ВитВит
сообщение 14.7.2016, 8:33
Из: Россия
Пользователь №: 49616
Есть небольшая проблема...
Трансформатор ТД-125/220-35 - 2 штуки. Имеются по 3 вентилятора обдува (без бирок), по данным проекта: 0,81 кВт; 1,5 А; 3-фазные, 380 В; 360 об/мин. Автоматы защиты фирмы АВВ с уставками от 1,2 до 2,5 А (по проекту - 1,8 А). При температуре наружного воздуха 34 град и выше они греются сильно и выбивают.
При замере токов по фазам вышло: примерно1,8-2 А (вместо 1,5 А проектных). Напряжения на фазах: 223 В.
Подскажите причину их перегрева, пожалуйста, и как это исправить ?
Свое мнение: двигатели возможно стоят не проектные и чуть мощнее, тогда нужно уставки увеличить. Или автоматы подобраны "впритык", а ток выше проектного и контакты греются сильнее. Если заменить автоматы на более мощные, то, думаю, проблема отпадет.---
rosck
сообщение 14.7.2016, 14:49
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736
На двигателе точно номинальный ток 1,5 А? У двигателей такой мощности обычно ток более 2 А на киловат. Сами вентиляторы не греются? Как выставлена уставка на автомате на 1,5 А или 2,5 А или по серидине?
Из России
сообщение 17.7.2016, 11:44
Пользователь №: 27839
Маркировка автоматов какая?
Увеличить уставку до 2,0-2,2 А - первая мысль. Жара спадет - все заработает. Уставку опять поменяете...
Ваня Иванов
сообщение 19.7.2016, 1:36
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Всем доброго времени суток! Научите, пожалуйста, и меня дурака, как настраивать уставки маломощных автоматов фирмы АВВ! А то я пол дня искал регулятор уставки по току на автомате АВВ типа С6А, так и не нашёл... icon_sad.gif
сообщение 19.7.2016, 4:43
Ваня, а тема "вопросы профессионалов" - это та, где такие вопросы задают?
Костян челябинск...
сообщение 19.7.2016, 9:48
Пользователь №: 14618
Великому профессионалу Ване Иванову не нужно знать, что существуют автоматы защиты двигателя, в простонародье именуемые мотор-автоматами, где возможно изменить уставку теплового расцепителя.
Ваня Иванов
сообщение 20.7.2016, 13:25
Из: г.Иваново
Большое всем спасибо за то, что просветили! Ей-Богу, не знал, что существуют такие хорошие автоматы! Теперь буду знать и всем советовать применять только такие автоматы для защиты электродвигателей. Ещё раз ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
сообщение 20.7.2016, 17:02
К сему можно добавить, что стоят они на нолик так дороже.
stydent64
сообщение 20.7.2016, 22:56
Из: Краснодар
Пользователь №: 5415
+ много-много
ВитВит
сообщение 29.7.2016, 6:38
Из: Россия
на двигателе не смотрели. нет возможности пока.
нет возможности проверить нагрев двигателей вентиляторов.
уставка, как в проете - 1,8 А.
марка автоматов - MS132.
жара то спала и проблема ушла. но причина то так и осталась неизвестна. а хотелось бы решить, как положено.
OWOd
сообщение 31.7.2016, 22:08
Из: Новокуйбышевск
Пользователь №: 13131
Укажите производителя и номера трансформаторов,думаю звонок другу все решит
Сообщение отредактировал OWOd - 31.7.2016, 22:08
ВитВит
сообщение 4.8.2016, 10:49
Из: Россия
производитель - АВВ. а зачем номер??? и какой еще друг???---
Ваня Иванов
сообщение 6.8.2016, 12:31
Из: г.Иваново
Теперь и у меня возник серьёзный вопрос для профессионалов: "А нахрен нужны такие дорогие автоматы, с которыми столько геморроя?" Может лучше взять старый добрый АП-50 ? Как мне говорили, цифра 50 означает гарантийный срок эксплуатации в годах и это - чистая правда!
ВитВит
сообщение 6.8.2016, 12:39
Из: Россия
все же по проекту))) тут почти все оборудование АВВ. да и не влезут АП в эти шкафы - габариты не те---
Ваня Иванов
сообщение 7.8.2016, 17:17
Из: г.Иваново
Уважаемый ВитВит! Скажите, пожалуйста, почему Вы не хотите подкрутить уставочку Ваших "крутых" автоматов хотя бы до 2 А ? Вы же сами замеряли токи по фазам и видели, что они слегка превышают 1,8 А, выставленные как Вы говорили "по проекту", тем более что когда жара спала, то вместе с ней исчезла и Ваша проблема. Напрашивается вывод, что уставка 1,8 А соответствует нормальным температурным условиям эксплуатации, а в случае изменения температуры окружающей среды её необходимо подкорректировать. Что Вы так зациклились на том, что всё "по проекту"? В проектах тоже не все экстремальные условия бывают предусмотрены...
сообщение 7.8.2016, 17:41
На вентиляторы обычных АВ не достаточно ? Я понимаю мясорубки, тестомесы, мельницы.. где велика вероятность заклинить..
Ваня Иванов
сообщение 9.8.2016, 17:59
Из: г.Иваново
Олега, я уже намекал коллеге, что не надо так зацикливаться на проекте. Кто видел хоть раз, как делают колбасу, больше её не ест! Кто видел хоть раз, как делают проекты, больше им не доверяет, а проверяет всё сам! Не Боги горшки обжигают проекты делают, иной раз такое в проекте увидишь, что хочется руки повыдёргивать тому, кто это спроектировал...
сообщение 9.8.2016, 18:08
я видел как делают колбасу, ем
сообщение 9.8.2016, 21:24
Цитата(Ваня Иванов @ 9.8.2016, 17:59) *
... иной раз такое в проекте увидишь, что хочется руки повыдёргивать тому, кто это спроектировал...
Так это и у эксплуатационников так, увидишь такого "спеца" ...
Ваня Иванов
сообщение 12.8.2016, 1:27
Из: г.Иваново
Нет, уважаемый с2н5он, Вы не видели как делают колбасу, если едите это ... turn.gif
А речь идёт всего лишь о корректировке уставки на каких-то 0,2 А
Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 12.8.2016, 1:32
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.6.2025, 10:54
