проверка диода микроволновки |
| Гость_Segej_* |
1.8.2016, 19:57
Здравствуйте
Перестала греть микроволновка AURUM Лампочка горит вентилятор гудит Но не греет Разобрал На первичку трансформатора приходят 220 Первичная обмотка 3 ома А на вторичке стоит предохранитель 700ма 5кв с пружинкой Предохранитель сгорел Конечно я такой не найду Скрутил проволочку Но тут я еще на форуме нашел информацию что нужно проверить диод. Диод такой здоровый стоит на выводе конденсатора и подсоединен к корпусу. Ставлю на омы. Не звонится ни в одну ни в другую сторону Ставлю киллоомы, мегомы тоже самое. Как его проверить\ Спасибо за ответ. |
| Гость_Гость_Sergej_*_* |
1.8.2016, 20:11
Короче.
Запустил, все работает Диод значит исправен. Не знаю чего сгорел предохранитель. Я так понял что если диод пробит то он будет звониться в обе стороны. А если не пробит то его не прозвонишь. Там и 20мегом тестера мало будет. Вот так потихонечку учимся электрике |
1.8.2016, 22:26
Мультиметром толком высоковольтный диод не проверить, если только он не проварился в усмерть... (то бишь, коротыш)
2.8.2016, 10:46
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 669 Регистрация: 23.6.2007 Пользователь №: 8876 |
вроде проверял через сеть 220в 50Гц гуглите
Сообщение отредактировал prude - 2.8.2016, 10:47 -------------------- шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
| Гость_Гость_* |
2.8.2016, 11:10
вроде проверял через сеть 220в 50Гц гуглите Не нагуглил А что 220?icon2.gif Он же переменку будет пропускать в обе стороны. И пробитый и непробитый. Но мысль уловил. Можно просто светодиод на 30 вольт посадить в одну сторону и подать 24 в постоянки. Тогда все понятно будет. Но я уже микроволновку собрал. Уже народ ее использует. Так что не могу проверить. Спасибо за ответы |
2.8.2016, 11:12
вроде проверял через сеть 220в 50Гц гуглите Не нагуглил А что 220 ?icon2.gif Он же переменку будет пропускать в обе стороны. И пробитый и непробитый. Но мысль уловил. Можно просто светодиод на 30 вольт посадить в одну сторону и подать 24 в постоянки. Тогда все понятно будет. Но я уже микроволновку собрал. Уже народ ее использует. Так что не могу проверить. Спасибо за ответы |
| Гость_Гость_lanchakov_*_* |
2.8.2016, 13:05
А на вторичке стоит предохранитель 700ма 5кв с пружинкой Предохранитель сгорел Конечно я такой не найду Скрутил проволочку Это вы зря. Такие предохранители в радиомагазине продаются или в магазине запчастей для стиралок, холодосов, микроволновок. А диод обычным мультиметром и не прозвониться, слишком высоко падение напряжения. Можно последовательно в цепь диод-мультиметр добавить источник питания, хоть ту же крону на 9 вольт, должно помочь. Кто-то делает так: на мультиметре режим измерения сетевого напряжения, и через диод к розетке, меняя местами выводы диода. Должно в обоих случаях показать половину сетевого напряжения (110 вольт), если пробит будет 220. Кто-то еще последовательно обычный диод добавляет, тогда в одном положении должно быть 220, в другом 0. |
4.8.2016, 16:51
Великое в простом, откройте посмотрите цепи питания (предохранители) В конструкции микроволновок слабые места это трансформаторы они заточены на максимальную кратковременную нагрузку (греются жутко) если еще и в сети высокое напряжение более 230В то ест-но в первую очередь горит предохранитель при длительной работе. купить новую это самое простое (при наличии средств).
4.8.2016, 17:07
высоковольтный диод микроволновки без проблем проверяется мегаомметром на 1000 вольт
-------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
4.8.2016, 19:55
Угу... можно подумать, что мегер есть у каждого владельца микроволновки...
5.8.2016, 17:16
у владельцев микроволновки много чего нет...
5.8.2016, 20:58
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1834 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 |
Короче. Запустил, все работает Диод значит исправен. Работает, все исправно. Не знаю чего сгорел предохранитель. Бывает, причин много может быть. Предохранитель лучше поставить какой был, иначе сгорит печка при следующем "инциденте" . |
Текстовая версия | Сейчас: 22.10.2026, 17:56 |
