311 страниц V  « < 213 214 215 216 217 > »
oleg1ma
сообщение 1.8.2016, 21:47
Сообщение #4281
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(Dr. Санчес @ 1.8.2016, 21:34) *
Может у кого есть опыт по использованию таких больших емкостей ?
Продать и купить нужное.
UVM
сообщение 1.8.2016, 21:49
Сообщение #4282
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Цитата(Serega30 @ 1.8.2016, 19:05) *
Думал, Вы лучше знаете. icon_smile.gif Плохие блокировочники, дорожки без усиления ... вроде все.
Ниже фото.
Лучше меньше(ёмкость) да больше(количество) тут как не крути. В случае с плохими блокировочниками они бы на ХХ грелись, а дорожки у тебя не греются icon_biggrin.gif
А вообще при плохой сети ты по ним как молотком лупишь, ранее симулины показывали.
Всегда испытывал проблемы с продать, не барыжная у меня душёнка icon_smile.gif
Вот и сейчас, принесли в ремонт STRIKE 1100W и ещё сказали два завтра таких принесут. Разобрал, кисточкой пыль стряхнул, включаю, а он пашет. Вроде и денег хочется, а как взять не знаю, ведь не делал ничего...
Сообщение отредактировал UVM - 1.8.2016, 21:54
oleg1ma
сообщение 1.8.2016, 21:57
Сообщение #4283
Из: Глобино UA
Цитата(UVM @ 1.8.2016, 21:36) *
Лет 7 назад кто-то хвалился батареей таких литов,
Достаточно посмотреть 1сообщение этой темы.
Работает на столе и на электроде - это две разные вещи.
eger
сообщение 1.8.2016, 22:06
Сообщение #4284
Пользователь №: 13910
Цитата(Dr. Санчес @ 2.8.2016, 1:34) *
Про электролиты - вопрос интересный . Лежат у меня штук 6 , Эпкос 2200мкф * 450в ( от французского трёхфазного бесперебойника , огромного как холодильник ) . Ставить стрёмно , один - не айс из за пульсаций , два параллельно - вроде много , два последовательно - не рационально . Вот и думаю как их применить в каком нибудь из своих "косых" девайсов . Может у кого есть опыт по использованию таких больших емкостей ?
я использовал 5200 мкф 400в одна банка. работает без проблем .вернее одна была зарядный резистор 47ом 25 вт сгорел через включений 40 поставил помощней и все работает как надо
oleg1ma
сообщение 1.8.2016, 22:24
Сообщение #4285
Из: Глобино UA
Для зарядки одной банки, ставил галогенку
avlozitski
сообщение 1.8.2016, 22:27
Сообщение #4286
Из: гМинск
Пользователь №: 38962
Цитата(oleg1ma @ 1.8.2016, 14:38) *
Если сеть заведома просаженная, можно сделать так и маленьким переключателем выбирать к примеру сеть 220-180, с соответствующим уменьшением токозадающего резистора в обьвязке ТТ.
Днем спешил, поэтому хочу дополнить.
Когда у меня напруга менялась от 180в до 250в, первое что приходило в голову –это именно такое решение. Но опасался, что рано или поздно прозеваю повышение напруги или щелкну не в том положении, что по моему мнению должно было привести к насыщению сердечника и сопутствующим последствиям. Какую выбрать защиту так и не решил, про намконтроль тогда еще не слышал, контроль сетевого не внушал доверия, а потом сделали нормальную сеть и стало неактуально, но интерес остался.
Кстати хочу сказать спасибо за добрые слова, которые сбылись:
Цитата(oleg1ma @ 13.11.2015, 12:55) *
прогресс и до вас доберется.
Теперь у меня интернет с реальной скоростью 50Мбит/с, можно было взять и 100, но и этого выше крыши.
oleg1ma
сообщение 1.8.2016, 22:35
Сообщение #4287
Из: Глобино UA
Да не нужно никакой защиты, просто намотать не короткий транс а нормальный, который с 25витками первички спокойно должен работать и при 230в переменки, ну а если не удается варить когда сеть гнилая, тогда переключаем с Ктр3 на Ктр2.5
Сообщение отредактировал oleg1ma - 1.8.2016, 22:39
avlozitski
сообщение 1.8.2016, 22:41
Сообщение #4288
Из: гМинск
Полностью согласен, это сейчас мне понятно, а тогда...
UVM
сообщение 1.8.2016, 23:35
Сообщение #4289
Цитата(avlozitski @ 1.8.2016, 23:27) *
Думаю, что у любого решения имеются свои плюсы и минусы, поэтому каждый сам решает, что правильней
К своему стыду, не знаю, не смотрю бел. каналы, все под жесткой цензурой и с задержкой, чтобы порезать, по этой причине IPTV не подключал, смотрю НТВ+ и Триколор(шаринг).
Прихожу к мнению о необходимости ККМа, только вот что предлагает Радиогубитель дорого выходит, пока "грызу гранит" icon_smile.gif
Сообщение отредактировал UVM - 3.8.2016, 8:33
UVM
сообщение 1.8.2016, 23:50
Сообщение #4290
Цитата(Wasiliy61 @ 1.8.2016, 23:45) *
Я тоже грызу какой-то камень, наверно гранит- но по поводу частотного преобразователя для асинхронного двигателя.
DANTIST
сообщение 2.8.2016, 12:41
Сообщение #4291
Пользователь №: 8733
Цитата(Serega30 @ 1.8.2016, 21:31) *
и зарплаты по-больше )
Serega, не расстраивайся. В чужих руках оно завсегда толще. icon_biggrin.gif
UVM
сообщение 2.8.2016, 13:11
Сообщение #4292
Цитата(Serega30 @ 2.8.2016, 12:11) *
лично у меня нет доверия к ''оттечественным'' микросхемам и транзисторам, в виду ''топорного'' вида. Но, возможно сейчас ситуация изменилась в лучшую сторону.
Вот и проверю icon_smile.gif На вид не хуже китайских, в DIP-16 корпусе(есть и в титановом), гладкий корпус и отличная шелкография.
UVM
сообщение 2.8.2016, 20:43
Сообщение #4293
Однако лирическое отступление затянулось, модератора с матюками подождём или сами понемногу подчистимся? icon_smile.gif
Сообщение отредактировал UVM - 3.8.2016, 8:31
KT117
сообщение 3.8.2016, 0:38
Сообщение #4294
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Подключить дежурку к ~220V, а не к электролитам. Или сделать на UC3843
Цитата(Wasiliy61 @ 2.8.2016, 1:02) *
Чтобы крутить стенд для топливной аппаратуры дизелей. (трактора.)
Василий, промышленный частотник и лучше по параметрам и обойдется дешевле самоделки, тем паче, что их сейчас в каждом киоске навалом Пример
Сообщение отредактировал KT117 - 3.8.2016, 0:39
UVM
сообщение 3.8.2016, 8:27
Сообщение #4295
Цитата(Wasiliy61 @ 3.8.2016, 5:53) *
Да нет, не думаю что дешевле выйдет-тем более с недавнешней поры они подскочили в цене, да плюс ещё интерес сделать.
А как насчёт EG8030?
Эта штучка формрует 3Ф, причём шимит чистый синус, а не меандры, многофункциональна: защиты, стабилизации и можно индикатор прикрутить, наверняка можно и частоту менять. Не углублялся в изучение этой микросхемы мне сейчас интересны однофазки EG8010 вчера получил заказанные, к тебе из поднебесной думаю быстрее придут icon_smile.gif
Сообщение отредактировал UVM - 3.8.2016, 8:35
DANTIST
сообщение 3.8.2016, 9:24
Сообщение #4296
Василий, неужели тебе так интересно сидеть с паяльником и дышать этими канифольно-свинцовыми испарениями, вместо того, чтобы с лукошком или удочкой побродить по окрестностям? У вас же такая природа кругом!
Я все чаще покупаю готовые изделия. Нужен БП, пошел-купил. Пусть на $ 1,5-2 дороже. Зато это уже готовое изделие, без мороки с утюгами и прочей хернёй. Если что-то эксклюзивное, тогда уж ладно. А частотники самому лепить... Впрочем... если чисто ради интереса.
Wasiliy61
сообщение 3.8.2016, 9:35
Сообщение #4297
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Так какие же мы тогда радиотворители -если всё покупать- а интерес. А на прогулке я вчера был, в одноклассниках просили выставить земляки -я иногда туда заглядываю. https://www.youtube.com/watch?v=oll91lS535E...eature=youtu.be
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 3.8.2016, 9:35
DANTIST
сообщение 3.8.2016, 13:15
Сообщение #4298
Какой интерес собирать по 10 раз одно и тоже? Зачем собирать 1,5 А 16 В блок питания? ХЗ из каких запчастей. Мотать трансы. Купил готовое изделие MW, поставил и забыл.
Впрочем, дело хозяйское. Никого не агитирую за советсткую власть. icon_biggrin.gif
Wasiliy61
сообщение 3.8.2016, 13:25
Сообщение #4299
Из: Алтаиский край
Так Николай, ты сколько штук сделал сварочников- а ведь одно и тоже повторял, да и не только ты-а многие, да и я в том числе- конечно меняли печатные платы, а принцип тот же. Однако ты Николай стареть начал-интерес пропал, да и я вообще то не помолодел.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 3.8.2016, 13:27
sergey777.68
сообщение 3.8.2016, 14:36
Сообщение #4300
Пользователь №: 24348
привезли мне на днях мед с Алтая icon_cool.gif .И пришло озарение почему местные не знают усталости. support.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.6.2025, 22:18
