511 страниц V  « < 433 434 435 436 437 > »
truevoxdei
сообщение 12.7.2016, 21:04
Сообщение #8681
Из: г.Иркутск
Пользователь №: 18195
Цитата(KSV @ 10.7.2016, 20:29) *
Чтож, задача проста, осталось найти и расколоть Тараса icon_biggrin.gif.
Предполагаю, что Тарас будет против такого метода как "расколоть". А вот если попросить, может Тарас и чего дельного подскажет, какие нюансы и заморочки именно с контролем от процессора.
А кому хочется поучаствовать, или может чего подсказать, закинул рабочий тулчейн для keil'а 5.20. Так же положил фото с осциллографа, какой ШИМ получается по настройкам, да и комментарии оставил где и чего. Ещё информацию вложил как ST-link на борде дискавери в J-link (хотя и урезанный), но очень удобный с консолью segger RTT. Использую (пока) devboard STM32F0Discovery (проц STM32F051R8T6).
Пароль мой ник через дефис по три буквы разделить ))
https://yadi.sk/d/Rw2vx-YgtEgxR
p/s
какой экран прицепить 1602 LCD (или даже 2004 LCD) или светодиодный сегментный (трех символьный или четырех)? И что лучше (надежнее) энкодер или резистор переменник в управлении?
В аппликейшене от ST (AN4112) на странице 11 показаны приятные взору графики. Интересно, хватит ли возможностей компаратора в STM32F051 для поцикловки?
Сообщение отредактировал truevoxdei - 12.7.2016, 21:40
 Р В Р’ Р’ Р’ Р’ Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 89%
819 x 878 (84.88 килобайт)
UVM
сообщение 12.7.2016, 21:42
Сообщение #8682
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Цитата(OlegarX-RUS @ 11.7.2016, 9:38) *
Спасибо за приглашение icon_smile.gif На Волге был только в Самаре проездом да в Ульяновске у родственников. ниже по течению как то ещё не сросталось но думаю обязательно заеду если всё же дёрнет меня на машине поехать.
У нас и р. Дон есть, две великих реки сходятся образуя междуречье, р. Ахтуба ещё... icon_biggrin.gif
OlegarX-RUS
сообщение 12.7.2016, 22:11
Сообщение #8683
Из: Россия, Крым, Симферополь
Пользователь №: 12714
Что-то не получается разархивировать (пробовал и так и сяк) icon_smile.gif интересно бы глянуть icon_smile.gif
Таймер с моей инициализацией запустили icon_smile.gif ? у меня там как раз и компаратор к нему подвязан icon_smile.gif
p/s
Какой бы индикатор не цеплял вот тебе ссыль на "черезDMA" http://kazus.ru/forums/showthread.php?p=713545#post713545
вывод опять же не используя ядро icon_smile.gif только буфер корректируй и в путь дорогу icon_smile.gif...
Реально успевает отработать за 50 наносекунд и даже того меньше icon_smile.gif
Проверенно лично!
Спасибо ещё раз!!! за приглашение!!! Как на машине соберусь, так обязательно заеду!!!
В электронике есть два вида неисправности:
1) наличие контакта там где его не должно быть
2) отсутствие контакта там где он должен быть
всё остальное домыслы :)
truevoxdei
сообщение 12.7.2016, 22:17
Сообщение #8684
Из: г.Иркутск
в личку объяснил про пароль, куда надо поставить тире)) Таймер чуток переделал и компаратор пока не подключал. Будет время к выходным, посмотрю как и чего. Может какие идеи появятся или рекомендации.
OlegarX-RUS
сообщение 13.7.2016, 12:14
Сообщение #8685
truevoxdei, Кстати через BKIN быстродействия не получилось, как то криво работало, а вот через "правильную настройку" COMP1(2)OUTSEL Быстродействие как раз то о чём я писал выше. Если вникните в "нули и единицы" строки COMP->CSR = icon_smile.gif то это увидете icon_smile.gif
В общем по моему уже все секреты над которыми долго трудился я выдал icon_smile.gif Удачи в творчестве!!!
Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 13.7.2016, 12:08
truevoxdei
сообщение 13.7.2016, 13:45
Сообщение #8686
Из: г.Иркутск
OlegarX-RUS
Благодарю, что откликнулись и поделились рекомендациями и советами. А на какие мощности создавали на STM32?
Сообщение отредактировал truevoxdei - 13.7.2016, 13:47
OlegarX-RUS
сообщение 13.7.2016, 13:58
Сообщение #8687
Цитата(truevoxdei @ 13.7.2016, 13:45) *
OlegarX-RUS
Всегда пожалуйста!!! Если будут непонятки пишите!
Вопрос понял как схемуудай icon_smile.gif На какую мощность захочешь на такую и делай icon_smile.gif один выход таймера раскачивает 2-е HCPL-ки резисторы посчитаешь icon_smile.gif Тобиш 4-и HCPL-ки с двух противофазных выходов TIM1 (ну в смысле мы их программно настраиваем противофазно ) icon_smile.gif И ничего не мешает вообще без переделки (как програмной так и схемотехнической) использовать только один выход таймера, аля простой однотактный косой мост. А там фантазия фантазия и ещё раз фантазия icon_smile.gif
Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 13.7.2016, 14:31
truevoxdei
сообщение 13.7.2016, 17:49
Сообщение #8688
Из: г.Иркутск
Цитата(OlegarX-RUS @ 13.7.2016, 18:58) *
Не, не схему дай. Зачем облегчать жизнь сваркостроителям icon_mrgreen.gif Имел ввиду, что на каких мощностях (4 кВт, 10 кВт...100 кВт...) использовался контроллер STM32 (т.к. от мощности зависит и стоимость и ответственность и вообще безопасность). Следовательно (личное мнение) могу сделать вывод, о том, как по "глючности" в силовухе ведут эти STM32 (опять же ориентировочно, личное мнение).
OlegarX-RUS
сообщение 13.7.2016, 17:54
Сообщение #8689
Тестил до 220А от однофазной сети (кабелем не обматывал) Лок биты в таймер не записывал, CSS не использовал (так как не от кварца) icon_smile.gif
truevoxdei
сообщение 13.7.2016, 21:17
Сообщение #8690
Из: г.Иркутск
Цитата(OlegarX-RUS @ 13.7.2016, 22:54) *
..так как не от кварца...
Склоняюсь всё-таки к использованию внешнего кварца. Хотя uc3845 и так от конденсатора генерит задающего... Может зря встройке резонатора в STM32 не доверяю?
OlegarX-RUS
сообщение 13.7.2016, 22:43
Сообщение #8691
Ну блин можно и с кварцем только настроить чтоб при сбое тактирования выходы шим множились на ноль icon_smile.gif Иначе опасно!
Возьмите любую STM-ку и не только затактированную от кварца и проведите пальцем по ножкам кварца icon_smile.gif ну там со включённым морганием светодиода (для наглядности) Всё желание отпадёт. Но опять же в F3 точно можно настроить таймер при сбое генерации с помощью монитора CSS на быстрый перевод выходов в заранее запрограммированное состояние, в F0 надо посмотреть icon_smile.gif Опять же быстродействие CSS под вопросом. Надо талмуды изучать icon_smile.gif
Всё глянул в F0 тоже всё аналогично как в F3 при сбое тоже можно рубануть выходы таймера!!! Остался вопрос в быстродействии самого монитора CSS
Не хочешь провести лабораторную работу??
У тебя записывающий осциллограф???
sanya123
сообщение 16.7.2016, 23:34
Сообщение #8692
Пользователь №: 49615
oleg1ma такой вопрос на счет дросселя что бы не покупать еще одно кольцо что выше по ссылке приводил, хватит ли сечения, если сложить 4ш от итп-4 вроде. Вобщем ИБП от телевизоров, получаем сечение керна центрального 40х12мм, мотать дроссель буду лентой 25х0,8мм там окна впринципе по виткам должно хватить, если не хватит, есть фольга медная 30х0,5мм, окно там 10мм толщина на сторону. Я вон немогу найти программу что бы посчитать ток при котором сердечник пойдет в насыщение по зазору индуктивность непроблема подобрать, есть чем мерять. Суть в том что купить то не проблема, охота собирать из того что есть под руками, все таки радиоэлектроника это хобби. А если все покупать то проще у кого нить заказать на сборку подобный аппарат и купить.
oleg1ma
сообщение 16.7.2016, 23:49
Сообщение #8693
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Мотните витков 6, потом зазором подберете инд. в пределах 25-30мкГн.Охлаждение фольги в таком дросселе будет никакое, так что лучше впихните сечение больше, 25х0.8мм
sanya123
сообщение 17.7.2016, 0:26
Сообщение #8694
хорошо, ну по сечению должно хватить до насыщения, прошивка до 160А? там феррит вроде 3000МН Вобщем гляну что есть в запасах, точно есть шинка 4х4 в стекле и 7х1. Значить буду шиной мотать для лучшего охлаждения
oleg1ma
сообщение 17.7.2016, 0:34
Сообщение #8695
Из: Глобино UA
Я ведь написал побольше сечением, 25х0.8=20мм2 - то что нужно и при 160а дроселек спокойно влетит в насыщение.Незабаваем что Тл ферита в 3раза ниже, за распыленку, альсифер и простое железо.
sanya123
сообщение 17.7.2016, 1:10
Сообщение #8696
А, тогда понял, значить надо уместить на этих кусках феррита, как и делают на рогах от строчника нужное к-во витков по индуктивности и чем больше сечение т.к дроссель греется сильнее всего.
ПСЫ извиняйте за глупые вопросы, я силовыми ИБП не занимался раньше, только трансформаторами для контактной сварки и обычной электродной, из ибп все что собирал это пару десятков БП на tny264 по даным с пи эксперт.
Гриони
сообщение 22.7.2016, 11:02
Сообщение #8697
Пользователь №: 30389
sanya123
...что бы не покупать еще одно кольцо...
При 13 витков на сердечнике 225-52 максимальный ток 120 ампер, индуктивность 15,5 микрогенри. Частота 55 кГц маловата для этого размера, желательно повыше. На малых токах может брызгать. Не хватит энергии заполнить паузу... Если очень надо поварить на самом малом токе и варит не очень, то сворачиваем заземляющий провод в кольца и варим. Если поднять частоту до 65 кГц, то 10-11 витков, 140-150 ампер максимальный ток. Для одной пары транзисторов больше всё равно нельзя. Трансформатор E65 14+5 витков для слабых сетей, или 13+4 для хороших. 65 кГц считается оптимальной частотой для современной базы и применяется чаще всего. Если использовать одну пару транзисторов, то мост один на 50 ампер. При витках 14+5 лучше 11 витков дроссель и ток 140, а для 13+4 можно ток 150 ампер.
Сообщение отредактировал Гриони - 22.7.2016, 12:15
ігор
сообщение 22.7.2016, 23:02
Сообщение #8698
Из: Львівська обл. Україна UA
Пользователь №: 46991
привет сваркостроитилям у миня вопрос,когда прошивал контролер usbasp прогой khazama вместо 160-162,180-182, 220-222,280-284,остальное в норме датчики итп ето норм?
Сообщение отредактировал ігор - 22.7.2016, 23:06
oleg1ma
сообщение 22.7.2016, 23:45
Сообщение #8699
Из: Глобино UA
да
ігор
сообщение 22.7.2016, 23:47
Сообщение #8700
спасибо!
Сообщение отредактировал ігор - 2.8.2016, 22:19
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.7.2025, 5:46
