не работает заземление
alexander77
сообщение 28.7.2016, 11:53
Пользователь №: 49707
Добрый день. Сразу оговорюсь что в электричестве я не чайник, но в данном вопросе ничего не могу понять. В частном доме сделано заземление. Все как положено по проекту. Но ни одна розетка в доме этого заземления не имеет. Хотя все сделано как нужно. ( от розетки 3х жильный на щиток, в щитке фаза ноль на узо, заземление на шину земли.) шина земли соответсвенно в хемлю к штярям.) В чем может быть проблема?
Сообщений в этой теме
- alexander77   не работает заземление   28.7.2016, 11:53
- - Гость сочувствующий   Как определили, что "не работает заземление...   28.7.2016, 12:00
- - alexander77   При включенном в эту розетку к примеру компьютер (...   28.7.2016, 12:07
|- - Dimka1   Цитата(alexander77 @ 28.7.2016, 13:07) Пр...   28.7.2016, 12:11
- - alexander77   Спасибо. А еще способы проверить работу заземления...   28.7.2016, 12:15
|- - Dimka1   измерения.   28.7.2016, 12:17
- - Andre_san   сопротивление заземления измеряли? С помощью пригл...   28.7.2016, 12:17
- - с2н5он   Не контур, металлосвязь. По идее можете и сами тес...   28.7.2016, 12:19
- - alexander77   Без спец оборудования из электролабаратории, без с...   28.7.2016, 12:21
|- - Dimka1   Я Вам уже написал как "по колхозному" пр...   28.7.2016, 12:49
- - alexander77   Нет, это я понял. Просто может есть еще способы.   28.7.2016, 13:54
- - Гость сочувствующий   Цитата(alexander77 @ 28.7.2016, 11:53) Ц...   28.7.2016, 15:02
- - Sinus   Если не обрыв "земли", то как вариант: Л...   28.7.2016, 18:03
- - rosck   Цитата(alexander77 @ 28.7.2016, 11:53) Хо...   28.7.2016, 19:08
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.5.2026, 16:38
