транс 10кв , гул
prude
сообщение 29.7.2016, 9:58
Пользователь №: 8876
Добрый день, попросили посмотреть транс 160ква 10кв, приехал выключили рлнд начал делать замеры, изоляция вн 100мом нн 100мом, абсорбция 1 единица. Взял масло для анализа. Омическое сопротивление по нн постоянно скачет, вроде прибор целый, не удалось замерить.
После этого, стали включать рлнд транс сильно загудел, стразу выключили дуга пошла через ножи рлнд, ток большой.
Сегодня проверил масло на пробой, получилось 12 12 13 20 20 кв.
Транс будут вскрывать и смотреть что с обмотками. масло менять, обмотки сушить.
Вопрос гадание)
Что случилось с трансом после слива масла и замеров? кто сталкивался на практике.
Причина для замеров, выбивало линию зимой предположительно из за этого транса, вызывали человека он сказал что по низкой стороне маленькое сопротивление, что за сопротивление не удалось точно выяснить.
Сообщение отредактировал prude - 29.7.2016, 10:08
шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
ВитВит
сообщение 29.7.2016, 10:10
Из: Россия
Пользователь №: 49616
опасные игры у вас....при К абсорбции ниже 1,3 вообще нельзя включать. тем более при таких результатах анализов масла.---
ЛЕША
сообщение 29.7.2016, 11:28
Пользователь №: 14498
Ведь работал же:
А предохранителей нет по ВН, или "жуки" толстые?
Дык, а по ВН оммическое меряли?
ПБВ крутили? Может на место не поставили?
Ну может обмотки ВН на "грани" были и пусковым током пережгло с перекрытием.......
Нагрузки по НН не было в момент включения трансформатора?
Сообщение отредактировал ЛЕША - 29.7.2016, 11:31
ВитВит
сообщение 29.7.2016, 11:37
Из: Россия
Цитата(ЛЕША @ 29.7.2016, 14:28) *
Ведь работал же:
ну может быть) но страшно) мы ниже 1,1 точно не включали. и то транс был не ответственный---
а насчет проверки пбв - согласен, надо делать обязательно и потом пбв вернуть на место. интересно узнать, как было.---
prude
сообщение 29.7.2016, 11:49
пбв не переключал
предки с виду заводские, что внутри хз
да по вн омическое мерил 10.3 ом
на нн скорее что то не так, секунд 5 транс работал) наблюдался гул трансформатора, по низкой не успел померить.
нет нагрузки не было.
Да еще на N была сорвана резьба, открутили гайку с изолятора убрали шайбу поставили тоньше, закрутили, шпилька никуда не двигалась, масло не сливали просто придержали изолятор чтоб масло не лилось.
Сообщение отредактировал prude - 29.7.2016, 11:56
ЛЕША
сообщение 29.7.2016, 11:58
На одном положении ПБВ измеряли? ПБВ не крутили?
При попадании ПБВ в т.н. "среднее" положение тоже самое происходит icon_biggrin.gif
Да еще на N была сорвана резьба, открутили гайку с изолятора убрали шайбу поставили тоньше, закрутили, шпилька никуда не двигалась.
А после этой операции изоляцию не померяли?
Когда я мерял Р4833 оммическое на НН при витковом в катушке ВН, то стрелка никак не могла успокоится.... Болтало её ....
Правда транс не включали а подав через ЛАТР на НН вычислил по току витковое в ВН.
Сообщение отредактировал ЛЕША - 29.7.2016, 12:01
prude
сообщение 29.7.2016, 12:08
В общем дачники решили отдать в ремонт транс, скоро узнаю причину.
Сообщение отредактировал prude - 29.7.2016, 12:10
ez81
сообщение 29.7.2016, 17:21
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
Абсорбция на сегодня не критерий непригодности,масло у вас не айс . При температуре трансформаторного бака выше +35С абсорбцию вооще во внимание не берут (есть нормативка на эту тему) Кирдык скорее всего настал из-за ПБВ.
Ixtim
сообщение 7.8.2016, 19:12
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
Цитата(prude @ 29.7.2016, 13:08) *
В общем дачники решили отдать в ремонт транс...
Вот она, ключевая фраза всего топика! ДАЧНИКИ! Транс просто в укандошенном состоянии! Все дела...
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.5.2025, 0:15
