![]() Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 ![]() |
Думал, Вы лучше знаете. ![]() Ниже фото. Лучше меньше(ёмкость) да больше(количество) тут как не крути. В случае с плохими блокировочниками они бы на ХХ грелись, а дорожки у тебя не греются ![]() А вообще при плохой сети ты по ним как молотком лупишь, ранее симулины показывали. Продать и купить нужное. Всегда испытывал проблемы с продать, не барыжная у меня душёнка ![]() Вот и сейчас, принесли в ремонт STRIKE 1100W и ещё сказали два завтра таких принесут. Разобрал, кисточкой пыль стряхнул, включаю, а он пашет. Вроде и денег хочется, а как взять не знаю, ведь не делал ничего... Сообщение отредактировал UVM - 1.8.2016, 21:54 |
Лет 7 назад кто-то хвалился батареей таких литов, Достаточно посмотреть 1сообщение этой темы. включаю, а он пашет. Вроде и денег хочется, а как взять не знаю, ведь не делал ничего... Работает на столе и на электроде - это две разные вещи. |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 602 Регистрация: 23.3.2009 Пользователь №: 13910 ![]() |
Про электролиты - вопрос интересный . Лежат у меня штук 6 , Эпкос 2200мкф * 450в ( от французского трёхфазного бесперебойника , огромного как холодильник ) . Ставить стрёмно , один - не айс из за пульсаций , два параллельно - вроде много , два последовательно - не рационально . Вот и думаю как их применить в каком нибудь из своих "косых" девайсов . Может у кого есть опыт по использованию таких больших емкостей ? я использовал 5200 мкф 400в одна банка. работает без проблем .вернее одна была зарядный резистор 47ом 25 вт сгорел через включений 40 поставил помощней и все работает как надо |
Для зарядки одной банки, ставил галогенку
Если сеть заведома просаженная, можно сделать так и маленьким переключателем выбирать к примеру сеть 220-180, с соответствующим уменьшением токозадающего резистора в обьвязке ТТ. Днем спешил, поэтому хочу дополнить. Когда у меня напруга менялась от 180в до 250в, первое что приходило в голову –это именно такое решение. Но опасался, что рано или поздно прозеваю повышение напруги или щелкну не в том положении, что по моему мнению должно было привести к насыщению сердечника и сопутствующим последствиям. Какую выбрать защиту так и не решил, про намконтроль тогда еще не слышал, контроль сетевого не внушал доверия, а потом сделали нормальную сеть и стало неактуально, но интерес остался. Кстати хочу сказать спасибо за добрые слова, которые сбылись: прогресс и до вас доберется. Теперь у меня интернет с реальной скоростью 50Мбит/с, можно было взять и 100, но и этого выше крыши. |
Какую выбрать защиту так и не решил, про намконтроль тогда еще не слышал, контроль сетевого не внушал доверия, а потом сделали нормальную сеть и стало неактуально, но интерес остался. Да не нужно никакой защиты, просто намотать не короткий транс а нормальный, который с 25витками первички спокойно должен работать и при 230в переменки, ну а если не удается варить когда сеть гнилая, тогда переключаем с Ктр3 на Ктр2.5 Сообщение отредактировал oleg1ma - 1.8.2016, 22:39 |
Думаю, что у любого решения имеются свои плюсы и минусы, поэтому каждый сам решает, что правильней К своему стыду, не знаю, не смотрю бел. каналы, все под жесткой цензурой и с задержкой, чтобы порезать, по этой причине IPTV не подключал, смотрю НТВ+ и Триколор(шаринг). Прихожу к мнению о необходимости ККМа, только вот что предлагает Радиогубитель дорого выходит, пока "грызу гранит" ![]() Сообщение отредактировал UVM - 3.8.2016, 8:33 |
и зарплаты по-больше ) Serega, не расстраивайся. В чужих руках оно завсегда толще. ![]() -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
лично у меня нет доверия к ''оттечественным'' микросхемам и транзисторам, в виду ''топорного'' вида. Но, возможно сейчас ситуация изменилась в лучшую сторону. Вот и проверю ![]() |
Однако лирическое отступление затянулось, модератора с матюками подождём или сами понемногу подчистимся?
![]() Сообщение отредактировал UVM - 3.8.2016, 8:31 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2946 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 ![]() |
Подключить дежурку к ~220V, а не к электролитам. Или сделать на UC3843
Чтобы крутить стенд для топливной аппаратуры дизелей. (трактора.) Василий, промышленный частотник и лучше по параметрам и обойдется дешевле самоделки, тем паче, что их сейчас в каждом киоске навалом Пример Сообщение отредактировал KT117 - 3.8.2016, 0:39 |
Да нет, не думаю что дешевле выйдет-тем более с недавнешней поры они подскочили в цене, да плюс ещё интерес сделать. А как насчёт EG8030? Эта штучка формрует 3Ф, причём шимит чистый синус, а не меандры, многофункциональна: защиты, стабилизации и можно индикатор прикрутить, наверняка можно и частоту менять. Не углублялся в изучение этой микросхемы мне сейчас интересны однофазки EG8010 вчера получил заказанные, к тебе из поднебесной думаю быстрее придут ![]() Сообщение отредактировал UVM - 3.8.2016, 8:35 |
Василий, неужели тебе так интересно сидеть с паяльником и дышать этими канифольно-свинцовыми испарениями, вместо того, чтобы с лукошком или удочкой побродить по окрестностям? У вас же такая природа кругом!
Я все чаще покупаю готовые изделия. Нужен БП, пошел-купил. Пусть на $ 1,5-2 дороже. Зато это уже готовое изделие, без мороки с утюгами и прочей хернёй. Если что-то эксклюзивное, тогда уж ладно. А частотники самому лепить... Впрочем... если чисто ради интереса. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Василий, неужели тебе так интересно сидеть с паяльником и дышать этими канифольно-свинцовыми испарениями, вместо того, чтобы с лукошком или удочкой побродить по окрестностям? У вас же такая природа кругом! Я все чаще покупаю готовые изделия. Нужен БП, пошел-купил. Пусть на $ 1,5-2 дороже. Зато это уже готовое изделие, без мороки с утюгами и прочей хернёй. Если что-то эксклюзивное, тогда уж ладно. А частотники самому лепить... Впрочем... если чисто ради интереса. Так какие же мы тогда радиотворители -если всё покупать- а интерес. А на прогулке я вчера был, в одноклассниках просили выставить земляки -я иногда туда заглядываю. https://www.youtube.com/watch?v=oll91lS535E...eature=youtu.be Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 3.8.2016, 9:35 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Так какие же мы тогда радиотворители -если всё покупать- а интерес. Какой интерес собирать по 10 раз одно и тоже? Зачем собирать 1,5 А 16 В блок питания? ХЗ из каких запчастей. Мотать трансы. Купил готовое изделие MW, поставил и забыл. Впрочем, дело хозяйское. Никого не агитирую за советсткую власть. ![]() -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Какой интерес собирать по 10 раз одно и тоже? Зачем собирать 1,5 А 16 В блок питания? ХЗ из каких запчастей. Мотать трансы. Купил готовое изделие MW, поставил и забыл. Впрочем, дело хозяйское. Никого не агитирую за советсткую власть. ![]() Так Николай, ты сколько штук сделал сварочников- а ведь одно и тоже повторял, да и не только ты-а многие, да и я в том числе- конечно меняли печатные платы, а принцип тот же. Однако ты Николай стареть начал-интерес пропал, да и я вообще то не помолодел. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 3.8.2016, 13:27 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
привезли мне на днях мед с Алтая
Текстовая версия | Сейчас: 30.7.2025, 15:27 |
