Проблема с подключением люстры , Хочу перекоммутировать люстру под двойной выключатель |
| Гость_Гость_Павел_*_* |
16.7.2016, 18:25
Хочу перекоммутировать люстру под двойной выключатель. В этом деле не мастер, но знаю что необходимо в самой люстре соединить все "нули" и разбить на две группы все "фазы". Но проблема в том что в моей люстре все провода идущие от патронов одного черного цвета. Или там может без разницы какие провода брать за фазу, а какие за ноль? Как быть?
16.7.2016, 18:34
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 833 Регистрация: 2.9.2013 Из: Свердловская область Пользователь №: 35308 |
В патроне центральный контакт - фаза, юбка патрона - ноль.
16.7.2016, 20:02
18.7.2016, 9:59
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 187 Регистрация: 6.11.2008 Из: г. Саров Пользователь №: 12498 |
А сколько проводов приходит на выключатель? И сколько проводов приходит на люстру? 3 на выключатель. Приходящая фаза из распредкоробки и два фазных отходящих к люстре. 3 на люстру. Нулевой рабочий из распредкоробки и два фазных от выключателя. Это в общем случае. Может на люстру быть приведён ещё и защитный заземляющий. |
18.7.2016, 14:39
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 |
Хочу перекоммутировать люстру под двойной выключатель. В этом деле не мастер, но знаю что необходимо в самой люстре соединить все "нули" и разбить на две группы все "фазы". Но проблема в том что в моей люстре все провода идущие от патронов одного черного цвета. Или там может без разницы какие провода брать за фазу, а какие за ноль? Как быть? В патроне берите провода как угодно,никто никогда над этим не заморачивается. |
18.7.2016, 17:44
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18571 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
18.7.2016, 23:01
ПУЭ не отменяли,но ни один электрик не заморачивается.тем более в быту.
18.7.2016, 23:17
Не надо говорить за всех - см.п.2
Не надо советовать противоположное правилам. Мало ли чем вы еще не заморачиваетесь. Сообщение отредактировал Олега - 18.7.2016, 23:19 |
19.7.2016, 5:15
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1069 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 |
Не надо говорить за всех - см.п.2 Не надо советовать противоположное правилам. Мало ли чем вы еще не заморачиваетесь. Наверное, к моему стыду, но я тоже "не заморачиваюсь" -------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
19.7.2016, 9:27
Зазря. "Юбочки" у карболитовых патронов имеют свойство крошиться при долгой эксплуатации в условиях повышенной температуры и пр. А уж в быту встретить соточку (нынче 99Вт) и более в патроне "до 40 Вт" вовсе не редкий случай. Встречаются и светильники наглухо закрываемые, не обеспечивающие воздухообмен. Даже керамика бывает "хряпает". А ещё попадаются не заморачивающиеся с пропусканием через выключатель фазного проводника, меняющие лампы без снятия напряжения..
Одно дело - повиниться в содеяном, другое - раздавать вредные советы. |
20.7.2016, 15:51
20.7.2016, 18:57
Вот про это не надо,это АКСИОМА. А вот с этим абсолютно согласен! Это без обсуждения. -------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
20.7.2016, 21:31
Вот про это не надо,это АКСИОМА. А вот с этим абсолютно согласен! Это без обсуждения. "Тут помню, тут не помню" ![]() Коллеги, ваше личное имхо никоим образом не влияет на наличие требования в правилах, черным по-русски, потому попросил бы оставлять его при себе. Особенно в разговорах с "чайниками". |
Текстовая версия | Сейчас: 2.11.2026, 22:41 |
