответственных за э. хоз. Это как? Делить на участки? И далее т. к. у меня 3 до 1000 (профилонил (((на прошлой работе) Можно ли на период повышения до 5 группы - это долгий прцесс.,назначить ответственным за э. хоз. деж. электрика-имеет 5 до и выше? Сообщение отредактировал redstalk - 10.8.2016, 7:43 |
10.8.2016, 7:16
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23340 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
в каких это нормах вычитали? с 3 гр. Вы не можете быть ответственным
10.8.2016, 7:45
Пока получаю 5-ю гр. Возможно ли назначить на период моего повышения до 5 гр. назначить ответственным Деж. электрика имеющего 5 гр.?
| Гость_Гость_* |
10.8.2016, 9:19
ПТЭЭП
1.2.7. Назначение ответственного за электрохозяйство и его заместителя производится после проверки знаний и присвоения соответствующей группы по электробезопасности: Плюсом аттестацию А;Г1 1.2.3. Ответственный за электрохозяйство и его заместитель назначаются из числа руководителей и специалистов Потребителя. Заявление - обязательство о возложении ответственности за безопасную эксплуатацию электроустановок в рос технадзор |
10.8.2016, 9:23
Спасибо , разобрался.
| Гость_Гость_* |
10.8.2016, 20:25
10.8.2016, 21:14
там не два, ответственный и его зам. на период его отсутствия, отпуск, больничный и т.д.
11.8.2016, 10:12
Дабы не плодить темы.
Ещё вопрос, желательно поэтапно. Что должен сделать Гл. энергетик при заступлении на должность . 1, Заявление - обязательство о возложении ответственности за безопасную эксплуатацию электроустановок в рос технадзор А далее ??? Буду благодарень за все ответы. |
11.8.2016, 13:56
... 1, Заявление - обязательство о возложении ответственности за безопасную эксплуатацию электроустановок в рос технадзор ... Вы это о чём? У Вас Цитата ... В наличии 2 ТП ... , какое заявление обязательство, если оно допускается только для: ПТЭЭП, "1.2.4. У Потребителей, не занимающихся производственной деятельностью, электрохозяйство которых включает в себя только вводное (вводно-распределительное) устройство, осветительные установки, переносное электрооборудование номинальным напряжением не выше 380 В, ответственный за электрохозяйство может не назначаться. В этом случае руководитель Потребителя ответственность за безопасную эксплуатацию электроустановок может возложить на себя по письменному согласованию с местным органом госэнергонадзора путем оформления соответствующего заявления-обязательства (Приложение № 1 к настоящим Правилам) без проверки знаний.
11.8.2016, 14:14
Вы это о чём? У Вас , какое заявление обязательство, если оно допускается только для: ПТЭЭП, "1.2.4. У Потребителей, не занимающихся производственной деятельностью, электрохозяйство которых включает в себя только вводное (вводно-распределительное) устройство, осветительные установки, переносное электрооборудование номинальным напряжением не выше 380 В, ответственный за электрохозяйство может не назначаться. В этом случае руководитель Потребителя ответственность за безопасную эксплуатацию электроустановок может возложить на себя по письменному согласованию с местным органом госэнергонадзора путем оформления соответствующего заявления-обязательства (Приложение № 1 к настоящим Правилам) без проверки знаний. В том то и дело , что объект является комбинатом по производству консервной продукции для широких масс населения |
11.8.2016, 14:40
В том то и дело , что объект является комбинатом по производству консервной продукции для широких масс населения ... В этом и дело! Никакого заявления-обязательства в РТН не нужно в Вашем случае, у Вас 2 ТП в наличии, Вам нужно пройти предаттестационную подготовку и сдать экзамен на соответствующую группу по электробезопаности. Повторюсь, заявление-обязательство только для: "... Потребителей, не занимающихся производственной деятельностью, электрохозяйство которых включает в себя только вводное (вводно-распределительное) устройство, осветительные установки, переносное электрооборудование номинальным напряжением не выше 380 В ..."! |
11.8.2016, 14:49
Что то я не стой стороны прочитал .)))
| Гость_Гость_* |
11.8.2016, 15:16
В чем разница тогда в этих заявлениях?
ЗАЯВЛЕНИЕ-ОБЯЗАТЕЛЬСТВО О ВОЗЛОЖЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА БЕЗОПАСНУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК Возложение ответственности за Начальнику управления безопасную эксплуатацию госэнергонадзора электроустановок _____________________________ ______________________________ подпись, инициалы, фамилия ______________________________ от __________________________ наименование организации владельца, руководителя ______________________________ _____________________________ на ___________________________ организации Ф.И.О. _____________________________ согласовано Ф.И.О. Начальник управления Паспорт: серия ____ N _______ госэнергонадзора выдан _______________________ ______________________________ Адрес регистрации места (подпись, инициалы, фамилия) жительства __________________ _____________________________ "__" ____________ 200_ г. М.П. "__" ______________ 200_ г. ЗАЯВЛЕНИЕ-ОБЯЗАТЕЛЬСТВО В соответствии с п. 1.2.5 Правил эксплуатации электроустановок Потребителей прошу Вас согласовать возложение ответственности за безопасную эксплуатацию электроустановок ___________________________________________________, расположенной наименование организации по адресу ________________________________________________________ ________ на _______ руководителя, владельца ______________________ ненужное зачеркнуть этого объекта ____________________________________________________ Ф.И.О. полностью Я обязуюсь содержать и эксплуатировать электроустановку указанного объекта в соответствии с требованиями действующих правил и других нормативно-технических документов. Электроприемников напряжением выше 380 В не имею. "__" __________ 200_ г. _________________________________ Подпись руководителя, владельца Проверено: Инспектор госэнергонадзора _________________ /___________________/ штамп и подпись Фамилия и инициалы инспектора М.П. "__" _____________ 200_ г. Инструктаж по обеспечению безопасной эксплуатации электроустановки получил: __________________ /______________________/ подпись Фамилия и инициалы Инструктаж провел: __________________ /______________________/ подпись Фамилия и инициалы "__" ____________ 200_ г. |
11.8.2016, 16:36
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 684 Регистрация: 19.11.2012 Из: СПб Пользователь №: 29170 |
ПТЭЭП 1.2.7. Назначение ответственного за электрохозяйство и его заместителя производится после проверки знаний и присвоения соответствующей группы по электробезопасности: Плюсом аттестацию А;Г1 1.2.3. Ответственный за электрохозяйство и его заместитель назначаются из числа руководителей и специалистов Потребителя. Заявление - обязательство о возложении ответственности за безопасную эксплуатацию электроустановок в рос технадзор Про А и Г1 можно поподробнее |
11.8.2016, 16:50
11.8.2016, 17:03
Я про другое. Никак не пойму кому надо, а кому нет. |
11.8.2016, 17:47
Я про другое. Никак не пойму кому надо, а кому нет. А что конкретно здесь не понятно: " ПТЭЭП, "1.2.4. У Потребителей, не занимающихся производственной деятельностью, электрохозяйство которых включает в себя только вводное (вводно-распределительное) устройство, осветительные установки, переносное электрооборудование номинальным напряжением не выше 380 В, ответственный за электрохозяйство может не назначаться. В этом случае руководитель Потребителя ответственность за безопасную эксплуатацию электроустановок может возложить на себя по письменному согласованию с местным органом госэнергонадзора путем оформления соответствующего заявления-обязательства (Приложение № 1 к настоящим Правилам) без проверки знаний. ..." |
11.8.2016, 18:00
А что конкретно здесь не понятно: " ПТЭЭП, "1.2.4. У Потребителей, не занимающихся производственной деятельностью, электрохозяйство которых включает в себя только вводное (вводно-распределительное) устройство, осветительные установки, переносное электрооборудование номинальным напряжением не выше 380 В, ответственный за электрохозяйство может не назначаться. В этом случае руководитель Потребителя ответственность за безопасную эксплуатацию электроустановок может возложить на себя по письменному согласованию с местным органом госэнергонадзора путем оформления соответствующего заявления-обязательства (Приложение № 1 к настоящим Правилам) без проверки знаний. ..." Т.е. вы хотите сказать что любому ответственному нужна А и Г1? Вот отродясь не видел..., никто не требовал. Последнее время стала тема всплывать. |
11.8.2016, 18:10
| Гость_Гость_* |
11.8.2016, 19:14
Т.е. вы хотите сказать что любому ответственному нужна А и Г1? Вот отродясь не видел..., никто не требовал. Последнее время стала тема всплывать. http://www.gosnadzor.ru/public/reception/faq/2015-07-28/ |
Текстовая версия | Сейчас: 14.7.2026, 0:01 |
