Гость_NikoDim_*
сообщение 16.1.2007, 14:17
Хотелось бы услышать Ваше мнение! В ванной комнате (меньше в кухне) при использовании воды получаем током. В ванной напряжение 80 (!) Вольт. Обесточиваем себя - ничего не меняется. Кинул провод с трубы горячей воды на землю розетки в ванной - не помогло, хотя земля там есть. Может сечение маленькое или витков мало сделал...
1 вопрос: Поможет ли заземление этого потенциала?
В квартире этажом ниже напряжение 40 Вольт - не жалуются. Обесточив квартиру сверху получили спад напряжения Вольт на 10, потенциал остался.
2 вопрос: Значит это не соседи сверху? Тогда кто/что?
Ну и на всякий случай,
3 вопрос: Какая организация или бригада может мне помочь? Дом кооперативный, потому я внутренне готов за их услуги платить.
Спасибо!
Viktor2004
сообщение 16.1.2007, 20:40
Пользователь №: 2252
А перемычку от горячей трубы к холодной бросали? Не искрит? Как вы узнали что напряжение 80 вольт? Относительно чего мерили? Когда бьет током, каких предметов касаетесь? Уверяю вас что в ванной и на 10 вольт будете жаловаться. Сам пробовал, ощущение не из приятных, а уж 40 соседи почувствовали бы.
Феодор
сообщение 16.1.2007, 20:53
Пользователь №: 7923
Дело плохо, и своими силами лучше не лечить. Заземлите трубу - а она разложится.
Может быть кто-то установил водонагреватель, и его пробило?
Ситуация аварийная, надо обращаться в снабжающую организацию или нанимать электрика.
Феодор
сообщение 16.1.2007, 20:55
Ещё классический вариант - стиральная машина. Может быть даже ваша. icon_smile.gif
Даже если отключаете питание, остаётся потенциал на нуле. Можете рассказать, насколько старый дом, что из себя предоставляет щиток, заземление?
Гость_NikoDim_*
сообщение 17.1.2007, 10:21
Товарищи! Вчера возвращаюсь домой и мою руки и понимаю что не бьет... вообще! Утром сегодня даже душ принял - все в порядке... Ничего теперь вообще не понимаю.
Viktor2004
Мерял электрик и я точно не знаю "относительно чего", я так понимаю относительно нуля в розетке... тестером. Перемычек не кидали.
Федор
Дом - девятиэтажка годов 80-х, кирпичная. В щитках я не особенно соображаю, но в целом дом считается исправным))
Моя стиральная машина уже неделю отключена от сети. Розетка для нее проведена отдельно и заземлена в щитке.
Что делать-то теперь?)
Гость_NikoDim_*
сообщение 17.1.2007, 10:25
Если обесточиваем свою квартиру, то все пропадает, следовательно это не мы... А вот когда обесточили чувачка над нами, то напряжение упало всего на 10 Вольт.
Гость_NikoDim_*
сообщение 17.1.2007, 10:28
Тьфу ты! Если обесточиваем себя, то напряжение остается. И как раз это по идее говорит о том, что дело не в нас... Так?
Феодор
сообщение 18.1.2007, 19:12
Нулевой провод не обесточивается. И на нём не всегда нуль.
staripan
сообщение 16.2.2007, 11:56
Из: Харьков
Пользователь №: 6876
мне кажется есть большой перекос фаз, из-за этого потенциал в нулевом проводе
Пишите
Гость_c2h5oh_*
сообщение 10.1.2008, 0:40
сам лучше не лезь, вариантов может быть много
- плохая изоляция
- какой то проклятый расхиттиль капиталистической собстеннноси Чубайса вместо нуля пользует отопление иль водопровод
push
сообщение 10.1.2008, 6:28
Из: Красноярск
Пользователь №: 9566
День добрый!
Со мной был подобный случай лет ...дцать назад. Та же история бьеть зараза. Пробовал обесточить и саму квартиру и сверху и снизу и все три подряд. ничего не помогало. Измерения проводились м/ду трубой и "0" и просто индикаторной отверткой. Нашел чисто случайно когда начал потрошить коробки. Оказалось фазный провод т.е. скрутка была прижата к корпусу коробки и со временем продавилась. После изоляции все пропало. То есть можно сделать вывод что однозначно где-то есть утечка, возможно даже через повышенную влажность. Почему после отключения квартир не пропадало? Предположений несколько. Между трубами и "0" потенциал будет всегда больше или меньше но будет, даже если есть перемычка, она как правило выполняется стальной проволокой малого сечения и при соединении с "0" (в квартире) по любому будет потенциал. Почему показывал индикатор после отключения? Скорей всего это наведенка больше ничего не могу предположить. Вообще интересных случаев было много если кого интересует могу поделиться. Где-то находил причину, где-то до сих пор загадка.
Tchernishev
сообщение 11.1.2008, 14:58
Из: г. Калининград
Пользователь №: 2876
Но чудес то всё равно не бывает! Возможно, перебита скрытая проводка где-то. Допустим, сверлили стену, чтобы повесить какой-нить полотенцесушитель. Просверлили, задели кабель. Вколотили пластмассовый дюбель (вроде как изолирует) и при увлажнении идут утечки. Но искать это очень и очень нелегко.
Люди, не хватайтесь голыми руками за шинопроводы, они ведь все в пыли, испачкаетесь!
сообщение 11.1.2008, 16:51
Можно и не платить, наверно. В доме обслуживающий персонал имеется, обязан быть ответственный за эл.хозяйство. Тащите его (или председателя) в квартиру и непременно (для скорости принятия мер) суньте под кран. День ничего не делают - кляузу в энергонадзор. Там только этого и ждут - народ постоянно голодный. Помогут "бесплатно".
Alex197771
сообщение 15.1.2008, 14:43
Пользователь №: 10148
Цитата(Олега @ 11.1.2008, 16:51) *
... День ничего не делают - кляузу в энергонадзор. Там только этого и ждут - народ постоянно голодный. Помогут "бесплатно".
Проконсультируйте на чьё имя написать кляузу, если у меня в ГРЩ дома отходящие кабельные линии подключены не через аппараты защиты, а накинуты непосредственно на шины и тепература одной из жил (на наконечнике) питающего кабеля 115 градусов.
Обращаться в ЖКС не вижу смысла (уже не раз с ними общался - одни отмазы лепят). В лучшем случае получу замок на ГРЩ, чтобы не мог посмотреть состояние и не искал, почему стиральная машина днём отказывается работать (ругается на пониженное напряжение).
P.S. Надзор Питерский.
Гость_ryji9ka_*
сообщение 15.1.2008, 18:57
надзор разберется и ответственного за эл. хозяйство найдет, выдаст предписание, когда срок истечет выдаст еще одно, после может оштрафует, насколько это поможет незнаю )))
ИМХОф: чем громче кричишь тем тебя слышнее, можно обратится в СМИ или в органы власти )))
сообщение 16.1.2008, 10:37
Обращайтесь в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору.
Пишите на имя Руководителя Межрегионального Территориального управления Ростехнадзора по СЗФО (Северо-Западному федеральному округу). Год назад должность занимал г-н Приземлин В.В. (думаю и без имени сойдет)
Местонахождение - 10-я линия В.О. д.51. Понятно отправляйте заказным. Для подачи челобитной лично, захватите паспорт.
Alex197771
сообщение 16.1.2008, 15:51
Спасибо.
Сейчас тоже Приземлин В.В.
Только название конторы опять немного изменилось.
Теперь это Межрегиональное Территориальное Управление технологического и экологического надзора по Северо - Западному Федеральному Округу.
Вот только не придумать текст письма. icon_sad.gif Ведь, по идее, я сначала должен обратиться в ЖЭС, а только потом уже на них жаловаться).
сообщение 16.1.2008, 16:16
"Теперь это Межрегиональное ..."
Обратите внимание чем командует Приземлин В.В.
На идеи плюньте. Опишите состояние своей установки по-грамотнее и засылайте. Приземлин должен направить к Вам на объект человечка (Государственный инспектор), будет составлен документ - акт. В моем доме председателя сначала вызвали на "переговоры", потом два раза влупили штраф (20 и 40 т.). После этого он понял, что запитывать близлежайщую автостоянку, даже через счетчик жилого дома, нельзя. С текстом уж Вы сами.. что сюда, то и туда.
Oleg72
сообщение 17.1.2008, 9:52
Пользователь №: 10258
Тут очевидно что на мет. частях присутствует потенциал. Я думаю что дело может быть:
1. Заземление на "батарею" неисправного электроприбора (в любой квартире)
2. Использование "батареи" в качестве "0" (так же в любой квартире)
Выявить "электрика" можно одним способом: подсоединить тестер м\у трубой и 0, и потом бегать по всем квартирам, поочередно их отключая. В какой потенциал исчезнет там и проблема. А то пока бегаешь по Энергонадзору, можно и пострадать.
Удачи.
сообщение 17.1.2008, 19:18
"Обратите внимание чем командует Приземлин В.В."
Виноват. Уже сам обратил.
"А то пока бегаешь по Энергонадзору, можно и пострадать."
"уже не раз с ними общался - одни отмазы лепят" - а за время общения с местным "персоналом" не успеть?
Потенциал на трубе м.б. и по иным причинам. Можно забегаться.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.7.2025, 7:38
