![]() как сделать чтобы мини амперметр показывал миллиамперы |
Гость_Гость_Sergej_*_* |
Здраствуйте
Имеется в наличии вот такой прибор http://www.ebay.co.uk/itm/10A-50A-100A-Min...bRpaewdm7pKj8Fw Хочу чтобы он показывал миллиамперы вместо ампер Мне нужно замерить 4-20ма Возможно ли это Спасибо за ответы. |
Ну, не этим прибором. Им можно мерить ток заряда автомобильного аккумулятора, а в токовую петлю лезть бесполезно. Покажет ноль.
Но если устройство разобрать, выяснить номинал шунта и заменить его, вполне вероятно приспособить прибор под данный диапазон. Сообщение отредактировал Roman D - 6.8.2016, 7:19 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Но если устройство разобрать, выяснить номинал шунта и заменить его, вполне вероятно приспособить прибор под данный диапазон. Спасибо за быстрый ответ Но там вроде как есть шунт снаружи. Померил 8 ом На фото даже видна проволочка. То есть я ее могу отпаять и припаять на 0.8 ом |
То есть я ее могу отпаять и припаять на 0.8 ом Не, на 800. И желательно 1% точности. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Гость_Гость Sergej_* |
Ребята Ура
все работает идеально Показания такие же как и на тестере. Короче сопротивление шунта оказалось 0.3 ома (8 ом это вместе с тестером) Я его отпаял Припаял на 1.5 Ома Это бомба Идеально показывает |
Короче сопротивление шунта оказалось 0.3 ома (8 ом это вместе с тестером) ничего не понял -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
ничего не понял он просто гонит если бы было все так просто то не нужны бы были другие амперметры - а просто сделали универсальный и, переключай нагрузку - да вот только само железо не так просто подогнать. а воще никто не запрещает мерить через усилительный транзистор с предварительной юстировкой шкалы амперметра. к тому же он не сказал какой амперметр постоянного тока или переменного. |
а воще никто не запрещает мерить через усилительный транзистор с предварительной юстировкой шкалы амперметра. к тому же он не сказал какой амперметр постоянного тока или переменного. Ну по ссылке DC амперметр, а они по определению с шунтами. А транзистор - устройство нелинейное. Если тс поменял 0,3 на 1,5 - значит, показания выросли в 5 раз. А для 4-20 ма надо было увеличивать с 10А до 100 мА, то есть в 100 раз. поэтому не понял -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Гость_Гость_ылектрик_*_* |
Здраствуйте Имеется в наличии вот такой прибор http://www.ebay.co.uk/itm/10A-50A-100A-Min...bRpaewdm7pKj8Fw Хочу чтобы он показывал миллиамперы вместо ампер Мне нужно замерить 4-20ма Возможно ли это Спасибо за ответы. чтобы показывать милимилимили их нужно измерить правильным прибором, и не какой шунт вам не поможет, потому как здесь нужна большая точность и чувствительность. есть такое понятие как характеристика, так вот её не дураки придумали, которые создавали этот прибор до жопы ваши шунты купите хорошие электронные клещи токоизмерительные |
Гость_Гость сочувствующий_* |
... до жопы ваши шунты купите хорошие электронные клещи токоизмерительные ... "В современных конструкциях токоизмерительных клещей применяется схема, сочетающая трансформатор тока с выпрямительным прибором. В этом случае выводы вторичной обмотки присоединяются к электроизмерительному прибору не непосредственно, а через набор шунтов" ... |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23167 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Гость сочувствующий, меня тоже терзают смутные сомнения, чтобы на коленке, да подобрать шунт с 10 А на 20 мА, да ещё и проверить нечем
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1027 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 ![]() |
Прочитал все-и понял: если нужны ПОСТОЯННЫЕ измерения,-то необходимо использовать (приобрести) соответствующий прибор(рекламу не даю); если нужны ЕДИНИЧНЫЕ измерения, то обратитесь к соответствующим специалистам. А журнал ЮТ (юный техник) конечно же существует...
![]() -------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
Гость_Гость_duma_*_* |
... "В современных конструкциях токоизмерительных клещей применяется схема, сочетающая трансформатор тока с выпрямительным прибором. В этом случае выводы вторичной обмотки присоединяются к электроизмерительному прибору не непосредственно, а через набор шунтов" ... как вы думаете вы этот прибор всунете в разрыв нагрузки 50-100А ![]() ![]() ![]() хорошо если он 10 ампер держать сек 20 сможет. мультики тоже могут мерить 10 А ххх знает сколько секунд. Ну где вы шшунт собираетесь ставить ау дяди, вы что знаете параметры на которые заточена электроника этого прибора. Вам там что, дали схемку как его подключать и какие номиналы шунтов ставить и где шунты стоят которые можно обойти или поменять. Фантазеры. Вы знаете такую науку: вход по току и вход по напряжению. - так вот если он и снимет показание с шунта 100А это скорей всего параметр входа по напряжению с больше-Омного шунта и ток сквозняком туда не подключить миллиамперный ну не как (долго объяснять вторую часть по входу, хотя и первую не до конца объяснил, так поверхностно) |
Ну, граждане дорогие, ну товарищи
Ну, вы, блин, даёте! Что, постоянный ток никогда не мерили? Захотелось человеку померить 4-20 мА DC (цифорка-то не простая!) кетайским алиэкспрессометром. И тут понеслось: и клещи, и усилители, и трансформаторы, и стоампер. Внимательней надо читать тему. Вот он, шунт: ![]() Выпаиваем, мерим, заменяем на точный резистор с сопротивлением на два порядка большим. Да вот только мерить-то у нас, кроме тестера-то и нечем! ![]() Вот взял я мост постоянного тока, выяснил точное сопротивление шунта, что мне мешает заменить его на большее сопротивление? ![]() 4-20 мА - это не энергетика. Это старый добрый интерфейс "токовая петля". Применялся ещё при царе в телетайпах. Сообщение отредактировал Roman D - 7.8.2016, 1:34 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
тогда
тогда А чем потом напряжение мерить? -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18132 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Гость_А.паравозов_* |
Вот он, шунт: ![]() Выпаиваем, мерим, заменяем на точный резистор с сопротивлением на два порядка большим. Да вот только мерить-то у нас, кроме тестера-то и нечем! ![]() Вот взял я мост постоянного тока, выяснил точное сопротивление шунта, что мне мешает заменить его на большее сопротивление? ![]() 4-20 мА - это не энергетика. Это старый добрый интерфейс "токовая петля". Применялся ещё при царе в телетайпах. такой шунт стоит и в мультиках в основном на 10А бывает и 20А - его параметры можно померить и не выпаивая наверно, а потом посчитать какое падение напряжение на этом шунте при заданном напряжении и нагрузке в цепи которой измеряется ток. /имхо/ |
Текстовая версия | Сейчас: 13.10.2025, 4:21 |
