Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 200 Регистрация: 11.10.2011 Пользователь №: 24569 ![]() |
Или просто железо Оно стоит того? Где достать хорошее железо? Альсифер и распыленка есть в наличии. ПС. А Вы платами с этого аппарата не поделитесь? |
Cм. тут
Ага, понял!
Под мои детали, без корректировки, в таком виде не подойдет.. По этому не подскажите? 1. Есть смысл добавлять транзисторы на раскачку силовых, как в последней версии Юрия? 2. Диоды на радиаторе с силовыми ключами на слюде? 3. У меня оптодрайвера запитаны через LM317, можно так оставить? И по поводу материала для дросселя - альсифер, распыленка или железо? Спасибо! |
1.Все зависит сколько ключей и какие хотите применить.
2.Один на слюде. 3.Мне то почем знать. По дросселю, как говорят - все познается в сравнении. |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 141 Регистрация: 17.12.2011 Из: Тула Пользователь №: 25421 ![]() |
Здравствуйте. Помогите рассчитать СТ. ( сам без компа ).
Кольцо R56х30х20. PC-40. F-51kHz. Kзап.- 0.43. Ток-120А. Спасибо. |
36/12
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 103 Регистрация: 24.1.2013 Пользователь №: 30389 ![]() |
Здравствуйте! Подскажите, никто не делал компактную версию аппарата? Спасибо! Посмотрите, может что пригодится. ![]() |
Супер. Фото внутренностей нету? Моточные на дежурку не подскажите? |
Супер. Фото внутренностей нету? Моточные на дежурку не подскажите? Блок питания от DVD BBK заявленные 14 ватт. У меня их был ящик сгоревших и целых. Можно спросить в ближайшей мастерской, насыпят сколько надо. Сматывал все вторичные без разборки и наматывал примерно как было виток на вольт плюс виток на падение на диоде. Намотка по центру как оригинальная, примерно треть-половина, а по краям заполнение малярным скотчем. Вот тут Липин, примерно то же: ![]() Плата управления в экономварианте, с ультраярким индикатором, видно даже на Солнце. Будет работать с любым вариантом плат силы. Из недостатков высокая плотность деталей, но если убрать один мост, один конденсатор 470 мкф, два транзистора ключа, передвинуть реле, чтобы не мешало радиатору диодного моста (применён с оребрением 10 мм 60х на примерно столько же, вырезан угол под конденсатор), положить конденсатор питания 14 вольт на бок, то остаются только подкладки (две штуки) из AlN под транзисторами и близко расположенный корпус (заклеен самоклейкой изнутри). Подкладки есть в инете и в два раза дешевле Бериллия. Применены четыре транзистора для надёжности. 160 ампер в нём "железные" и ПВ в не жаркую погоду 100%. Вентилятор можно и родной от кулера, но слабоват на максимальном токе. Вентиляционные отверстия по бокам от начала платы до трансформатора. Много отверстий по всей высоте. С ZALMAN без балластного сопротивления ток 0.35 ампер и дует как надо. В разрыв питания лучше поставить диод, 14 вольт многовато. Фотографии нет. Первый на даче. Сделан похабно, но работает как зверь. )) Дорожки усилены обожженной на газу для мягкости шинкой и полосой 1-1.5 мм толщиной. Следующий на этапе сборки. Лень делать... Сообщение отредактировал Гриони - 7.7.2016, 1:48 |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 605 Регистрация: 5.5.2010 Из: г.Иркутск Пользователь №: 18195 ![]() |
Парни, есть ли смысл и целесообразность управу перенести на платформу STM32 (stm32f103 / stm32f100)?
-------------------- не бывает поздно, бывает уже не надо...
Бесполезно. Повторяемость будет никакая. Ок. А повторяемость из-за того будет никакая что нет STM32 в корпусe dip ? -------------------- не бывает поздно, бывает уже не надо...
не важно в каком корпусе
Без внешнего шим только в серии F0 и F3 с остальными только с внешним
![]() А именно данный проект действительно нет смысла переносить на STM32 есть смысл на STM8..... -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
Цитата STM32 одна и не самая дешевая, stm8 нет. Не знаю где вы где вы живёте но у нас на радио рынке ими только бабушки не торгуют ![]() ![]() Ruslan_, Если в России то могу какой небудь камушек в подарок выслать ![]() ![]() -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 ![]() |
Парни, есть ли смысл и целесообразность управу перенести на платформу STM32 (stm32f103 / stm32f100)? А сможешь? У меня два с лишним десятка STMок валяются разных. Я не программист, достались по случаю, но залить прошивку смогу, даже готов оладочную прикупить. Сообщение отредактировал UVM - 8.7.2016, 13:10 |
Текстовая версия | Сейчас: 10.7.2025, 4:37 |
