![]() Разводка в одно комнатной квартире , Помогите определиться с распределительным щитком. |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 125 Регистрация: 10.6.2013 Из: Воронеж Пользователь №: 33726 ![]() |
S-cream, я имел ввиду что и РЕ-проводник нельзя подключать под саморез на стенку щита. Только если очень хочеться, а так нужна шинка и болт.
S-cream, я имел ввиду что и РЕ-проводник нельзя подключать под саморез на стенку щита. Только если очень хочеться, а так нужна шинка и болт. "Очень захотелось" и сегодня откусил землю от болта с нулем и предварительно зачистив посадил его под саморез в другое место, как и учили прямым проводом из квартирного щитка мимо вводного автомата. Ня сегодня я тут не за этим , начал сверлить отверстия под подразетники и перерезал кабель который шел прямиком от щита к розеткам для электроплиты (3*4), вот думаю можно ли поставить распаечную коробку и соеденить в ней провод сваркой, заменив только поврежденный участок или нужно весь менять (если честно то очень бы не хотелось - большая протяженность, да и много его уже под штукатуркой, плюс в щитке переподключать.) ? Сообщение отредактировал nick1605 - 27.7.2013, 21:29 |
начал сверлить отверстия под подразетники и перерезал кабель который шел прямиком от щита к розеткам для электроплиты (3*4), вот думаю можно ли поставить распаечную коробку и соеденить в ней провод сваркой, заменив только поврежденный участок или нужно весь менять (если честно то очень бы не хотелось - большая протяженность, да и много его уже под штукатуркой, плюс в щитке переподключать.) ? Пытался сегодня соеденить провода сваркой, капля образуется, соединение вроде нормальное, но если попытаться раскрутить скрутку, в месте сварки один из проводов легко обламывается, это так и должно быть или я что то не так делаю? Понятное дело , что если сварил то и нефиг раскручивать , но все таки ? |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 728 Регистрация: 13.2.2013 Пользователь №: 30796 ![]() |
Цитата Пытался сегодня соеденить провода сваркой, капля образуется, соединение вроде нормальное, но если попытаться раскрутить скрутку, в месте сварки один из проводов легко обламывается, это так и должно быть или я что то не так делаю? Понятное дело , что если сварил то и нефиг раскручивать , но все таки ? Цитата электроплиты (3*4) оба провода 3х4, провод одмой марки, чем варили, как масу подсоединяли (при плохом контакте может как подварить, так и подрезать) |
оба провода 3х4, провод одмой марки, чем варили, как масу подсоединяли (при плохом контакте может как подварить, так и подрезать) Да, оба провода 3*4 одной марки, варил бытовой электросваркой графитом из батарейки, массу пробовал подсоединять как непосредственно к скрутке, так и к одному из оголенных концов в подразетнике - результат практически не отличается. |
Цитата варил бытовой электросваркой графитом из батарейки таки правильно Цитата массу пробовал подсоединять как непосредственно к скрутке, так и к одному из оголенных концов в подразетнике - результат практически не отличается. маса должна грубо одинаково контачить на провода с хорошим механическим зажимом, хорошо подходят медицинские зажимы. Если контакт масы надежный, тогда и не знаю, что посоветовать. |
Не мучайтесь, запаяйте. Варить - навык нужен.
Все пропаяли, прозвонили, от заземления ввиду того что оно не на всех розетках у меня заложено, а на свет нафиг не нужно, решено было отказаться, т.е в коробках все опаяли, но подключать в щите пока не буду до лучших времен.
Сообщение отредактировал nick1605 - 16.8.2013, 22:04 |
Цитата C пайкой у меня навыка еще меньше Но научиться проще, чем варить.Цитата но подключать в щите пока не буду до лучших времен. В розетках тоже не подключайте.
Гость_Гость_Алексей_*_* |
Здравствуйте,будьте добры подскажите,что лучше поставить,на квартиру сделано 3 автомата, 1 на одну комнату, второй на другую комнату, а третий на стиралку,вентилятор и розетку в ванной плюс 2 розетки на кухне,газовую плиту с электроподжигом и электродуховкой и холодильник.Вот в замен этого третьего автомата я поставил ДИФ ABB 16а 30ма,правильно ли я все сделал?Везде начитался что на стиралку надо ставить отдельно на 10ма,боюсь что будет выбивать.
И снова здравствуйте. Прошло три года и у меня новая проблема. Но так как я с однушкой справился, думаю и трешку поборю.
А требуется мне пару советов по выбору оборудования для шитка и его номиналу. Итак. ВВОД 3*6 мм2 квартира с электроплитами Как я вижу щиток Вводной автомат 50А (сейчас такой стоит) Защитный автомат после счетчика на 40А УЗО общее на 50А 100мА БОЙЛЕР СТИРАЛКА ПОСУДОМОЙКА РОЗЕТКИ кухни РОЗЕТКИ ванны Все на ДИФах 16 А с 30мА ЭЛЕКТРОПЛИТА ДИФ 25 А 30мА РОЗЕТКИ КОМНАТ и коридораодно общее УЗО 40 А 30мА и автомат на каждую комнату ОСВЕЩЕНИЕ КОМНАТ примерно по той же схеме как и розетки Планируется 3 кондюка (нужно ли каждому по ДИФУ или УЗО , а может достаточно автомата. Нужно ли ОСВЕЩЕНИЕ ВАННОЙ И КУХНИ сажать на УЗО или ДИФ (вентиляция от освещения будет) Это если вопросы коротко, все остальное по ходу пъсы думаю выясним. Не оставляйте без внимания, мне очень нужны ваши советы ![]() |
Подскажите, а дифы на розетки, стиралку и бойлер нужно ставить 16 А или на ступень выше? а то где то читал что в отношении узо есть такое правило что вводное узо на ступень выше чем защитный автомат. Или это правило больше действует для автоматов, типа защитный автомат на ступень ниже максимально допустимой нагрузки по проводнику?
nick1605,
Цитата ВВОД 3*6 мм2 квартира с электроплитами маловато будет ![]() Цитата Защитный автомат после счетчика на 40А в чём смысл занижать? Цитата ЭЛЕКТРОПЛИТА ДИФ 25 А 30мА точно достаточно? Цитата Планируется 3 кондюка (нужно ли каждому по ДИФУ или УЗО , а может достаточно автомата. можно так же под одно узо 3 автомата, можно 3 дифа поставить, можно и обойтись вообще без диф-защиты Цитата Нужно ли ОСВЕЩЕНИЕ ВАННОЙ И КУХНИ сажать на УЗО или ДИФ (вентиляция от освещения будет) не обязательно, но желательно Цитата Подскажите, а дифы на розетки, стиралку и бойлер нужно ставить 16 А или на ступень выше? 16 А, не выше Цитата а то где то читал что в отношении узо есть такое правило что вводное узо на ступень выше чем защитный автомат. автомат должен защищать узо, узо должно быть защищено автоматом поэтому номинал узо НЕ МЕНЬШЕ номинала автомата диф.автомат - 2 устройства в одном, в нем УЗО уже защищено Автоматом Сообщение отредактировал FRAER - 20.7.2016, 8:43 |
nick1605, маловато будет Спасибо за ответы Дык может и маловато, но так сделано уже, дому пара лет, перетянуть конечно можно, но в трубу по полу (около 8 метров, боюсь не затяну 3*10, а по наружке в металлорукаве как то не очень хочется. Кстати замерил сечение проводника, по факту получилось 4,5 мм2, так как сечение обычно занижают, то сделал вывод что по номиналу скорее всего это шесерка |
Подскажите какого производителя оборудования предпочесть из соотношения цена качество?
У нас в городе представлены IEK Legrand KAEZ АВВ DEKraft |
еще шнайдер сегодня видел.
Что предпочесть? |
Можно подороже, хотя, у меня дома иеки три года уже без проблем стоят
... какого производителя оборудования предпочесть из соотношения цена качество?... Никто не видел Вашего кошелька и не знает, имеются или нет различные фобии. У кого-то ИЭКи пашут несколько лет и не вызывают опасений, а кому-то и АВВ дешёвка.-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Текстовая версия | Сейчас: 26.7.2025, 12:05 |
