![]() частотный преобразователь ic5 , частотный преобразователь ic5 2,2 кВт не включается |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 2.8.2016 Пользователь №: 49740 ![]() |
Помогите советом у меня 1 фазный частотный преобразователь ic5 2,2 кВт при включение в сеть включается табло горит герцы показывает на при нажатие кнопки пуск нечего не происходит двигатель не крутится уже подключал несколько двигателей которые ранние работали от него, на выходе с преобразователя на всех трех контактах нет напряжения, ошибку не какую не выдает. Что делать очень нужен?
Гость_Гость_2_* |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 192 Регистрация: 10.8.2014 Пользователь №: 40746 ![]() |
Как Вы подключали ПЧ? Судя по написанному Вами - Вы подали питание на ПЧ, подключив к нему двигатель. Но Вы не написали подключили ли Вы перемычку. Судя по мануалу нужно соединить СМ и Р1 (кнопкой, контактом промежуточного реле, перемычкой).
Как Вы подключали ПЧ? Судя по написанному Вами - Вы подали питание на ПЧ, подключив к нему двигатель. Но Вы не написали подключили ли Вы перемычку. Судя по мануалу нужно соединить СМ и Р1 (кнопкой, контактом промежуточного реле, перемычкой). Что за перемычка? Подключал как и раньше нечего негде не переделывал, все случилось так мне нужно было запустить старый советский частоник С-759 я его подключил он начал крутится неравномерно рывками я отсоединил подключил другой движок он работал нормально, снова прозвонил С-759 заново соединил треугольником попробовал тоже самое крутится рывками, отсоединил и все больше он не включается. |
Текстовая версия | Сейчас: 18.7.2025, 22:25 |
