Товарищи дайте совет по электрокотлу
Керчанин
сообщение 25.7.2016, 11:14
Из: крым
Пользователь №: 49653
Решил в новый частный дом который 60 квадратов поставить электрокотел, по договору ввод 2.2 кВт, если ставить котел 4.7 или 6 кВт какие нужны разрешения?
FRAER
сообщение 25.7.2016, 11:19
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
Керчанин, необходимо составить заявку и получить ТУ на увеличение мощности до 15 кВт.
Керчанин
сообщение 25.7.2016, 11:44
Из: крым
Трехфазное не хотел бы, котел будет работать на пол мощности,в час около 2-3 кВт будет да и вообще с другими приборами около 5 наберется, если просто куплю и поставлю нельзя так?
ЛЕША
сообщение 25.7.2016, 12:08
Пользователь №: 14498
Разрешения никакого не нужно. Хоть 100кВт поставьте.
НО,но если на вводе стоит ограничитель мощности (автомат, ОМ-63 или типа этого) и он настроен на 2,2кВт, то при превышении будет происходить отключение всего дома. Оно вам надо?
А если этих аппаратов не стоит, то легко вычислить превышение по показаниям счётчика.
Да, а проводка рассчитана на ваши хотелки?
Сообщение отредактировал ЛЕША - 25.7.2016, 12:11
Керчанин
сообщение 25.7.2016, 12:55
Из: крым
Проводка рассчитана на 8 кВт где-то,котел хотим 4.7 кВт поставить,автоматы сегодня гляну какие на счетчика установлены но точно знаю что 16а
Сообщение отредактировал Керчанин - 26.7.2016, 8:26
сообщение 25.7.2016, 17:38
Цитата(Керчанин @ 25.7.2016, 11:44) *
Трехфазное не хотел бы, ...
Вот это напрасно, запас карман не тянет, затрат не много, в будущем наверняка пригодится. Вдруг захотите кондиционер поставить? Ещё что-то может потребоваться, например, тёплый пол.
FRAER
сообщение 25.7.2016, 18:04
Из: Волгоград
тем более, что за это всё уплачивается одна и та же льготная сумма
Керчанин
сообщение 26.7.2016, 8:24
Из: крым
У нас не льготная сумма так как газовые службы не хотят давать бумагу что в дом невозможно провести газ, возможно но просят 250 тыс
Valerapol
сообщение 26.7.2016, 9:14
Из: Ивановская область
Пользователь №: 40592
А вам и не нужна бумага от газовщиков. Технологическое присоединение до 15 кВт само по себе является льготной услугой вне зависимости от других коммунальных услуг.
Утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. N 861
ПРАВИЛА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ ЭНЕРГОПРИНИМАЮЩИХ УСТРОЙСТВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ, ОБЪЕКТОВ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ, А ТАКЖЕ ОБЪЕКТОВ ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО ХОЗЯЙСТВА, ПРИНАДЛЕЖАЩИХ СЕТЕВЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ И ИНЫМ ЛИЦАМ, К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ
17. Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств) устанавливается исходя из стоимости мероприятий по технологическому присоединению в размере не более 550 рублей при присоединении заявителя, владеющего объектами, отнесенными к третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) при условии, что расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения до 20 кВ включительно необходимого заявителю класса напряжения сетевой организации, в которую подана заявка, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности.
Керчанин
сообщение 26.7.2016, 9:35
Из: крым
Узнал я чтоб под ключ провели трехфазное , просят за проект 10 тыс плюс оборудование и работа, итого в 25 думаю выйдет, для меня это большая сумма
ЛЕША
сообщение 26.7.2016, 12:25
Никакого проекта ненужно. Вас "разводят"
РЭС должно обеспечить требуемую мощность (точку подключения) возле границ Вашего участка согласно Вашей заявке на получение тех.условий.
550 рублей и всё!!!
Иное дело, когда нет возможности (резерва мощности) Вас подключить.
Но и в этом случае 550р и всё. Проблемы РЭСа. Просто нужно подождать.
Если с Вас вымогают денюжку - в ФАС, суд, или еще куда там.....
Сообщение отредактировал ЛЕША - 26.7.2016, 12:27
сообщение 26.7.2016, 12:36
Керчанин, Вам во втором посту сказано что делать, получите ответ, сюда его, а так долго трындеть можно
Керчанин
сообщение 26.7.2016, 15:44
Из: крым
Заявку на увеличение мощности составил, а тех условия где взять?
Valerapol
сообщение 26.7.2016, 16:00
Рекомендую изучить Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей. Большинство вопросов отпадут после прочтения.
Керчанин
сообщение 26.7.2016, 16:11
Из: крым
благодарю! почитаю сейчас
после получения ТУ какие действия далее?
ЛЕША
сообщение 26.7.2016, 16:46
Брать материал и собирать щит учёта.
Вы сначала ТУ получИте, потом сюда. Всё расскажем icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
сообщение 26.7.2016, 19:14
В сетевой организации
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.8.2025, 18:21
