3 страниц V   1 2 3 >
Проблемма с силовым трансформатором 6/0,4 кВ
Гость_Гость_дмитрий_*_*
сообщение 6.7.2016, 21:58
Здравствуйте!Прошу помощи.Был произведен ремонт силового трансформатора со снятием крышки, сливом масла и тд и тп.После того как произвели ремонт трансформатора фазное напряжение по низкой стороне стало 100 Вольт!При проверки фазировки непонятно какие данные .Может ли быть проблема в неправильно установленном ПБВ после ремонта?!Марку трансформатора не помню.
Ваня Иванов
сообщение 10.7.2016, 0:25
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Жаль, что создатели фильмов "Особенности национальной охоты (рыбалки)" и прочих особенностей не читают этот сайт, иначе они бы бросились снимать новый фильм из этой серии под названием "Особенности национального ремонта", где мастер (актёр А.И.Булдаков) говорил бы свою любимую фразу: "Ну вы, блин, даёте!" smoke.gif
Забанен навечно!
сообщение 10.7.2016, 15:17
Судя по всему, ремонт был произведён, как бы это сказать, не совсем профессионально.
Первый вопрос - что и зачем делалась? Далее, проводились ли положенные испытания. А если испытания не проводились, как же так транс в розетку включили? icon_wink.gif
717
сообщение 11.7.2016, 10:10
Пользователь №: 49150
Обмотки соединили не правильно по ВН
Ixtim
сообщение 11.7.2016, 15:39
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
Цитата(Гость_дмитрий_* @ 6.7.2016, 22:58) *
Марку трансформатора не помню...
Вопрос был задан случайно попавшим на форум троллем и не подразумевает получение ответа...
etlvlz
сообщение 13.7.2016, 16:29
Пользователь №: 49626
Всем привет. Есть проблема с силовым трансформатором 6\0,4 кВ, вывели в ремонт продули, помыли изоляторы, взяли масло на пробой масло прошло испытание. Изоляция ВН\НН, ВН\бак, НН\бак соответственно 33 МОм, 18 МОм, 19 МОм при температуре около 50-60С. Измерили омическое сопротивление обмоток все в норме... Как быть, что делать? По ПТЭЭП вроде как не проходит... Снять все изоляторы и проверить мегомметром изоляцию...
Сообщение отредактировал etlvlz - 13.7.2016, 16:32
ЛЕША
сообщение 13.7.2016, 17:51
Пользователь №: 14498
Решать ответственному за ЭХ, наверное...
А по нормам не проходит....
Прийдётся опять разбирать, сушить активную часть.
Попробуйте, в порядке эксперимента.
Может на изоляторах от помывки налёт какой-нибудь остался?
сообщение 13.7.2016, 20:46
Ну у вас и жара. Может, с измерениями чтот не так? Может, мегер хреновый и при такой температуре не работает? или концам измерительным ж.п.? Подождите человеческой температуры и замерьте другим комплектом приборов.
etlvlz
сообщение 14.7.2016, 8:16
Понятно, что решать отв. ЭХ... Изоляторы помыли бензином , а после спиртом протерли там все нормально единственное на соединениях к баку может и то это вряд ли, так для успокоения....
Цитата(Roman D @ 13.7.2016, 20:46) *
Ну у вас и жара. Может, с измерениями что не так? Может, мегер хреновый и при такой температуре не работает? или концам измерительным ж.п.? Подождите человеческой температуры и замерьте другим комплектом приборов.
Да в тени под сорок это просто ад, а железяки нагреваются кошмар.... не с мегером все порядке MIC-2500 Сонеловский да и второй ввод на ТП показал нормальную изоляцию. Человеческая температура минимум придет в сентябре.
сообщение 14.7.2016, 10:06
А как там силикагель поживает?
ЛЕША
сообщение 14.7.2016, 10:19
Судя по
масло не увлажнено.
etlvlz
сообщение 14.7.2016, 10:28
не все с забором масла в порядке с нижней точки и полосканием бутылей, здесь все в норме, сегодня поменяли на др транс, этот на дальнейшие пытки... будим искать.
ЛЕША
сообщение 14.7.2016, 10:44
Это хорошо!
Был случай (занимаюсь ремонтом трансформаторов) доливки какого-то "левого" масла. Изоляция "упала" - разбор, промывка, сушка.....
Ваня Иванов
сообщение 14.7.2016, 13:45
Из: г.Иваново
Прочитаешь всё это и потом уже ничему не удивляешься, почему у нас тысячетонные гидрогенераторы по машинным залам летают, атомные реакторы взрываются и происходят прочие "необъяснимые" вещи...
Вопрос: "А как там силикагель поживает?"
Ответ: "А что такое силикагель и нафига он нужен?"
Нет слов, одни лишь мысли, да и те - матом! Таких "ремонтников" на пушечный выстрел к трансформаторам нельзя допускать! Скорее всего до "ремонта" трансформатор был ещё живой, но его угробили безграмотными действиями. Как это теперь доказать? А никак, потому что не удосужились выполнить испытания и измерения ДО НАЧАЛА ремонта и теперь не с чем сравнить, что было и что стало после того, как Изоляторы помыли бензином , а после спиртом протерли там все нормально...
Забанен навечно!
ЛЕША
сообщение 14.7.2016, 14:05
Ваня Иванов Крик души?
Зачем так категорично?
etlvlz
сообщение 14.7.2016, 14:26
Не понял Ваш сарказм. Чем плохо мыть бензином, а после спиртом смыть. Не все организации живут на широкую ногу что бы спирт бочками получать и купаться в нем... Да и оборудование которому 50-60 лет нет ни схем, ни тех документации и по хорошему менять его, а мы донашиваем все из СССР.
Ixtim
сообщение 14.7.2016, 15:05
Из: Кузбасс
нее...
эйфория и ЧСВ вчерашнего студента, icon_biggrin.gif со временем пройдёт...
сообщение 14.7.2016, 16:50
Всё-таки для данного прибора рабочий диапазон 0...+40, и протокол уже официальной силы не имеет.
etlvlz
сообщение 14.7.2016, 17:58
Я понял куда Вы клоните но "33 МОм, 18 МОм, 19 МОм при температуре около 50-60С" я имел ввиду это температура обмотки...
сообщение 15.7.2016, 0:04
А высоковольтные испытания транс проходил? Или до этого дело не дошло?
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.11.2025, 13:47
