311 страниц V  « < 204 205 206 207 208 > »
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9
KT117
сообщение 8.7.2016, 22:02
Сообщение #4101
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Цитата(truevoxdei @ 8.7.2016, 21:37) *
Кто нибудь когда-нибудь задавался вопросом расчета радиторов для бармалея(или вообще сверкальников)??
Может какой софт есть специально заточенный под такие расчеты?
Или каждый на "глазок" отвешивает алюминия и на вскидку ветродуи вешает?? Или какая может априори рекомендация или из опыта житеского сложалась?
Посмотрите это http://bsvi.ru/teplovye-raschety/
nikon
сообщение 9.7.2016, 0:01
Сообщение #4102
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
Цитата(truevoxdei @ 8.7.2016, 21:01) *
Ну так это понятно. Кашу маслом не испортишь. icon_mrgreen.gif Но хочется оптимальности. А "оптимальности" сразу формулы да расчеты подавай.
А к какому режиму Вы собираетесь формулы применять? Сегодня к примеру варим мангал из жести и радиаторы можно вообще не обдувать, а завтра сосед попросил ковш экскаватора подлатать, придётся чаще курить только и всего. То есть от радиатора зависит только ПВ аппарата, ну и вес разумеется.
RadioГубитель
сообщение 9.7.2016, 9:05
Сообщение #4103
Из: Москва
Пользователь №: 29776
Поставьте нормальный кулер, а не ветродуй от бп атх.
Будет дикий пв на сравнительно небольших радиаторах
nikon
сообщение 9.7.2016, 9:47
Сообщение #4104
Из: Ставрополь
Так вот и я о том же, собрав малыша AVT и испытав его в работе в разных режимах потерял всякий интерес к монстроподобным аппаратам. Но в моём аппарате кулер всегда в работе а скажем в аппарате
YIRIYя при работе на малых токах он может вообще не включится, так какую формулу применять в таких ситуациях? Это ведь не блок питания который работает постоянно на одно напряжение и ток.
RadioГубитель
сообщение 9.7.2016, 10:33
Сообщение #4105
Из: Москва
ЕМНИП, в Аппарате Юрий применил "трехкубовый" кулер, который жрет по 12В 1А, поэтому БП 12В там расчитан на 1,5А.
Я все не понимал, почему при таких же радиках как у Юры мой выдерживаеи ПВ 30% на 100А.
Потом он мне разъяснил. Должен быть продув. А не китайское шелестение воздуха.
Про тепловой расчет - наверно никто это особо и не делал. Все опытным путем.
Кстати, китайцы ставят довольно мощные кулеры на свои поделки.
atX-MAN
сообщение 9.7.2016, 14:03
Сообщение #4106
Из: квартиры))
Пользователь №: 28196
PF80251B1-A99 + пара боксовых люминек = пожиратель электродов
Не дикий пв конечно, но до 110А пофигу ему любое электродное насилие в любое время года.
Wasiliy61
сообщение 9.7.2016, 14:28
Сообщение #4107
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Не хило сделано -красота!
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 9.7.2016, 14:28
DANTIST
сообщение 9.7.2016, 16:26
Сообщение #4108
Пользователь №: 8733
Кулер - это радиатор с вентилятором.
А аппаратец красивый.
Сообщение отредактировал DANTIST - 9.7.2016, 16:26
atX-MAN
сообщение 9.7.2016, 22:42
Сообщение #4109
Из: квартиры))
Wasiliy61, DANTIST, спасибо! Стараешься наводишь эту красоту, а потом как глянешь на аппарат через два три года... : icon_eek.gif такое впечатление, что сварные им в футбол играют.
gynik
сообщение 10.7.2016, 4:57
Сообщение #4110
Из: Россия, Красноярск
Пользователь №: 15722
Приветствую! А есть подробные фото этого конструктива - уж больно симпатяга...
truevoxdei
сообщение 10.7.2016, 10:20
Сообщение #4111
Из: г.Иркутск
Пользователь №: 18195
atX-MAN а печаткой lay плат поделитесь?
RadioГубитель
сообщение 10.7.2016, 16:32
Сообщение #4112
Из: Москва
О чем я и речь веду. Все правильно! Фан 4800 об/мин создает неплохой поток, тем более рядом с радиаторами.
При нашем стандартном конструктиве (тот, который открыл форумчанин Д713, и который использовал Юрий), 120*120 фан с 2200-2800 об/мин с током потребления 300мА (такой же как и у твоих 80*80) должным образом не справляется. Поэтому у меня ПВ получался 30% при 100А. Но я исправляю ситуацию установкой несколько других элементов охлаждения.
oleg1ma
сообщение 10.7.2016, 18:06
Сообщение #4113
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Поставте такие ветродуи и 183м3/ч исправят вашу ситуацию icon_biggrin.gif Или иже по взрослому 240м3, только сварочник на колесиках делать нельзя, поедет свим ходом. icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал oleg1ma - 10.7.2016, 18:27
Wasiliy61
сообщение 10.7.2016, 19:03
Сообщение #4114
Из: Алтаиский край
На верхнем фото конечно хорошие венты -0,45а, но нижние прожорливые однако- аж 0,8а. icon_biggrin.gif
RadioГубитель
сообщение 10.7.2016, 20:12
Сообщение #4115
Из: Москва
Ок. Поставлю.
atX-MAN
сообщение 10.7.2016, 22:00
Сообщение #4116
Из: квартиры))
Здравствуйте!
Однако фоток нету, не готовился выступать перед аудиторией. Экспериментальный он, не для повторения пока.
Управа на 2845+шунт по вторичке, Бармалей+Липин.
Хочу еще поднять пв на макс. токе. Может добавлю регулятор ВАХ или на проц посажу.
Когда остановлюсь на лучшем варианте, постараюсь сделать подробный отчет, с фотками, схемами, лайками...
DANTIST
сообщение 10.7.2016, 22:21
Сообщение #4117
Павел(Sp)
сообщение 11.7.2016, 0:20
Сообщение #4118
Из: ТАМ
Пользователь №: 31448
Цитата(DANTIST @ 10.7.2016, 20:21) *
Если ты про футбол,то я еще в детстве вакцинацию сделал..от футбола.
а соседи они мне шо одни,шо другие.Хотя моего отношения к этому виду бесполезной траты времени это не меняет.Я тут вот борюсь с наводками от осциллятора на с-вход триггера на CD4013.На нем у меня собраны упр.клапаном газа,запуск самого осциллятора и глушилка для шима в режиме,,стоп,,
а то вот в нете насобирал частей а вместе этот Франкештейн скрипит и прихрамывает...
кстати тока шо французам гол забили...у кого телек не работает..
Сегодня праздник у ребят,
Ликует пионерия!
Сегодня в гости к нам пришел
Лаврентий Павлыч Берия!
Wasiliy61
сообщение 11.7.2016, 5:53
Сообщение #4119
Из: Алтаиский край
Цитата(SERJ71 @ 11.7.2016, 3:47) *
Привет всем сваркостроителям. Сегодня подал питание на микросхемку(uc3845) хотел посмотреть заработает управа или нет заодно проверить мой чапаевский осциллограф. шире другой почти на клетку .Так может быть Из этого сделал вывод- управа похоже работает сигналы с микры пропадают После минут40 работы ничего не греется. значит все сгорело? icon_biggrin.gif
Привет! Как говорят на печках или на нагрузке Тгр ( резисторы 200ом) должны быть вот такие картинки, и обе одинаковые.
. Поставь на осциллографе вольт деление чтобы влезла вся картинка- лучше видно будет ( что выдается). Если вторички мотал сразу обе- то картинки должны быть одинаковы. И не должно всё сгореть icon_biggrin.gif - печки (200ом -2вт) должны быть сильно тёплые или слегка горячие-поэтому и ставят 2вт.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 11.7.2016, 5:59
nikon
сообщение 11.7.2016, 10:16
Сообщение #4120
Из: Ставрополь
Цитата(SERJ71 @ 11.7.2016, 0:47) *
а из моего ослика выйдет ХОРОШИЙ корпус для моей сварочки.
И что рука даже не дрогнет разобрать такой раритет ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.10.2026, 6:56
