Однофазный коллекторный |
2.7.2016, 14:18
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 2.7.2016 Пользователь №: 49548 |
Перерыв весь интернет в поисках однофазного коллекторного двигателя ПЕРЕМЕННОГО тока и не найдя ничего стоящего обращаюсь к вам. Такие движки ставят в очень многие электроприборы, но мощность у них варьируется от 0,04 до 1,5 кВт. А нужен качественный, мощностью 3-10 кВт, желательно, чтобы еще и щетки у него смещались. Крайне нужен для использования в качестве генератора (именно так). Может быть кто-нибудь знает, кто и где производит такие движки?
2.7.2016, 17:20
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
А какая связь между генератором и двигателем с возможностью работы на переменке? Веть генерировать переменку от этого он не станет.
2.7.2016, 18:24
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1834 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 |
3.7.2016, 11:17
А какая связь между генератором и двигателем с возможностью работы на переменке? Веть генерировать переменку от этого он не станет. Может проще купить генератор необходимой мощности, и не заморачиваться самодельщиной. Практика показывает, если нужна электроэнергия, дешевле купить генератор, чем мастерить. Был уверен, что сразу начнут меня отговаривать от этой идеи. Объясняю - на таком генераторе частота напряжения на выходе не зависит от скорости вращения ротора, именно поэтому он мне и нужен. Купить генератор такого типа невозможно, их не производят. Придется надеяться на принцип обратимости машин и экспериментировать с улучшением коммутации и полосовыми фильтрами. |
3.7.2016, 11:21
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9353 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Был уверен, что сразу начнут меня отговаривать от этой идеи. Ну так здесь не мальчики с грязными пузами собрались. Повидали жизнь. Объясняю - на таком генераторе частота напряжения на выходе не зависит от скорости вращения ротора, именно поэтому он мне и нужен. Насколько хватает моих скудных знаний из электрических машин, коллекторный двигатель не генерирует переменку. Если не прав, покажите схему генерации. А если не генерирует переменку... то он генерирует или ноль или постоянку. Не? А если он генерирует постоянку... то зачем искать что то особенное, если можно взять... ТАДАМ! двигатель постоянного тока. -------------------- |
3.7.2016, 12:22
Цитата Был уверен, что сразу начнут меня отговаривать от этой идеи. Ни в коем случае не отговаривал, просто обратил внимание, что коллекторный двигатель не будет генерировать переменку, даже если он приспособлен от нее работать. Для проверки можете взять болгарку или дрель покрутить и посмотреть что на выходе. Если устроит - ищите более мощный двигатель постоянного тока. |
4.7.2016, 5:19
Если обмотка возбуждения питается от переменного тока, то магнитный поток пульсирует с частотой 50 Гц, генератор вырабатывает переменку этой частоты. Если отключить двигатель с последовательным возбуждением от сети и покрутить его, то он может выдать постоянку за счет остаточной намагниченности. Двигатель постоянного тока в принципе работает от переменного тока, если не учитывать того, что статор не шихтованный. Из-за этого вихревые токи могут здорово разогреть магнитопровод статора. Сообщение отредактировал Collector - 4.7.2016, 5:20 |
4.7.2016, 9:54
Цитата Если обмотка возбуждения питается от переменного тока Тогда у вас какое-то очень специфическое применение. Ведь чтобы питать обмотку возбуждения переменкой, ее нужно где-то взять. Если это автономно, то применение синхронного генератора - гораздо более простое решение. |
Текстовая версия | Сейчас: 25.5.2026, 13:11 |
