311 страниц V  « < 202 203 204 205 206 > »
Wasiliy61
сообщение 30.6.2016, 20:34
Сообщение #4061
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Цитата(KT117 @ 30.6.2016, 23:06) *
Фазировка СТ. У вас обратноход-а не прямоход.
Я ему тоже самое сказал- а в ответ тишина, наверно разбирает-завтра скажет всё ок.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 30.6.2016, 20:37
Павел(Sp)
сообщение 30.6.2016, 23:38
Сообщение #4062
Из: ТАМ
Пользователь №: 31448
да у нас тут тоже могут за гастарбайтеров матку вывернуть...
а рукоблудие тут совсем не запрещено.прото диоды этакие не пользуются спросом- вот и нет их в нашем полумилионном селе..хотя у нас 3 маазина с деталями...а дантист правильно сказал если кому чо заварить надо-несет к специалистам.хотя у очень многих кто руками работает есть свой аппарат сварочный.а вапче тут народ мастерить любит.к нам дедок один забегает там чо просвелить или отрезать ,сварки капнуть..он такой арбалет забацал-на слона идти можно...да в радиотоварах всегда человек 5-6 очередь..а вот ферритов жирных нет.
кстати Вась я от скуки и ностальгии по юношеским годам за электронику взялся а то уж 10 ет как канифоли не нюхал..
по выше изложенной жалобе на бармалея---присоединяюси к мнению по СТ...было похожее.
И исчо одно:Водопроводчик- отсоедините все навески,а когда зафунцыклирует по очереди все назад прицепите и как на меня то уж очень какойто не красивый плевок вверх в начале импульса,как бы стабилитрон не режет...
Сообщение отредактировал Павел(Sp) - 30.6.2016, 23:41
Сегодня праздник у ребят,
Ликует пионерия!
Сегодня в гости к нам пришел
Лаврентий Павлыч Берия!
Wasiliy61
сообщение 1.7.2016, 5:56
Сообщение #4063
Из: Алтаиский край
Только не вздумай без Тт пробовать сварку. Я один раз отключил Тт и хотел поменять фазировку и в этот момент припёрся сосед потрещять- потёрся, поболтал языком и ушёл , ну и меня отвлёк от нужной мысли и я включил сварочник и начал дальше без Тт, так при первом залипании этектрода ключи улетели в бесконечность. icon_sad.gif
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 1.7.2016, 5:57
Водопроводчик
сообщение 1.7.2016, 6:19
Сообщение #4064
Из: Омск
Пользователь №: 47650
Да. Я понял, что фазировка. Ты, golub, oleg1ma, KT117 - все в один голос говорят про фазировку. Вчера руки не дошли до переделки. На выходных займусь.
Цитата(ГонZZа @ 30.6.2016, 22:39) *
Водопроводчик,а почему у вас ЗГ от 11 вольт работает,почему не от полного питания-15вольт?
Это своего рода защита. При пропадании сети ЗГ должен отключиться раньше, чем все остальное. Ну я так понимаю.
Wasiliy61
сообщение 1.7.2016, 7:15
Сообщение #4065
Из: Алтаиский край
Если аппарат двухплатый как у меня, то там сильно и нечего переделывать- просто отпаять концы от материнской платы, перегнуть концы ( поменять местами) и впаять заново. На питание ЗГ лучше бы чуть побольше напряжения подать.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 1.7.2016, 8:08
Serega30
сообщение 1.7.2016, 18:52
Сообщение #4066
Из: UА, Винницкая обл.
Пользователь №: 33644
Интересно... я то всегда думал что должно быть наоборот. А если он(ЗГ) отключится когда размах управляющего импульса на ключах будет, например, 7в ? Или если они откроются и не закроются при 300в на банках? Тогда как ?
Сообщение отредактировал Serega30 - 1.7.2016, 18:56
В нашем деле главное - контакт.
Wasiliy61
сообщение 1.7.2016, 19:15
Сообщение #4067
Из: Алтаиский край
Цитата(Водопроводчик @ 30.6.2016, 14:12) *
Ладно, думаю. Наверное и ключи были гуано, и частоту пришлось делать низкую (34 кГц) из-за них. Счас, думаю, все поправлю.
Купил IRGP4063D. Поставил по одной штуке в плечо. (Типа, ключи то помощнее). Частоту поднял до 52 кГц.
СТ намотан на Е70 от Эпкос. Витки 18*6.
И частоту тоже не стоило поднимать-по данным твоего транса частота должна быть 34-35кГц.
Серёга, ты наверно подумал что сначала должны стрельнуть ключи- а потом отключится ШИМ, ну типо хорош работать -мы в улёте. icon_biggrin.gif
Если до 7 вольт будет работать ШИМ это не есть гуд- так как затворы могут не полностью открыться и ключи не пережуют напряжение силы (улёт по моментальному перегреву-если конечно Тгр с большим запасом витков и напряжение сильно подпёрто зенерами) то только это может спасти отца русской демократии. Но такой вариант тоже мало вероятен, так как при лишних витках вторичек на Тгр зенеры тоже не выдержат. Тогда уж лучше поставит UC3844, включение от 16 вольт- а уходит в отсечку при 10 вольтах, по сравнению с UC3845 отсечка 7,6 вольта. Так что если делать без всяких защит и заморочек- то UC3844 точно спасёт отца русской демократии. icon_biggrin.gif Но всё же если дежурка запитана от силовых банок- то это лучше, так как дежурка на ТОРике запускается от 75-85 вольт- то когда она отключится на банках уже останется те так много напряжения. Вообще когда на затворах становится размах меньше 12 вольт то лучше рубануть ШИМ- Серёга а ведь по перегреву аппарата рубит (ЗГ) при полной силе.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 1.7.2016, 19:59
Serega30
сообщение 1.7.2016, 20:00
Сообщение #4068
Вот набросал 2 варианта для наглядности... Теперь, мне интересно, как рубанется шим ?
 РЈРјРµРЅСЊС€РµРЅРѕ РґРѕ 92%
1169 x 498 (24.82 килобайт)
Wasiliy61
сообщение 1.7.2016, 20:12
Сообщение #4069
Из: Алтаиский край
Так что ты еще хочешь узнать, ведь ключами управляет затвор- если ШИМ рубанётся и затвор захлопнется, ну и эмиттер- коллектор разорвут дружбу- перережут тропинку любви. icon_biggrin.gif это ж мгновение.
Wasiliy61
сообщение 1.7.2016, 20:29
Сообщение #4070
Из: Алтаиский край
Цитата(Serega30 @ 1.7.2016, 23:14) *
Так я ж его-то и имел в виду.
Так ониж скоростные вот и успевают без всяких последствий, главное заставить вовремя рубится ШИМу в таких ситуациях. Серёга, наверно у меня ограниченный набор слов как у племени мумба-юмба- я больше не знаю как объяснить, или ты про то как заставить вовремя рубиться ШИМу.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 1.7.2016, 20:30
Wasiliy61
сообщение 1.7.2016, 21:20
Сообщение #4071
Из: Алтаиский край
Цитата(Serega30 @ 1.7.2016, 23:49) *
Я про то, что при 300В на банках и *рубании* ШИМа как на 1 вариане - это не есть гуд. А вот как он там рубится *в живую*, по какому принципу(варианту) - хз.
Ну так если на UCке управа- то 1 нога на землю. Серёга- ты наверно мне экзамен устроил- тыж сам всё это знаешь. Да и что тебе здались эти 300вольт, во первых когда наступит порог отрубания ( даже если есть защита от пониженного напряжения для шима) то уже будет не 300вольт- поверь у сварочной дуги хороший аппетит. Защиту можно посмотреть что-нибудь отсюда. Хотя дежурка на банках и так нормально работает.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 1.7.2016, 21:25
Wasiliy61
сообщение 1.7.2016, 21:39
Сообщение #4072
Из: Алтаиский край
Цитата(Serega30 @ 2.7.2016, 0:32) *
Да нет, что Вы... кто я такой что б Вас экзаменировать ? Просто стало интересно насчет мгновения... icon_biggrin.gif
Серёга-вот ответ. icon_biggrin.gif https://www.youtube.com/watch?v=49nkhZTJC6U
Водопроводчик
сообщение 2.7.2016, 9:08
Сообщение #4073
Из: Омск
Ну вот. Завтра уже наступило. Говорю - "Все ОК"
Ура! Перекинул первичку - все заработало. Аппарат варит, как зверь icon_biggrin.gif
Причем, нормально варит уже при 1/3 поворота задатчика. На половине поворота - ток (по ощущениям) где то в районе 150 А. Дальше задатчик не крутил - боюсь.
Я уже писал, амперметра у меня нету.
Как понять, насколько у меня выставлено ограничение тока?
На ТТ намотано 100 витков, резистор стоит 1,6 ома.
У меня есть шунт на 0,2 ома. Может его последовательно с массой зацепить и цешку стрелочную к нему присобачить? Такой метод измерения будет корректным?
Сообщение отредактировал Водопроводчик - 2.7.2016, 9:16
Wasiliy61
сообщение 2.7.2016, 11:09
Сообщение #4074
Из: Алтаиский край
Ну вот видишь из за такой мелочи столько ключей на тот свет отправил. Поздравляю с запуском beer.gif
Сильно не увлекайся, если ток на половине задатчика примерно 150а- то для начала увеличь нагрузочный резистор к примеру до 2 ом или чуть побольше.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 2.7.2016, 11:10
DANTIST
сообщение 2.7.2016, 11:52
Сообщение #4075
Пользователь №: 8733
Цитата(Водопроводчик @ 2.7.2016, 7:08) *
...ток (по ощущениям) где то в районе 150 А. Дальше задатчик не крутил - боюсь.
По ощущениям... По ощущениям ты можешь определить температуру воды в трубе!
Если ты пробовал жечь электрод типа АНО-36, то там по ощущениям будет казаться 200 А. Хотя на деле будет ампер 100.
0,2 Ома - это не шунт. Это нагрузка. У шунта гораздо меньше сопротивление.
Если применять тестер с пределом 0,075 В, то нужен нормальный промышленный шунт ампер на 200. Ставишь в разрыв цепи и параллельно ему свою Цшку. По шкале смотришь ток. Ничего пересчитывать не нужно.
 РЈРјРµРЅСЊС€РµРЅРѕ РґРѕ 91%
1024 x 768 (50.74 килобайт)
oleg1ma
сообщение 2.7.2016, 11:54
Сообщение #4076
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
100в/1.6Ом х 3(Ктр.)=187.5ампер.
Водопроводчик
сообщение 2.7.2016, 12:03
Сообщение #4077
Из: Омск
Цитата(Serega30 @ 2.7.2016, 12:59) *
Только + и - с выхода не него цепляйте на мин токе.
Так. Опять туплю.
А варить электродом надо? Или просто подцепить + и - к шунту?
Нету у меня такого шунта. И у знакомых нету. Есть только нагрузка 0,2.
Все-таки Олег - это ГОЛОВА.
Спасибо друг
Serega30
сообщение 2.7.2016, 12:38
Сообщение #4078
Просто подцепить ! Плавно поднимать ток крутилкой, смотреть показания прибора.
Сообщение отредактировал Serega30 - 2.7.2016, 12:41
DANTIST
сообщение 2.7.2016, 13:08
Сообщение #4079
Да. Только не забудь в таком случае "шунт" в ведро с водой окунуть. icon_biggrin.gif
Надо было всего лишь прочитать первую страницу 1-й части форума и ты бы тоже был голова.
Сообщение отредактировал DANTIST - 2.7.2016, 13:10
UVM
сообщение 2.7.2016, 19:36
Сообщение #4080
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
И лучше банку топика запитать от банок силы через диод. В случае например "отваливания" сетевого питания шимка будет работать пару секунд когда на банках уже будет 0 и это гарантированно спасёт ключи.
Цитата(TSL2 @ 2.7.2016, 17:04) *
Топология Косой мост.
[attachment=45967:P010716_09.36.jpg]
А вот включение выходных диодов наводит на другие мысли, ну по карайней мере то что видно на фото.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.6.2025, 1:59
