![]() Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9 |
Я в похожем делал п/а.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 ![]() |
Скажите нужно ли чем грузить драйвера при отключенных ключах чтобы глянуть картинку на стабилитроне? Не можно, а нужно! Конденсаторы 10нФ вместо затворов, потом затворы без +310, потом +310 через лампочку, потом баласт... Конденсаторы конечно можно и пропустить при обязательном соблюдении дальнейших манипуляций. |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 136 Регистрация: 24.10.2014 Из: Коростень Украина Пользователь №: 42125 ![]() |
Вместо затворов это как? паралельно стабилитрону?-так точно
![]() Сообщение отредактировал серий1970 - 11.7.2016, 21:39
[quote name='SERJ71' date='12.7.2016, 15:14' post='434572']
oleg1ma как вы так красиво загибаете кромки в своих самодельных корпусах. Видел фото корпуса для па. Я конечно не Олег, но отвечу- хотя думаю и Олег делает подобным способом. Так это делается листогибом. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Вот такие делал тоже при помощи листогиба и рук. ![]() ![]() ![]() Пробовал типа жалюзей на отдельной железке, вроди получается-правда ка корпусах так и не применил. ![]() Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 12.7.2016, 13:47 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Wasiliy61, а на лицевой панели наклейка, лут или шелкография?
Сообщение отредактировал UVM - 12.7.2016, 13:18 |
Wasiliy61, а на лицевой панели наклейка, лут или шелкография? Уже точно не помню, потому как пробывал не одним способом (добиваясь лучшего эффекта). Кажется здесь напечатано на подложку от самоклейки и приклеен скотч и хорошо прокатан. Потом малость отклееваешь подложку с одной стороны и освободившийся скотч приклееваешь к уже крашенному корпусу. Дальше дело техники, тянешь освободившийся кончик подложки и другой рукой сразу проглаживаешь скотч- что бы не образовались пузырьки. После удачной приклейки всё это дело забрызгивается безцветным лаком с балончика. Даже если и без наклеек я всегда после покраски забрызгиваю лаком. ![]() ![]() -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Василий, а чё +,- такие рахитные? Они же, сварщики, все слеповатые. Хрен поймут куда чего совать.
И козырек сверху можно было бы сделать несколько побольше. Если он кроме декоративной функции, еще должен и защищать органы управления от несанкционированных срабатываний. Вертикальные прорези хуже смотрятся, чем горизонтальные. А так корпуса зачетные, учитывая самостоятельное изготовление. Для надписей есть же пленка самоклейка. Практически в любом печатном салоне. Хорошо смотрятся надписи на металле фотоспособом. Не так давно на скорую руку собрал лабораторный БП на основе компьютерного источника питания.
-------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Для надписей есть же пленка самоклейка. Хорошо смотрятся надписи на металле фотоспособом. Не так давно на скорую руку собрал лабораторный БП на основе компьютерного источника питания. ЛОМОНДом самоклеющимся пробовал сначала лист с напечатанными надписями, потом чистым и сверху лаком. Но всё равно клхозно смотрится. Это типа шелкографии? Хочу освоить подобный способ, попробую маску XV501T-4 или фоторезист для шаблона, последний наверно неудобно будет накатывать, с краской не определился. Класс! ![]() ![]() |
Хорошо смотрятся надписи на металле фотоспособом. А можно по дробней, или ссылочку. -------------------- С уважением Сергей
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 605 Регистрация: 5.5.2010 Из: г.Иркутск Пользователь №: 18195 ![]() |
Нужно ли перед оптикой (HCPL-3120 / 3180, например) усиливать сигнал ШИМ, если последний выходит с микроконтроллера? Насколько (сейчас просто времени нет что бы подробно даташит изучить) емкость входная у оптики сигнал может попортить? Или никто не заморачивался таким вопросом?
И ещё вопрос, можно ли схему ещё минимизировать, если "убрать" одну оптику ("нижнюю") из схемы (т.е. ШИМ "генератор" и драйвер на транзисторах сидит на общей с нижним ключом землей) а верхний ключ уже через оптику запитывается (вроде как потенциал относительно истока для затвора нужно "отсчитывать")?? -------------------- не бывает поздно, бывает уже не надо...
И роутер тоже такой у меня ![]() Нужно ли перед оптикой (HCPL-3120 / 3180, например) усиливать сигнал ШИМ, если последний выходит с микроконтроллера? Насколько (сейчас просто времени нет что бы подробно даташит изучить) емкость входная у оптики сигнал может попортить? Или никто не заморачивался таким вопросом? И ещё вопрос, можно ли схему ещё минимизировать, если "убрать" одну оптику ("нижнюю") из схемы (т.е. ШИМ "генератор" и драйвер на транзисторах сидит на общей с нижним ключом землей) а верхний ключ уже через оптику запитывается (вроде как потенциал относительно истока для затвора нужно "отсчитывать")?? 3845 легко тянет 4 таких драйвера. А вот затвор нижнего ключа может и не сдюжить. |
3845 легко тянет 4 таких драйвера. А вот затвор нижнего ключа может и не сдюжить. Т.е. у оптики входное высоомное? На полевиках внутри собрано? А по затвору нижнего, если драйвер (на транзисторах, как оконечный каскад в том же ТГР делается) сможет прокачать затвор, почему не сдюжит? Может вопросы уже где по теме бармалея разжеваны, но что-то не вскидку найти ничего подобного в темах (старых). -------------------- не бывает поздно, бывает уже не надо...
Т.е. у оптики входное высоомное? На полевиках внутри собрано? А по затвору нижнего, если драйвер (на транзисторах, как оконечный каскад в том же ТГР делается) сможет прокачать затвор, почему не сдюжит? Может вопросы уже где по теме бармалея разжеваны, но что-то не вскидку найти ничего подобного в темах (старых). Там светодиод ультрафастовый. Зачем этот геморой? Я бармалея делал совместно с первой темой, под конец который уже интересного стало мало. Кроме неё читать уже не стоит. ПС: Если собираетесь что либо конструировать/собирать научитесь в обязательном порядке изучать даташиты на ВСЕ компоенты ну кроме резисторов разве что.
ПС: Если собираетесь что либо конструировать/собирать научитесь в обязательном порядке изучать даташиты на ВСЕ компоенты ну кроме резисторов разве что. Так производитель и сочинитель даташитов не факт что прямо так и расписали (разрисовали) всю внутреннюю структуру. Потом во всяких эрратах оказывается есть нюансы, связанные с тонкостью реализации внутреннего устройства. А схематика и описание из даташита... типо ну так вышло. Никто же не обещал правду в последней инстанции. -------------------- не бывает поздно, бывает уже не надо...
Чёт туплю, забыл было или нет, выходные диоды на радиатор с электроконтактом естественно. КТПшка неэлектропроводна, может графиткой смазать пробовал кто не?
Так производитель и сочинитель даташитов не факт что прямо так и расписали (разрисовали) всю внутреннюю структуру. Потом во всяких эрратах оказывается есть нюансы, связанные с тонкостью реализации внутреннего устройства. А схематика и описание из даташита... типо ну так вышло. Никто же не обещал правду в последней инстанции. ну даташит это от производителя, стоит верить, кто уж точнее распишет. |
А можно по дробней, или ссылочку. Тут вообще проблем нет. ![]() Говорят, на солнце не выгорает. Василий, а ты художник. Какой интересный натюрморд. ![]() Сообщение отредактировал DANTIST - 12.7.2016, 23:03 -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
и отсылаешь на понравившуюся фирму по изготовлению всевозможных шильдиков, щильдов и т.д. Вот и все. А они на некоей алюминиевой пластине толщиной 0,3-0,5 мм со специальным покрытием методом фотосублимации (вроде так) делают твой заказ. Ааа -это маленько не то, интересно дома самому сделать. ![]() -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 355 Регистрация: 16.11.2010 Пользователь №: 20261 ![]() |
... можно ли схему ещё минимизировать, если "убрать" одну оптику ("нижнюю") из схемы (т.е. ШИМ "генератор" и драйвер на транзисторах сидит на общей с нижним ключом землей) а верхний ключ уже через оптику запитывается (вроде как потенциал относительно истока для затвора нужно "отсчитывать")?? Толян такую схему выкладывал, где не помню. Надеюсь, автор не обидится если продублирую![]() Надо только учесть, что в этом разе вся управа гальванически связана с сетью. |
Текстовая версия | Сейчас: 11.7.2025, 13:43 |
