Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9 |
2.7.2016, 19:49
2.7.2016, 21:31
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2952 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 |
Я уже писал, амперметра у меня нету. Как понять, насколько у меня выставлено ограничение тока? ну есть ведь в сети наработки по изготовлению самодельных приборов для измерения больших токов. И в этой ветке неоднократно публиковались ссылки. Наберите просто в гугле слово гугл-и будет вам счастье! https://www.google.com/search?q=%D1%81%D0%B...D1%8F+200%D0%90 Ну или по простому и быстро [attachment=45972:_________.zip] http://www.kondratev-v.ru/texnologii/kak-s...ampermetra.html Сообщение отредактировал KT117 - 2.7.2016, 21:38 |
3.7.2016, 0:30
Топология Косой мост. Контроль тока ТТ. Силовой транс Е70. Задающий ген 3845, остальные LM324 и LM311. в самом деле, щастье хозяйское длилось не долго, судя по чистоте в кузове. А по вопросу, у себя похожего не нашёл, да и собственно что искать? Судя по списку что-то аля Телвин или помесь ресанты ещё с какой дичью. Тока к чему там ещё 311 прицепили не ясно. Начни с параллельного диода, термика, первой ноги и самого питания 3845. -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
3.7.2016, 12:36
кто ж в затворы лезет с поданной силой? Век живи
3.7.2016, 13:48
кто ж в затворы лезет с поданной силой? Век живи Если все правильно подключено-ничего ослик затворам сделать не мог. Единственное что могу предположить-или коротыш проскочил между З-Э, или щуп у ослика накрылся P.S. Или при проверках не использовался развязывающий транс Сообщение отредактировал KT117 - 3.7.2016, 13:50 |
3.7.2016, 15:30
...или коротыш проскочил между З-Э, или щуп у ослика накрылся Или при проверках не использовался развязывающий транс Или дрогнула рука. Или не подал команду "Глаза!" -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
3.7.2016, 15:36
3.7.2016, 16:54
и дешёвыми проверочными ключами. Тоже для проверки картинок и первого включения использую вот эти ключи- аж надписи уже плохо видно стало. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 3.7.2016, 16:57 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
3.7.2016, 23:55
Тоже для проверки картинок и первого включения использую вот эти ключи- аж надписи уже плохо видно стало. Да коротнул выводы товарищ, вот и всё. А может и минус щупа на затвор поставил. Как-то было дело... Гальваническая развязка, спецключи, которых не жалко... Лампа в + питания рулит! Сообщение отредактировал DANTIST - 3.7.2016, 23:57 -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
4.7.2016, 10:09
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1122 Регистрация: 6.10.2006 Из: г.Иваново Пользователь №: 7048 |
Когда учился на телемастера и касались вопросов техники безопасности, говорил препад, проводить измерения на включённом телике !!! КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО !!!. Смотрел на затворах без силы, с лампочкой, с полной силой и под нагрузкой, ничего не стреляло. Один раз спалил проц, когда решил двухканальным до и после ТГР глянуть(мысль пришла а рука уже машинально щупом коснулась )
-------------------- С уважением Сергей
4.7.2016, 11:57
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 |
Там конец вторички идёт на вых. клемму Минус, а оттуда проводом на анод обратного диода. ракурс фотки такой, что кажется что оба диода анодом с транса запитаны Так лень же было отпаять ключи да нагрузить кондёрами выход драйверов. Отсюда и результат Хотя неоднократно так делаю на своих аппаратах, правда с минимальной ёмкостью фильтрующей банки и дешёвыми проверочными ключами. Можно было +310 порвать между банками и мостом с плёночным кондёром и лампочку туда Ватт на 60, это здорово выручает. Сообщение отредактировал UVM - 4.7.2016, 11:54 |
4.7.2016, 12:09
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 63 Регистрация: 21.12.2015 Из: Омск Пользователь №: 47650 |
изготовлению самодельных приборов для измерения больших токов. Спасибо за совет. Сделал шунт. Замерил ток Расчет Олега 100в/1.6Ом х 3(Ктр.)=187.5ампер. верен. Ограничение на 180 А. По ощущениям... По ощущениям ты можешь определить температуру воды в трубе! На самом деле "ощущения" почти не обманули. При том положении задатчика, когда мне показалось, что было 150А, при измерении прибор показал 130А. Ну и фотки напоследок Что то непонятное с фотками. В эскизах перевернутые. Сообщение отредактировал Водопроводчик - 4.7.2016, 12:13 |
4.7.2016, 13:36
Что то непонятное с фотками. В эскизах перевернутые. Та, не. Это профессиональное. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
4.7.2016, 15:17
верен. Ограничение на 180 А. На самом деле "ощущения" почти не обманули. При том положении задатчика, когда мне показалось, что было 150А, при измерении прибор показал 130А. Ну и фотки напоследок Довольно таки не плохо для первенца, правда жертв многовато из за фазировки СТ-но ничего на ошибках учатся. В следующий раз сразу допрёшь в чём дело. А почему фотки напоследок, больше не будешь делать- а то здесь почти все после одного не успокаиваются. Ещё маленький совет, спереди маловато отверстий под выхлоп-если не позволяет место-можно с боков сделать вентиляцию. В прочем в работе увидишь сам- может и достаточно будет -если аппарат не жёстко эксплуатировать. Удачи в обкатке и работе первенца, я рад за тебя. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 4.7.2016, 15:18 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
4.7.2016, 15:27
4.7.2016, 15:47
Мне самому второй аппарат вроде ни к чему (если этот работать будет, как положено). А продать я навряд ли смогу. Я до сих пор удивляюсь, как вы умудряетесь продавать аппараты, при такой конкуренции от китайцев? Да у меня и сейчас есть клиент который просит -просто некогда заняться. Да я всё равно не продаю аппараты до последнего, хотя-бы парочка должна быть дома- один в гараже, а другой под кроватью-мало ли что ночью отпадёт. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 4.7.2016, 15:48 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
7.7.2016, 14:50
...а другой под кроватью-мало ли что ночью отпадёт. ... когда решишь им тряхнуть -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
8.7.2016, 20:37
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 605 Регистрация: 5.5.2010 Из: г.Иркутск Пользователь №: 18195 |
Кто нибудь когда-нибудь задавался вопросом расчета радиторов для бармалея(или вообще сверкальников)??
Может какой софт есть специально заточенный под такие расчеты? Или каждый на "глазок" отвешивает алюминия и на вскидку ветродуи вешает?? Или какая может априори рекомендация или из опыта житеского сложалась? -------------------- не бывает поздно, бывает уже не надо...
8.7.2016, 20:57
мало радиатора не бывает
8.7.2016, 21:01
мало радиатора не бывает Ну так это понятно. Кашу маслом не испортишь. -------------------- не бывает поздно, бывает уже не надо...
Текстовая версия | Сейчас: 2.6.2026, 14:48 |
