4 страниц V   1 2 3 > »
се-ренький
сообщение 13.7.2016, 13:12
Пользователь №: 18840
Приветствую! Строится частный дом, подходит дело к монтажу заземляющего устройства. Дом от КТП в 10 метрах, линия СИП, от магистрали - СИП 4х16 (3х380 В). Выбрана система ЭУ TN-C-S. От опоры (щиток учета) до ВРУ предполагается кабель. Думаю ЗУ выполнить в виде прямого участка (5-6 электродов) вдоль фундамента здания, в любом случае с проверкой сопротивления растеканию и необходимой корректировкой количества электродов. Ориентируюсь на цифру в 30 Ом (самого ЗУ). Правильно ли выбрана схема расположения электродов (в одну линию)? Потребуется ли делать повторное заземление PEN на опоре (напомню, что моя опора линии - первая или вторая от КТП)? Спасибо.
Сообщение отредактировал се-ренький - 13.7.2016, 13:36
Null
сообщение 13.7.2016, 16:49
Из: Свердловская область
Пользователь №: 35308
Правила устройства электроустановок предписывают:
1.7.61. При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- и PEN-проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах. Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется.
Повторное заземление электроустановок напряжением до 1 кВ, получающих питание по воздушным линиям, должно выполняться в соответствии с 1.7.102-1.7.103.
1.7.102. На концах ВЛ или ответвлений от них длиной более 200 м, а также на вводах ВЛ к электроустановкам, в которых в качестве защитной меры при косвенном прикосновении применено автоматическое отключение питания, должны быть выполнены повторные заземления PEN-проводника. Указанные повторные заземления выполняются, если более частые заземления по условиям защиты от грозовых перенапряжений не требуются.
У Вас ответвление менее 200м - повторное заземление на ВЛ не требуется. Если крыша металлическая посмотрите: ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТРОЙСТВУ МОЛНИЕЗАЩИТЫ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ И ПРОМЫШЛЕННЫХ КОММУНИКАЦИЙ
Сообщение отредактировал Null - 13.7.2016, 16:52
ЛЕША
сообщение 13.7.2016, 17:39
Пользователь №: 14498
Если правильно, то соблюсти расстояние между вертикальными заземлителями не менее длины этого вертикального заземлителя.
А вообще и одиночный вертикальный заземлитель не отменён.... icon_biggrin.gif Смотря какой грунт.....
Пусть у местных РЭС она болит. А так арматура ж/б опоры должна быть подключена к PEN.
се-ренький
сообщение 14.7.2016, 7:49
Премного благодарен всем принявшим участие! Пардон, и все-таки допустимо ли делать незамкнутый контур (в одну линию) или требуется
Круг, квадрат, треугольник....
ВитВит
сообщение 14.7.2016, 8:17
Из: Россия
Пользователь №: 49616
Цитата(се-ренький @ 14.7.2016, 10:49) *
и все-таки допустимо ли делать незамкнутый контур (в одну линию) или требуется ?
Ответили же - можно хоть один вертикальный заземлитель 1,5 м вбить в землю. Не нормируется сопротивление...
А можете замудрить и сделать расчет сопротивления растеканию. Замерить сопротивление грунта, выбрать заземлитель и сделать расчет, все это - внести в паспорт заземлителя с привязкой к объектам. ---
сообщение 14.7.2016, 10:01
Близость дома от КТП заставила задуматься вот о чём:
ПУЭ, "1.7.55. Для заземления в электроустановках разных назначений и напряжений, территориально сближенных, следует, как правило, применять одно общее заземляющее устройство."
Для объединения заземляющих устройств разных электроустановок в одно общее заземляющее устройство могут быть использованы естественные и искусственные заземляющие проводники. Их число должно быть не менее двух.
Почему бы не прокинуть в земле две стальных полосы (или кругляка) соответствующего сечения от ЗУ ТП, подвести их в доме к ГЗШ. Выполнив ввод от ВЛ 4-х проводным СИП-ом получим систему TN-S. ТС на месте конечно виднее, возможно нет такой возможности, а что вообще может помешать такому варианту?
сообщение 14.7.2016, 10:14
так Вам сети и дали притыкнуться к их контуру
ЛЕША
сообщение 14.7.2016, 10:21
Вниметельно читать не пробовали - не более 30 Ом ( в данном случае)
Простите, на ..... зачем усложнять???
Сообщение отредактировал ЛЕША - 14.7.2016, 10:24
ВитВит
сообщение 14.7.2016, 11:04
Из: Россия
Цитата(Гость сочувствующий @ 14.7.2016, 13:01) *
Почему бы не прокинуть в земле две стальных полосы (или кругляка) соответствующего сечения от ЗУ ТП,?
зачем такие сложности?!
забей уже один штырь и забуууудь---
сообщение 14.7.2016, 14:36
А почему они должны быть против? 20 метров стальной полосы уложенной даже на глубине 0,5 метра уменьшит сопротивление ЗУ КТП.
сообщение 14.7.2016, 14:41
А в чём сложность? Потратиться на 30 м стальной полосы? Затраты на копку траншеи? Не думаю, что это очень большие затраты.
Выгоду вижу в получении системы TN-S, как более надёжной.
сообщение 14.7.2016, 17:43
а оно им надо? к Вам сосед придет - дай я у тебя рядом с окном кондей повешу, пошлёте?
Sist
сообщение 14.7.2016, 17:45
Из: Самарская
Пользователь №: 18712
незабываем о защите от потенциала при стекании тока одиночный штырь выполняется с приваренным кольцом, лучше 3 электрода сваренных между собой.
сообщение 14.7.2016, 18:00
Так это сплошь и рядом: человек повесил "кондей" под своим окном на четвёртом этаже, получается он висит над окном третьего этажа,не вижу проблемы.
Я думал есть документальное обоснование.
электроник1
сообщение 9.7.2019, 18:53
Из: г. Волгоград
Пользователь №: 10720
я бы забил бы 1 штырь диаметром 18 мм. и длиной 5 м. сколько раз я так делал- сам же потом измерял растекание М416- всё всегда было в порядке. и не надо было траншею рыть, бить несколько штырей, варить полосу, а потом ещё и закапывать.
сообщение 9.7.2019, 20:09
Вот берем пятиметровый штырь, кувалду 5 кг, и бьём по верхнему концу...
Вакула сдохнет от зависти!
Ладно, 2,5м одним куском, не больше.
Штыри, забитые на расстоянии менее двух длин, экранируют друг друга. Забиваем 2,5штырь - 5м - 2,5штырь. Не ближе. Омов 10 в среднебольничном варианте.
Классические "три штыря"
электрически равны "лому в огороде", "ванне" или "оцинкованому ведру". То есть малоэффективны, малополезны и поэтому не нормируются. Что с дурака-то возьмёшь?
Сообщение отредактировал Roman D - 9.7.2019, 20:12
сообщение 9.7.2019, 21:13
Цитата(Roman D @ 9.7.2019, 20:09) *
... кувалду 5 кг, и бьём по верхнему концу ...
Это как по ... ладошкой! Вот если взять кувалду весом 16 кг,это ДА ...
электроник1
сообщение 9.7.2019, 21:17
Из: г. Волгоград
как там говорится- а если нет разницы- зачем платить больше?
что главное в повторном заземляющем устройстве- чтобы сопротивление растеканию было не более 30 Ом.
и не важно- как эта цель будет достигнута- главное- соответствие правилам.
а что говорят правила (с учётом циркуляра Росэлектромонтажа): минимальный диаметр вертикального электрода из черного металла должен быть не менее 18 мм.
повторюсь- по моей практике ещё тогда (а это уже более 10 лет), когда я был ещё инженером-проектировщиком систем электроснабжения и инженером по наладке и испытаниям электротехнической лаборатории- это проектное решение- самое простое и эффективное. вплоть до наших дней. при этом не надо ничё копать, варить, закапывать.
нужна только лестница и кувалда- а это в любом частном доме найдётся либо у хозяев, либо у соседей. ну кто ж в этом-то откажет???
по времени это- всего-то 5 минут- и- заземляющее устройство готово.
я где-то кого-то могу понять- типа привыкли все к траншеям и к треугольнику... но это не значит, что мой способ, который многократно лично мною с помощью поверенных измерительных приборов и лицензией электролаборатории проверен, не имеет права на существование.
каждый как хочет- так и д...т.
Сообщение отредактировал электроник1 - 9.7.2019, 21:18
сообщение 9.7.2019, 21:41
Цитата(электроник1 @ 9.7.2019, 21:17) *
только лестница и кувалда- всего-то 5 минут..
кувалдой, 5-ти метровый штырь, за 5 минут - это только на болоте. icon_biggrin.gif
сообщение 9.7.2019, 21:47
5 кг - кувалда. 10 кг - кувалдометр. 16 кг - кувалдоскоп.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.7.2025, 21:30
