армейская электростанция АБ-10/230 , какая форма тока на выходе |
1.8.2016, 19:33
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 28.2.2010 Пользователь №: 17518 |
Подскажите ежли в курсе, какая на выходе электростанции АБ-4-0/230
форма тока? чистая синусоида, или кастрированная, как у китайцев? |
1.8.2016, 22:19
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10640 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Форму тока определяет не генератор, а нагрузка.
А напряжение там более-менее похоже на синусоиду - классический однофазный генератор. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
2.8.2016, 8:05
т.е. форма на выходе лучше чем у китайцев, электромоторы насосов и холодильника будут нормально работать?
я правильно понял? ну перепутал ток с напряжением.....одним словом - чайник! сорри.. |
2.8.2016, 14:30
т.е. форма на выходе лучше чем у китайцев, электромоторы насосов и холодильника будут нормально работать? я правильно понял? Правильно. Но косинус не должен быть меньше 0,8. Агрегат стар, как копролиты. Родной двигатель расчитан на 66/72 бензин. Будет жрать как минимум литр в час на киловатт. . Готовы платить за квтч в 10 раз дороже? -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
2.8.2016, 15:10
а это че такое? пож поясните да чел продает за 100 баксов новый но без мотора, хочу поставить от жигулей шуметь меньше будет и пустить под сетевой метан в гугле почитал , но как понял нельзя ганять на очень малой нагрузке? ежли это так-то тогда полный облом..... я правильно понял? Сообщение отредактировал kobalt - 2.8.2016, 15:26 |
2.8.2016, 15:37
Там родной двигатель УД-2 8 лс. Жигулёвский мотор нахрен порвёт генератор; ему даже от мотоколяски будет многовато. 1500-2000 оборотов для гены требуется.
2.8.2016, 15:41
Там родной двигатель УД-2 8 лс. родного нет да и сильно грохочет он и ресурс мал че там с косинусом??? Сообщение отредактировал kobalt - 2.8.2016, 15:46 |
2.8.2016, 16:26
Гость_Гость сочувствующий_* |
2.8.2016, 20:17
Там родной двигатель УД-2 8 лс. родного нет да и сильно грохочет он и ресурс мал ... В СА поступали так: копали ямку для АБ-4-0/230 около метра глубиной, плюс чтобы ведро с водой рядом в яме поместилось. Генератор в яму, кусок подходящего гофрошланга на выхлопную трубу, второй конец шланга в ведро с водой - всё! |
3.8.2016, 7:55
я в восторге от находчивости наших ребят........все понял благодарю за помощь
Текстовая версия | Сейчас: 5.5.2024, 19:43 |
