![]() транс 10кв , гул |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 669 Регистрация: 23.6.2007 Пользователь №: 8876 ![]() |
Добрый день, попросили посмотреть транс 160ква 10кв, приехал выключили рлнд начал делать замеры, изоляция вн 100мом нн 100мом, абсорбция 1 единица. Взял масло для анализа. Омическое сопротивление по нн постоянно скачет, вроде прибор целый, не удалось замерить.
После этого, стали включать рлнд транс сильно загудел, стразу выключили дуга пошла через ножи рлнд, ток большой. Сегодня проверил масло на пробой, получилось 12 12 13 20 20 кв. Транс будут вскрывать и смотреть что с обмотками. масло менять, обмотки сушить. Вопрос гадание) Что случилось с трансом после слива масла и замеров? кто сталкивался на практике. Причина для замеров, выбивало линию зимой предположительно из за этого транса, вызывали человека он сказал что по низкой стороне маленькое сопротивление, что за сопротивление не удалось точно выяснить. Сообщение отредактировал prude - 29.7.2016, 10:08 -------------------- шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 139 Регистрация: 12.7.2016 Из: Россия Пользователь №: 49616 ![]() |
опасные игры у вас....при К абсорбции ниже 1,3 вообще нельзя включать. тем более при таких результатах анализов масла.--- Тише-тише ![]() ![]() ![]() Ведь работал же: приехал выключили рлнд начал делать замеры, изоляция вн 100мом нн 100мом, абсорбция 1 единица. Причина для замеров, выбивало линию зимой предположительно из за этого транса, А предохранителей нет по ВН, или "жуки" толстые? Что случилось с трансом после слива масла и замеров? Дык, а по ВН оммическое меряли? ПБВ крутили? Может на место не поставили? Ну может обмотки ВН на "грани" были и пусковым током пережгло с перекрытием....... Нагрузки по НН не было в момент включения трансформатора? Сообщение отредактировал ЛЕША - 29.7.2016, 11:31 |
пбв не переключал
предки с виду заводские, что внутри хз да по вн омическое мерил 10.3 ом на нн скорее что то не так, секунд 5 транс работал) наблюдался гул трансформатора, по низкой не успел померить. нет нагрузки не было. Да еще на N была сорвана резьба, открутили гайку с изолятора убрали шайбу поставили тоньше, закрутили, шпилька никуда не двигалась, масло не сливали просто придержали изолятор чтоб масло не лилось. Сообщение отредактировал prude - 29.7.2016, 11:56 -------------------- шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
предки с виду заводские, что внутри хз да по вн омическое мерил 10.3 ом на нн скорее что то не так, секунд 5 транс работал) На одном положении ПБВ измеряли? ПБВ не крутили? При попадании ПБВ в т.н. "среднее" положение тоже самое происходит ![]() Да еще на N была сорвана резьба, открутили гайку с изолятора убрали шайбу поставили тоньше, закрутили, шпилька никуда не двигалась. А после этой операции изоляцию не померяли? Когда я мерял Р4833 оммическое на НН при витковом в катушке ВН, то стрелка никак не могла успокоится.... Болтало её .... Правда транс не включали а подав через ЛАТР на НН вычислил по току витковое в ВН. Сообщение отредактировал ЛЕША - 29.7.2016, 12:01 |
В общем дачники решили отдать в ремонт транс, скоро узнаю причину.
Сообщение отредактировал prude - 29.7.2016, 12:10 -------------------- шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
Абсорбция на сегодня не критерий непригодности,масло у вас не айс . При температуре трансформаторного бака выше +35С абсорбцию вооще во внимание не берут (есть нормативка на эту тему) Кирдык скорее всего настал из-за ПБВ.
В общем дачники решили отдать в ремонт транс... Вот она, ключевая фраза всего топика! ДАЧНИКИ! Транс просто в укандошенном состоянии! Все дела... -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Текстовая версия | Сейчас: 29.8.2025, 7:26 |
