206 страниц V  « < 151 152 153 154 155 > »
Инверторный полуавтомат , Инверторный полуавтомат
oleg1ma
сообщение 19.7.2016, 0:26
Сообщение #3041
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Сейчас последнюю 23.4, задавайте вопросы в соответствующей ветке.
lex326
сообщение 19.7.2016, 22:25
Сообщение #3042
Пользователь №: 48322
олег извините за назойливость,но не могли бы вы подсказать в какой ветке можно задать вопрос про прошивку?
oleg1ma
сообщение 19.7.2016, 22:49
Сообщение #3043
Из: Глобино UA
В этой ветке
faka-andrey
сообщение 22.7.2016, 15:29
Сообщение #3044
Из: Решетиловка,Полтавская обл.
Пользователь №: 47263
oleg1ma, собрал я ваш па/мма апарат тот что на тгр , подскажите как розблокировать уц 2845 по первой ноге, а то на выходе нет генерации?
oleg1ma
сообщение 22.7.2016, 17:19
Сообщение #3045
Из: Глобино UA
Если включен режим п/а то нужно нажать на кнопку на рукаве, если режим мма то генерация должна присутствовать, если ее нет, то ищите свои косяки .
Сообщение отредактировал oleg1ma - 22.7.2016, 17:19
Ivanvo
сообщение 22.7.2016, 20:45
Сообщение #3046
Из: РБ
Пользователь №: 36080
Народ подкиньте идейку или мож что хорошего посоветуете. Есть у меня очень хороший аппарат ВДИ-306 инвертор трехфазный дуговой.
Мож подскажите как прикрутить к нему как минимум регулятор напряжения что бы из него можно было сделать полуавтомат. Вкладываю фото внутренностей.
По моему схема косой мост(если я не ошибаюсь) драйвер на IR2113. Посмотрите посоветуйте что нить. Заранее спасибо.
oleg1ma
сообщение 22.7.2016, 20:50
Сообщение #3047
Из: Глобино UA
Поставте новые мозги и получите 3 в 1.
Ivanvo
сообщение 22.7.2016, 20:55
Сообщение #3048
Из: РБ
А как прикрутить ее сюда? У меня два силовых модуля...
Такой вопрос между выводами которые идут на транс стоит снабер резистор-диод конденсатор.
Это же косой мост?
oleg1ma
сообщение 22.7.2016, 20:59
Сообщение #3049
Из: Глобино UA
Думаю схему найти можно в нете, если это косой вам нужно просто подавать сигнал шим на ваши драйвера, запитать управу от 24в, подключить силовое реле, прикрутить термодатчики, намотать ТТ и подключить ОС на выход,
Ivanvo
сообщение 22.7.2016, 21:41
Сообщение #3050
Из: РБ
Так вот в чем проблема то. Схемы нету! Буду завтра пробовать смотреть сигналы приходящие с управы.
Он трехфазный. Самое интересное на нем ни силового реле ни электролитов. Просто трехфазный мостик и идет сразу на плату ключей.
Сообщение отредактировал Ivanvo - 22.7.2016, 21:46
faka-andrey
сообщение 22.7.2016, 22:20
Сообщение #3051
oleg1ma ,подскажите где искать неисправность при отсутствии генерации на микросхеме уц 2845., и сколько витков нужно для дроселя на сердечнике т225 -52 для вашего апарата?
UVM
сообщение 22.7.2016, 23:28
Сообщение #3052
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Так если на трёхфазной сети, там больших электролитов и не надо, соответственнои реле заряда не требуется. Трёхфазный выпрямитель почти постоянный ток даёт, практически без пульсаций, а для моста(полумоста) будут достаточно несколько хороших "плёнок".
faka-andrey
сообщение 23.7.2016, 9:26
Сообщение #3053
доброе утро всем сваркостроителям. замерял напряжения на уц2845:1 нога 0,01 в, 2 нога 0 в, 3 нога 0,03 в, 4 нога 2,37 в, 5 и 6 нога 0 в, 7 нога 16,31 в, 8 нога 4,9 в. все детали новые и перед пайкой проверялись.
golub
сообщение 23.7.2016, 9:51
Сообщение #3054
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Ну так выясняйте, что держит 1 ногу в ноле.
faka-andrey
сообщение 23.7.2016, 22:33
Сообщение #3055
Запустил управу, проблема была в транзисторах BS170,а точнее они были заменины на 2н7000.
Частота получилась 47 кГц, К заполнение 0,42. Все работает, нагрева не наблюдаеться. Подключил 40 вольт на силовую плату, резистор установки тока против часовой стрелки, делаю КЗ после силовых диодов- сигнал не схлопываеться. менял фазировку- не помогло. может 40 вольт на силу мало? Едем дальше: мотнул дроселек на кольце Т225-52 провод Ф 2мм 13 витков, замеры прибора показали 2,47 микГн. Что делать? мотать дальше или делать зазор в кольце?
Подскадите методику расчета шунтирующего резистора для ТТ. Поделитесь картинками осцилограм в ключевых точках.
oleg1ma
сообщение 24.7.2016, 10:53
Сообщение #3056
Из: Глобино UA
Без дроселя всякие КЗ не рекомендую делать, мин ток аппарата около 30а.Контролируйте все это дело амперметром с шунтом и на баласте.Прибор ваш для изм. индиктивности проверьте на правильность показаний на дросельках на которых написана индуктивность.Никакие доп. зазоры на распыленке не нужны.Оцилки показывайте свои, если что не так, то подкажут все.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 24.7.2016, 11:44
faka-andrey
сообщение 24.7.2016, 14:23
Сообщение #3057
снял осцилки.http://www.electrik.org/forum/style_images/electrik/folder_mime_types/gif.gifhttp://www.electrik.org/forum/style_images/electrik/folder_mime_types/gif.gif
куда двигаться дальше?
faka-andrey
сообщение 24.7.2016, 15:12
Сообщение #3058
oleg1ma, читал, не очень понятно, можно ли стакими осцилками включать в сеть через лампочку или нет, так как на разных апаратая я так понимаю может быть разные осцилки. если не прав, поправте.
golub
сообщение 24.7.2016, 15:49
Сообщение #3059
Из: Харьков, пески
что именно не понятно? Вроде б всё чёрным по белому. Сам удивляюсь, как так много смог написать в своё время.
Ваш пунект 6, 7
faka-andrey
сообщение 24.7.2016, 16:00
Сообщение #3060
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.6.2026, 10:45
