армейская электростанция АБ-10/230 , какая форма тока на выходе
kobalt
сообщение 1.8.2016, 19:33
Пользователь №: 17518
Подскажите ежли в курсе, какая на выходе электростанции АБ-4-0/230
форма тока? чистая синусоида, или кастрированная, как у китайцев?
сообщение 1.8.2016, 22:19
Форму тока определяет не генератор, а нагрузка.
А напряжение там более-менее похоже на синусоиду - классический однофазный генератор.
kobalt
сообщение 2.8.2016, 8:05
т.е. форма на выходе лучше чем у китайцев, электромоторы насосов и холодильника будут нормально работать?
я правильно понял?
ну перепутал ток с напряжением.....одним словом - чайник! сорри..
сообщение 2.8.2016, 14:30
я правильно понял?
Правильно. Но косинус не должен быть меньше 0,8.
Агрегат стар, как копролиты. Родной двигатель расчитан на 66/72 бензин.
Будет жрать как минимум литр в час на киловатт. . Готовы платить за квтч в 10 раз дороже? icon_wink.gif
kobalt
сообщение 2.8.2016, 15:10
а это че такое? пож поясните
да чел продает за 100 баксов новый но без мотора, хочу поставить от жигулей
шуметь меньше будет и пустить под сетевой метан
в гугле почитал , но как понял нельзя ганять на очень малой нагрузке?
ежли это так-то тогда полный облом.....
я правильно понял?
Сообщение отредактировал kobalt - 2.8.2016, 15:26
сообщение 2.8.2016, 15:37
Там родной двигатель УД-2 8 лс. Жигулёвский мотор нахрен порвёт генератор; ему даже от мотоколяски будет многовато. 1500-2000 оборотов для гены требуется.
kobalt
сообщение 2.8.2016, 15:41
родного нет да и сильно грохочет он и ресурс мал
че там с косинусом???
Сообщение отредактировал kobalt - 2.8.2016, 15:46
сообщение 2.8.2016, 16:26
Сначала заведите icon_wink.gif Ухожу, расскажу позже.
сообщение 2.8.2016, 20:17
В СА поступали так: копали ямку для АБ-4-0/230 около метра глубиной, плюс чтобы ведро с водой рядом в яме поместилось. Генератор в яму, кусок подходящего гофрошланга на выхлопную трубу, второй конец шланга в ведро с водой - всё!
kobalt
сообщение 3.8.2016, 7:55
я в восторге от находчивости наших ребят........все понял благодарю за помощь
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.10.2026, 15:06
