![]() каВо-чАво |
![]() каВо-чАво |
http://twlweight.appspot.com/shemy-regulya...uavtomatah.html
http://www.diagram.com.ua/list/house/1-67.shtml Сообщение отредактировал golub - 30.6.2016, 15:02 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
http://twlweight.appspot.com/shemy-regulya...uavtomatah.html http://www.diagram.com.ua/list/house/1-67.shtml Спасибо, если ту не запущу- то выберу что нибудь из предложенного. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Сегодня запустил эту плату (протяга-подача проволоки). Малость помыслил и соединил порванные дорожки проводками, поменял к561ла7 проверил осциллографом выход- сигнал появился-при регулировке задатчика сигнал реагирует как надо. Правда составного транзистора КТ829 не нашлось, пришлось поставит простой КТ819 (мощность одинакова 60вт) правда греется сильнее (ведь один не составной) прилепил на него радиатор-вроди нормально стало. Протяга- дворник от жигулей- какой-то кооператив ляпал лет 15 назад. Всем спасибо- кто принимал участие.
Василий он греется не потому что не составной, а потому что не полностью открывается, а составным его можешь сделать ты сам подпаяв ещё один транзистор
![]() -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
Василий он греется не потому что не составной, а потому что не полностью открывается, а составным его можешь сделать ты сам подпаяв ещё один транзистор ![]() Да, конечно можно было подпаять к нему кт815, но на него идёт не сразу с микросхемы, а сначала идёт на КТ315- а уж потом на КТ829 (КТ819) наверно посчитал что хватит. Может и не хватает раскачки - но с радиатором вроди нагревается до определённой температуры и так держится. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 1.7.2016, 21:53 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Wasiliy61, Смотри сам я бы паровозик сделал.
Думаю 1.5-2 витка провода Ф2мм будет достаточко, все зависит от геркона, нужно пробовать.
нет
ок.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 ![]() |
Ну а всётаки, было, но не помню, отсутствовал в теме много лет...
Выходные диоды на радиатор без прокладки, на КТП-8 теряем электроконтакт, без прокладки теряем тепловой контакт, как насчёт графитовой смазки? Сребрянной смазки нет, паять на медную пластину не буду... |
pc923 ставил кто в сверкальники если да то какие параметры ?.
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 602 Регистрация: 23.3.2009 Пользователь №: 13910 ![]() |
подскажите как поступить дело вот в чем. у меня в гараже ограничение 32 А на фазу на днях я заимел транс от вд500 ну и обнаружил что пусковой ток выбивает автомат на 25А хотя ток холостого ход на центральном керне транса 6 А на боковых еще меньше вообщем нужно сделать плавный пуск для него типа как в инверторе через зарядный резюк . Можно ли вклюать фазы по очереди в теории или нет может так пусковой ток уменьшится .?
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 308 Регистрация: 5.2.2009 Пользователь №: 13372 ![]() |
У меня на бублике однофазный выбивал автомат 25а 7 из 10, решил проблему так https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q...BRZhsPBocGI1zRx
У меня на бублике однофазный выбивал автомат 25а 7 из 10, решил проблему так https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q...BRZhsPBocGI1zRx вот и я думаю типо того только вместо резюков так как их у меня нет использовать тены от стиралок но транс ведь трехфазный и соединение треугольником как понимаю по одному тену на фазу мало .надо по два послед. а это целый огород уже. ![]() |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 355 Регистрация: 16.11.2010 Пользователь №: 20261 ![]() |
вот и я думаю типо того только вместо резюков так как их у меня нет использовать тены от стиралок но транс ведь трехфазный и соединение треугольником как понимаю по одному тену на фазу мало .надо по два послед. а это целый огород уже. ![]() Можно поставить два контактора, первый (маломощный) включает тэны, второй (основной) через секунду или меньше тэны и пусковые контакты шунтирует. Тогда эти самые тэны раскалиться не успеют. Примерно так многие инвертора включают, правда там проблема с зарядкой кондёров. Минус такой системы - сложность. Лишний контактор + цепь задержки основного контактора. |
Можно поставить два контактора, первый (маломощный) включает тэны, второй (основной) через секунду или меньше тэны и пусковые контакты шунтирует. Тогда эти самые тэны раскалиться не успеют. Примерно так многие инвертора включают, правда там проблема с зарядкой кондёров. Минус такой системы - сложность. Лишний контактор + цепь задержки основного контактора. вот так я и предтавлял осталось схемку набросать чтобы подошол к аппарату он выключен нажал кнопку сначала транс через тены включился а следом уже напрямую. если есть предложения выкладывайте я и сам с этим справлюсь но будет долго. спасибо |
Не электродвигатель выводим на обороты, а шунтируем резисторы ( тэны) которые часть пускового тока уже скушали, это происходит мгновенно, но этого достаточно чтобы не вынесло автомат. В моем случае резистор не меняет своей температуры, так что с тэнами перебор. Схемка была выше, только делаете на 3 фазы, запуск не с кнопки, а в моем случае вилкой.
Сообщение отредактировал OFATUM - 7.8.2016, 21:00 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1044 Регистрация: 24.11.2012 Из: Харьков Пользователь №: 29335 ![]() |
Достался паяльник от 936 на термопаре. Хочу сделать паяльную станцию своими силами. У кого-нибудь есть проверенная схема? Важно чтоб на термопаре. Гуглил - выдает с битыми ссылками или на несуществующих в продаже микросхемах.
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 11.8.2016 Пользователь №: 49790 ![]() |
Составление смет на все виды электромонтажных работ.
Закрытие объемов работ формами КС2, КС3.(запрос на почту bmw1974@mail.ru) не дорого Работа в программе гранд-смета, (опыт ЭМР 19 лет) |
Текстовая версия | Сейчас: 11.6.2025, 9:06 |
