как сделать чтобы мини амперметр показывал миллиамперы
Гость_Гость_Sergej_*_*
сообщение 6.8.2016, 0:41
Здраствуйте
Имеется в наличии вот такой прибор http://www.ebay.co.uk/itm/10A-50A-100A-Min...bRpaewdm7pKj8Fw
Хочу чтобы он показывал миллиамперы вместо ампер
Мне нужно замерить 4-20ма
Возможно ли это
Спасибо за ответы.
сообщение 6.8.2016, 0:50
Ну, не этим прибором. Им можно мерить ток заряда автомобильного аккумулятора, а в токовую петлю лезть бесполезно. Покажет ноль.
Но если устройство разобрать, выяснить номинал шунта и заменить его, вполне вероятно приспособить прибор под данный диапазон.
Сообщение отредактировал Roman D - 6.8.2016, 7:19
сообщение 6.8.2016, 9:51
Спасибо за быстрый ответ
Но там вроде как есть шунт снаружи.
Померил 8 ом
На фото даже видна проволочка.
То есть я ее могу отпаять и припаять на 0.8 ом
сообщение 6.8.2016, 10:30
Не, на 800. И желательно 1% точности.
Гость_Гость Sergej_*
сообщение 6.8.2016, 10:39
Ребята Ура
все работает идеально
Показания такие же как и на тестере.
Короче сопротивление шунта оказалось 0.3 ома (8 ом это вместе с тестером)
Я его отпаял
Припаял на 1.5 Ома
Это бомба
Идеально показывает
сообщение 6.8.2016, 11:49
ничего не понял
сообщение 6.8.2016, 12:04
Цитата(Roman D @ 6.8.2016, 11:49) *
ничего не понял
он просто гонит
если бы было все так просто то не нужны бы были другие амперметры - а просто сделали универсальный и, переключай нагрузку - да вот только само железо не так просто подогнать.
а воще никто не запрещает мерить через усилительный транзистор с предварительной юстировкой шкалы амперметра.
к тому же он не сказал какой амперметр постоянного тока или переменного.
сообщение 6.8.2016, 12:16
Ну по ссылке DC амперметр, а они по определению с шунтами. А транзистор - устройство нелинейное.
Если тс поменял 0,3 на 1,5 - значит, показания выросли в 5 раз. А для 4-20 ма надо было увеличивать с 10А до 100 мА, то есть в 100 раз.
поэтому не понял
Гость_Гость_ылектрик_*_*
сообщение 6.8.2016, 19:09
Цитата(Гость_Sergej_* @ 6.8.2016, 0:41) *
Здраствуйте
Возможно ли это
Спасибо за ответы.
чтобы показывать милимилимили их нужно измерить правильным прибором, и не какой шунт вам не поможет, потому как здесь нужна большая точность и чувствительность.
есть такое понятие как характеристика, так вот её не дураки придумали, которые создавали этот прибор
до жопы ваши шунты
купите хорошие электронные клещи токоизмерительные
сообщение 6.8.2016, 20:10
Цитата(Гость_ылектрик_* @ 6.8.2016, 19:09) *
до жопы ваши шунты
... "В современных конструкциях токоизмерительных клещей применяется схема, сочетающая трансформатор тока с выпрямительным прибором. В этом случае выводы вторичной обмотки присоединяются к электроизмерительному прибору не непосредственно, а через набор шунтов" ...
сообщение 6.8.2016, 20:41
Гость сочувствующий, меня тоже терзают смутные сомнения, чтобы на коленке, да подобрать шунт с 10 А на 20 мА, да ещё и проверить нечем
Искра
сообщение 6.8.2016, 20:43
Пользователь №: 35548
Прочитал все-и понял: если нужны ПОСТОЯННЫЕ измерения,-то необходимо использовать (приобрести) соответствующий прибор(рекламу не даю); если нужны ЕДИНИЧНЫЕ измерения, то обратитесь к соответствующим специалистам. А журнал ЮТ (юный техник) конечно же существует... pain27.gif
Гость_Гость_duma_*_*
сообщение 6.8.2016, 20:51
как вы думаете вы этот прибор всунете в разрыв нагрузки 50-100А icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
хорошо если он 10 ампер держать сек 20 сможет.
мультики тоже могут мерить 10 А ххх знает сколько секунд.
Ну где вы шшунт собираетесь ставить ау дяди, вы что знаете параметры на которые заточена электроника этого прибора. Вам там что, дали схемку как его подключать и какие номиналы шунтов ставить и где шунты стоят которые можно обойти или поменять. Фантазеры.
Вы знаете такую науку: вход по току и вход по напряжению. - так вот если он и снимет показание с шунта 100А это скорей всего параметр входа по напряжению с больше-Омного шунта и ток сквозняком туда не подключить миллиамперный ну не как (долго объяснять вторую часть по входу, хотя и первую не до конца объяснил, так поверхностно)
сообщение 6.8.2016, 21:10
Цитата(Гость_duma_* @ 6.8.2016, 20:51) *
как вы думаете вы этот прибор всунете в разрыв нагрузки 50-100А ...
Это не ко мне, а к ТС вопрос, ему требуется
и вряд ли он полезет в действующую электроустановку со своим прибором, так, на столе какую-то схемку ваяет...
сообщение 6.8.2016, 21:12
Согласен 100%!
сообщение 7.8.2016, 1:30
Ну, граждане дорогие, ну товарищи мазурики электрики...
Ну, вы, блин, даёте!
Что, постоянный ток никогда не мерили?
Захотелось человеку померить 4-20 мА DC (цифорка-то не простая!) кетайским алиэкспрессометром.
И тут понеслось: и клещи, и усилители, и трансформаторы, и стоампер.
Внимательней надо читать тему.
Вот он, шунт:
Выпаиваем, мерим, заменяем на точный резистор с сопротивлением на два порядка большим.
Да вот только мерить-то у нас, кроме тестера-то и нечем!
Вот взял я мост постоянного тока, выяснил точное сопротивление шунта, что мне мешает заменить его на большее сопротивление? icon_wink.gif
4-20 мА - это не энергетика. Это старый добрый интерфейс "токовая петля". Применялся ещё при царе в телетайпах.
Сообщение отредактировал Roman D - 7.8.2016, 1:34
сообщение 7.8.2016, 1:43
тогда на хрена козе баян ТС амперметр, если есть тестер
сообщение 7.8.2016, 1:45
А чем потом напряжение мерить?
сообщение 7.8.2016, 8:17
Гость_А.паравозов_*
сообщение 7.8.2016, 11:08
Цитата(Roman D @ 7.8.2016, 1:30) *
Вот он, шунт:
такой шунт стоит и в мультиках в основном на 10А бывает и 20А - его параметры можно померить и не выпаивая наверно, а потом посчитать какое падение напряжение на этом шунте при заданном напряжении и нагрузке в цепи которой измеряется ток. /имхо/
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.11.2026, 5:02
