![]() Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 ![]() |
а как Китайцы без ккм 400в на литах держат.
Мда, а с ККМом конечно красивше всё было бы, но удовольствие дорогое... Да, и по моему мнению, надежности не добавляет. Я вот всё смотрю в сторону косого с Кзап>0,5. При его громадном диапозоне сетевого напряжения, емкость банок может быть мизерной, что тоже приведет к улучшению КМ, единственно смущает утверждение oleg1ma о плохом поджиге на просаженной сети. |
а как Китайцы без ккм 400в на литах держат. ![]() ![]() Так это было при царе горохе на бп <= 250W, на пушпуле, более поздних с тумблером не встречал. Да, и по моему мнению, надежности не добавляет. Я вот всё смотрю в сторону косого с Кзап>0,5. При его громадном диапозоне сетевого напряжения, емкость банок может быть мизерной, что тоже приведет к улучшению КМ Но зато какой диапазон входного напряжения! Слабо представляю как при таком заполнении косой полумост сможет выжить, суть процесса если можно? Размышляю над зарядным 48(54)В до 80-100А, с хорошим диапазоном входных напряжений. Сообщение отредактировал UVM - 1.8.2016, 14:22 |
это я указал как надо делать.Китайцы в сварочниках 200а
![]() ![]() Сообщение отредактировал sergey777.68 - 1.8.2016, 14:23 |
это я указал как надо делать.Китайцы в сварочниках 200а ![]() ![]() Это типа как в дешёвых стабилизаторах где ступенька от 40В? Про вольтдобавку oleg1ma выше писал, только 500W транс будет габаритами как косой с ККМ, а по весу как 5. Электролиты хладнокровные элементы, если греются с этим нужно бороться. |
Да, и по моему мнению, надежности не добавляет. Если сеть заведома просаженная, можно сделать так и маленьким переключателем выбирать к примеру сеть 220-180, с соответствующим уменьшением токозадающего резистора в обьвязке ТТ.
суть процесса если можно? Объясняльщик я никакой, да и время пришло удаляться от компа. Скажу только, что это детище gyratorа, ну и можно пока почитать тут: http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=380414 |
Если сеть заведома просаженная, можно сделать так и маленьким переключателем выбирать к примеру сеть 220-180, с соответствующим уменьшением токозадающего резистора в обьвязке ТТ. Пропустил почему то. Я тоже мыслил в этом направлении, но руки не дошли. К сожалению до позднего вечера покидаю форум. |
У меня в ''Бармалее'' 2 банки по 680uF при 100А греются довольно прилично, где-то 70...80 гр. при подключенном балласте. Чтобы меньше грелись ставят меньшие банки, но большее количество, эффективно последовательно-параллельное включение. На ХХ не греются? Пропустил почему то. Я тоже мыслил в этом направлении, но руки не дошли. В этом случае главное не перестараться, токи на ключах не беспредельны. |
Правда, трансик на 250 Вт ![]() Можеш такое себе сварганить, одно время делал такие, мощностью до 8кВа.
Ну параллельное - это само собой, а последовательно зачем ? Для общей "массы" -шутка! ![]() Нагрузка лучше распределяется и например для экономии средств ибо 200Вольтовые конденсаторы значительно дешевле, а при наличии знакомого сисадмина могут стать бесплатными из убитых компьютерных бп, там их как раз по паре, из этих пар и набирай ёмкость. |
Для общей "массы" -шутка! ![]() Нагрузка лучше распределяется и например для экономии средств ибо 200Вольтовые конденсаторы значительно дешевле, а при наличии знакомого сисадмина могут стать бесплатными из убитых компьютерных бп, там их как раз по паре, из этих пар и набирай ёмкость. Если речь идёт о таких баночках- то у меня их точно с пол ведра наберётся, но я их так и не рискнул применить в последовательном соединении ( что-бы получить 400 вольт напряжения- естественно емкость ополовинится)- дело не в ёмкости, а дело в том что вроди как при последовательном включении получается хрень какая-то. Я сначала хотел сделать делитель на резисторах- чтобы напряжение ровно делилось на оба плеча (на оба лита- чтобы что то было похоже на цельную банку) но потом бросил эту затею. ![]() -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
У меня в ''Бармалее'' 2 банки по 680uF при 100А греются довольно прилично, где-то 70...80 гр. при подключенном балласте. Serega, что-то здесь не то... С какого перепугу им так греться? Выкинь их (как Василий) и поставь нормальные кондюки. Только не жлобись по поводу цены. ![]() Сообщение отредактировал DANTIST - 1.8.2016, 19:01 -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2216 Регистрация: 5.6.2013 Из: UА, Винницкая обл. Пользователь №: 33644 ![]() |
с какого им так греться? Думал, Вы лучше знаете. ![]() Ниже фото. Сообщение отредактировал Serega30 - 1.8.2016, 19:10
-------------------- В нашем деле главное - контакт.
...одно время делал такие, мощностью до 8кВа. Олег, а что потребности нет? Думал, Вы лучше знаете. ![]() Не, я не знаю. У меня не грелись. Плохие кондеры, плохие блокировочники, дорожки без усиления... И ты удивляешься, почему они греются. ![]() Cap Xon, Samxon, ELZET, Gembird, TEAPO не ставь. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
А что ставить тогда ? ![]() Что ставить...? Kendeil, что ли. ![]() А вообще, чтобы не дорого, бери с разборок. С частотников, с блоков питания телекоммуникационной аппаратуры, БП серверов и т.д. На днях выпаяли один кондер для пробы с серверного БП образца 2001 г. Усох на 10 %. БП свои параметры выдает без проблем. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 48 Регистрация: 12.3.2011 Пользователь №: 21962 ![]() |
Про электролиты - вопрос интересный . Лежат у меня штук 6 , Эпкос 2200мкф * 450в ( от французского трёхфазного бесперебойника , огромного как холодильник ) . Ставить стрёмно , один - не айс из за пульсаций , два параллельно - вроде много , два последовательно - не рационально . Вот и думаю как их применить в каком нибудь из своих "косых" девайсов . Может у кого есть опыт по использованию таких больших емкостей ?
Если речь идёт о таких баночках- то у меня их точно с пол ведра наберётся, но я их так и не рискнул применить в последовательном соединении ( что-бы получить 400 вольт напряжения- естественно емкость ополовинится)- дело не в ёмкости, а дело в том что вроди как при последовательном включении получается хрень какая-то. Я сначала хотел сделать делитель на резисторах- чтобы напряжение ровно делилось на оба плеча (на оба лита- чтобы что то было похоже на цельную банку) но потом бросил эту затею. ![]() Лет 7 назад кто-то хвалился батареей таких литов, я не пробовал, но имею в наличии не меньше ![]() Даже была идея для прикола сделать сварник из хлама, ну там из блоков питания, строчников и т.п. ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 8.7.2025, 3:07 |
