Помогите, пожалуйста, подобрать блок управления для бесколлекторного двигателя
Гость_Гость_Антон_*_*
сообщение 2.7.2016, 2:19
Здравствуйте, уважаемые знатоки!
Взбрело мне недавно в голову оснастить свой велосипед электроприводом. Покупать комплект из мотор-колеса дорого и неэффективно, а от знакомого бесплатно достался привод от секционных ворот с мотором и червячным редуктором 1:63, крутящий момент 3НМ, макс сила 600 Н. Вся проблема в том, что двигатель бесколлекторный, а настройки блока управления не позволяют использовать его как привод велосипеда. Чтобы определиться с выбором контроллера, нужно понимать, каким образом определяется положение ротора и как блок управления получает эту информацию (явно не датчики Холла, т.к. от мотора идут только 2 одножильных провода). Надеюсь, что фоток двигателя будет достаточно. И ещё два вопроса: двигатель на постоянных магнитах (видимо ферритовых), можно ли увеличить его мощность, увеличив силу тока с 2.5 до 4 или больше ампер, и есть ли смысл попробовать заменить ферритовые магниты на неодимовые, укрепив при этом корпус?
Фотки:
https://www.dropbox.com/s/6qlun84y0cmfj68/P...220213.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/swxwhk7c84vd4dc/P...220244.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/x9o0o45b89jkpaz/P...220614.jpg?dl=0
Сообщений в этой теме
- Гость_Антон_*   Помогите, пожалуйста, подобрать блок управления для бесколлекторного двигателя   2.7.2016, 2:19
- - Гость сочувствующий   Цитата(Гость_Антон_* @ 2.7.2016, 2:19) .....   2.7.2016, 8:44
- - Гость   Цитата(Гость сочувствующий @ 2.7.2016, 8...   2.7.2016, 11:19
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Гость @ 2.7.2016, 11:19) ... Прост...   2.7.2016, 13:58
|- - Гость_Антон_*   Цитата(Гость сочувствующий @ 2.7.2016, 13...   2.7.2016, 20:35
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Гость_Антон_* @ 2.7.2016, 20:35) Т...   3.7.2016, 12:45
|- - Гость   Цитата(Гость сочувствующий @ 3.7.2016, 12...   5.7.2016, 9:59
- - Гость_Антон_*   Цитата(Гость сочувствующий @ 2.7.2016, 8...   2.7.2016, 11:28
- - Гость сочувствующий   Цитата(Гость_Антон_* @ 2.7.2016, 11:28) ....   2.7.2016, 12:29
- - Гость   Цитата(Гость сочувствующий @ 2.7.2016, 12...   2.7.2016, 13:02
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.6.2026, 23:57
