Вывести электричество на лоджию |
25.7.2016, 21:32
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 25.7.2016 Пользователь №: 49688 |
Добрый день. Сразу извиняюсь, у меня был очень плохой преподаватель по электротехнике, а сам не интересовался)
Опять же, проще, наверное, было бы начертить схему, чем объяснять словами, но когда я попытался хоть как-то это изобразить, мне стало стыдно за себя. Есть лоджия, 6 м, которая впоследствии будет разделена перегородкой на две по 3 м. в стене одной половины вплотную к боковой стенке на высоте 2,10 м есть отверстие, оставшееся после демонтажа кондиционера, думаю завести проводку из квартиры через него. Далее, если стоять спиной к остеклению лоджии, планируется сделать слева направо: вывести проводку из отверстия, опустить провод вниз для установки розетки, установить точечные светильники в гипсокартонный короб, опустить провод под выключатель, провести провод дальше за перегородку, и там установить настенный светильник. Выключатель, соответственно, должен одной клавишей отвечать за точечные светильники, второй - за светильник за перегородкой. А теперь вопросы: 1. Какой брать кабель? 2. Какова должна быть его топология? Причем, вот реально на пальцах интересует, я в этом вопросе полный ноль, даже схемы читать не особо умею. 3. Вести ли отдельную линию на свет и отдельную на розетку? 4. Где устанавливать распределительные коробки? 5. Нужно ли прятать кабель в гофру (часть его от отверстия до гипсокартонного короба и от перегородки до настенного светильника будет уложена под штукатурку, а туда гофру, насколько я понимаю, заводить не очень удобно)? И прочие дебильные вопросы. Оговорюсь: лезть в силовые линии я не планирую, сам знаю, что электрика - это не мое, но выполнить некий алгоритм я в состоянии. Просто электрик будет работать в квартире несколько позже, а сейчас мне нужно просто разложить проводку на балконе, спрятать ее под отделку, и чтобы в квартиру свисал конец шнура, который потом электрик подключит в линию, и все заработает. Если кому не жалко свои глаза, то вот моя попытка графически изобразить вышесказанное: https://pp.vk.me/c626326/v626326615/1c561/3bYJgPsqJjw.jpg |
26.7.2016, 0:06
А электрик СЕЙЧАС не может вас проконсультировать, раз уж сам делать не хочет? Или вы его не подпускаете к работам?
Нет, на все ваши вопросы есть, или можно найти, ответы, но у вас там будет электрик! Или он за такие консультации денег просит? Гнать в шею его тогда. -------------------- |
26.7.2016, 7:44
26.7.2016, 9:33
1. ВВГнг ls. Розетки 3×2,5, освещение 3х1,5
2. Что вы подразумеваете под топологией в данном случае? 3. Предпочтительно. 4. Лучше не на балконе. 5. Под штукатурку - нет. В гипсакартон - можно. Учтите один важный момент. Если вы планируете одновременно утеплить потолок балкона и поставить встроенные точечные светильники, то вы можете столкнуться с тем, что ваши светильники и провода поплавятся, т.к. некуда будет уходить теплу от светильников. Моя рекомендация - наружные светильники. -------------------- |
26.7.2016, 9:52
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1066 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 |
-ВВГ-нг:
--на вводе дозу 1: от нее вниз к розетке 3х2.5 вправо, к светильникам 3х1.5 (через дозу 2) в месте пересечения с выключателем-доза 2 вниз к выключателю 3х1.5 *доза-распредкоробка d80 мм -"хвосты оставить по 15 см, в отв. под точечные светильники двойной (неразрезанный) хвост 10 см. Дерзайте! -------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
26.7.2016, 11:42
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 20.1.2016 Пользователь №: 48019 |
1) Провод 3*2,5 ВВГ нг вам за глаза хватит.
2)Ветвь Смежная ветвь Узел Контур Независимый контур Электрической цепью называют совокупность соединенных друг с другом источников электрической энергии и приемников электрической энергии, по которым может протекать электрический ток. Другое определение электрической цепи - это совокупность электротехнических устройств, создающих путь для похождения электрического тока. Электрическую цепь можно разбить на более мелкие элементы: ветви, контура, узлы... Электрическая цепь должна содержать: Источник электрической энергии Потребитель электрической энергии Провода Электрическая цепь может содержать: Коммутационные элементы (выключатели) Защитные элементы (предохранители) Контролирующие элементы (измерительные приборы) 3) Не обязательно, но предусмотрите отдельный автомат. 4) На вводе, а там - где удобнее разводить. 5) Вы делаете это для себя и каким способом проложить проводку (гофра, короб, открыто или в штробе под штукатуркой) решать вам. |
26.7.2016, 12:35
Спасибо за ответы, дома засяду вникать. Насчет нагрева светильников хорошее замечание, не учитывал даже этого, надо обдумать. Возможно, сделать вентиляционные отверстия в гипсокартоне. Просто лоджия будет объединяться с комнатой, и настенные светильники не очень впишутся.
Тем временем еще один вопрос. Получается, если с розеткой все вроде понятно - вывел кабель от ближайшей распредкоробки в квартире и довел до места монтажа, то с освещением как? Нужен один провод, который будет идти из квартиры в коробку, а потом от коробки разводить отдельный кабель на каждый светильник? |
| Гость_Гость_* |
26.7.2016, 12:43
Насчет нагрева светильников хорошее замечание, не учитывал даже этого, надо обдумать Закладывайте сразу светодиодные светильники, помимо срока службы и потребления попутно решится проблема перегрева в отсутствие вентиляции. Или убрать галогенки из проекта не разрешает дизайнер интерьера? |
26.7.2016, 13:36
Цитата и настенные светильники не очень впишутся. Не настенные. Наружные. Или да, светодиодки. -------------------- |
27.7.2016, 15:58
Ставьте спокойно точечные с led лампой q5.3 на 4 Вт с температурой 6100 К,- проверено, освещение для вашей лоджии вполне достаточно что бы читать книгу.
Текстовая версия | Сейчас: 6.6.2026, 19:29 |
