Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9 |
30.6.2016, 20:34
Фазировка СТ. У вас обратноход-а не прямоход. Я ему тоже самое сказал- а в ответ тишина, наверно разбирает-завтра скажет всё ок. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 30.6.2016, 20:37 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
30.6.2016, 23:38
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 490 Регистрация: 11.3.2013 Из: ТАМ Пользователь №: 31448 |
да у нас тут тоже могут за гастарбайтеров матку вывернуть...
а рукоблудие тут совсем не запрещено.прото диоды этакие не пользуются спросом- вот и нет их в нашем полумилионном селе..хотя у нас 3 маазина с деталями...а дантист правильно сказал если кому чо заварить надо-несет к специалистам.хотя у очень многих кто руками работает есть свой аппарат сварочный.а вапче тут народ мастерить любит.к нам дедок один забегает там чо просвелить или отрезать ,сварки капнуть..он такой арбалет забацал-на слона идти можно...да в радиотоварах всегда человек 5-6 очередь..а вот ферритов жирных нет. кстати Вась я от скуки и ностальгии по юношеским годам за электронику взялся а то уж 10 ет как канифоли не нюхал.. по выше изложенной жалобе на бармалея---присоединяюси к мнению по СТ...было похожее. И исчо одно:Водопроводчик- отсоедините все навески,а когда зафунцыклирует по очереди все назад прицепите и как на меня то уж очень какойто не красивый плевок вверх в начале импульса,как бы стабилитрон не режет... Сообщение отредактировал Павел(Sp) - 30.6.2016, 23:41 -------------------- Сегодня праздник у ребят,
1.7.2016, 5:56
И исчо одно:Водопроводчик- отсоедините все навески,а когда зафунцыклирует по очереди все назад прицепите и как на меня то уж очень какойто не красивый плевок вверх в начале импульса,как бы стабилитрон не режет... Только не вздумай без Тт пробовать сварку. Я один раз отключил Тт и хотел поменять фазировку и в этот момент припёрся сосед потрещять- потёрся, поболтал языком и ушёл , ну и меня отвлёк от нужной мысли и я включил сварочник и начал дальше без Тт, так при первом залипании этектрода ключи улетели в бесконечность. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 1.7.2016, 5:57 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
1.7.2016, 6:19
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 63 Регистрация: 21.12.2015 Из: Омск Пользователь №: 47650 |
Я ему тоже самое сказал- а в ответ тишина, наверно разбирает-завтра скажет всё ок. Да. Я понял, что фазировка. Ты, golub, oleg1ma, KT117 - все в один голос говорят про фазировку. Вчера руки не дошли до переделки. На выходных займусь. Водопроводчик,а почему у вас ЗГ от 11 вольт работает,почему не от полного питания-15вольт? Это своего рода защита. При пропадании сети ЗГ должен отключиться раньше, чем все остальное. Ну я так понимаю. |
1.7.2016, 7:15
Да. Я понял, что фазировка. Ты, golub, oleg1ma, KT117 - все в один голос говорят про фазировку. Вчера руки не дошли до переделки. На выходных займусь. Это своего рода защита. При пропадании сети ЗГ должен отключиться раньше, чем все остальное. Ну я так понимаю. Если аппарат двухплатый как у меня, то там сильно и нечего переделывать- просто отпаять концы от материнской платы, перегнуть концы ( поменять местами) и впаять заново. На питание ЗГ лучше бы чуть побольше напряжения подать. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 1.7.2016, 8:08 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
1.7.2016, 18:52
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2216 Регистрация: 5.6.2013 Из: UА, Винницкая обл. Пользователь №: 33644 |
При пропадании сети ЗГ должен отключиться раньше, чем все остальное. Интересно... я то всегда думал что должно быть наоборот. А если он(ЗГ) отключится когда размах управляющего импульса на ключах будет, например, 7в ? Или если они откроются и не закроются при 300в на банках? Тогда как ? Сообщение отредактировал Serega30 - 1.7.2016, 18:56 -------------------- В нашем деле главное - контакт.
1.7.2016, 19:15
Ладно, думаю. Наверное и ключи были гуано, и частоту пришлось делать низкую (34 кГц) из-за них. Счас, думаю, все поправлю. Купил IRGP4063D. Поставил по одной штуке в плечо. (Типа, ключи то помощнее). Частоту поднял до 52 кГц. СТ намотан на Е70 от Эпкос. Витки 18*6. И частоту тоже не стоило поднимать-по данным твоего транса частота должна быть 34-35кГц. Интересно... я то всегда думал что должно быть наоборот. А если он(ЗГ) отключится когда размах управляющего импульса на ключах будет, например, 7в ? Или если они откроются и не закроются при 300в на банках? Тогда как ? Серёга, ты наверно подумал что сначала должны стрельнуть ключи- а потом отключится ШИМ, ну типо хорош работать -мы в улёте. Если до 7 вольт будет работать ШИМ это не есть гуд- так как затворы могут не полностью открыться и ключи не пережуют напряжение силы (улёт по моментальному перегреву-если конечно Тгр с большим запасом витков и напряжение сильно подпёрто зенерами) то только это может спасти отца русской демократии. Но такой вариант тоже мало вероятен, так как при лишних витках вторичек на Тгр зенеры тоже не выдержат. Тогда уж лучше поставит UC3844, включение от 16 вольт- а уходит в отсечку при 10 вольтах, по сравнению с UC3845 отсечка 7,6 вольта. Так что если делать без всяких защит и заморочек- то UC3844 точно спасёт отца русской демократии. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 1.7.2016, 19:59 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
1.7.2016, 20:00
Вот набросал 2 варианта для наглядности... Теперь, мне интересно, как рубанется шим ?
1.7.2016, 20:12
Вот набросал 2 варианта для наглядности... Теперь, мне интересно, как рубанется шим ? Так что ты еще хочешь узнать, ведь ключами управляет затвор- если ШИМ рубанётся и затвор захлопнется, ну и эмиттер- коллектор разорвут дружбу- перережут тропинку любви. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
1.7.2016, 20:29
Так я ж его-то и имел в виду. Так ониж скоростные вот и успевают без всяких последствий, главное заставить вовремя рубится ШИМу в таких ситуациях. Серёга, наверно у меня ограниченный набор слов как у племени мумба-юмба- я больше не знаю как объяснить, или ты про то как заставить вовремя рубиться ШИМу. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 1.7.2016, 20:30 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
1.7.2016, 21:20
Я про то, что при 300В на банках и *рубании* ШИМа как на 1 вариане - это не есть гуд. А вот как он там рубится *в живую*, по какому принципу(варианту) - хз. Ну так если на UCке управа- то 1 нога на землю. Серёга- ты наверно мне экзамен устроил- тыж сам всё это знаешь. Да и что тебе здались эти 300вольт, во первых когда наступит порог отрубания ( даже если есть защита от пониженного напряжения для шима) то уже будет не 300вольт- поверь у сварочной дуги хороший аппетит. Защиту можно посмотреть что-нибудь отсюда. Хотя дежурка на банках и так нормально работает. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 1.7.2016, 21:25 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
1.7.2016, 21:39
Да нет, что Вы... кто я такой что б Вас экзаменировать ? Просто стало интересно насчет мгновения... Серёга-вот ответ. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
2.7.2016, 9:08
наверно разбирает-завтра скажет всё ок. Ну вот. Завтра уже наступило. Говорю - "Все ОК" Ура! Перекинул первичку - все заработало. Аппарат варит, как зверь Причем, нормально варит уже при 1/3 поворота задатчика. На половине поворота - ток (по ощущениям) где то в районе 150 А. Дальше задатчик не крутил - боюсь. Я уже писал, амперметра у меня нету. Как понять, насколько у меня выставлено ограничение тока? На ТТ намотано 100 витков, резистор стоит 1,6 ома. У меня есть шунт на 0,2 ома. Может его последовательно с массой зацепить и цешку стрелочную к нему присобачить? Такой метод измерения будет корректным? Сообщение отредактировал Водопроводчик - 2.7.2016, 9:16 |
2.7.2016, 11:09
Ну вот. Завтра уже наступило. Говорю - "Все ОК" Ура! Перекинул первичку - все заработало. Аппарат варит, как зверь Причем, нормально варит уже при 1/3 поворота задатчика. На половине поворота - ток (по ощущениям) где то в районе 150 А. Дальше задатчик не крутил - боюсь. Ну вот видишь из за такой мелочи столько ключей на тот свет отправил. Поздравляю с запуском Сильно не увлекайся, если ток на половине задатчика примерно 150а- то для начала увеличь нагрузочный резистор к примеру до 2 ом или чуть побольше. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 2.7.2016, 11:10 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
2.7.2016, 11:52
...ток (по ощущениям) где то в районе 150 А. Дальше задатчик не крутил - боюсь. У меня есть шунт на 0,2 ома. Может его последовательно с массой зацепить и цешку стрелочную к нему присобачить? Такой метод измерения будет корректным? По ощущениям... По ощущениям ты можешь определить температуру воды в трубе! Если ты пробовал жечь электрод типа АНО-36, то там по ощущениям будет казаться 200 А. Хотя на деле будет ампер 100. 0,2 Ома - это не шунт. Это нагрузка. У шунта гораздо меньше сопротивление. Если применять тестер с пределом 0,075 В, то нужен нормальный промышленный шунт ампер на 200. Ставишь в разрыв цепи и параллельно ему свою Цшку. По шкале смотришь ток. Ничего пересчитывать не нужно. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
2.7.2016, 11:54
2.7.2016, 12:03
Только + и - с выхода не него цепляйте на мин токе. Так. Опять туплю. А варить электродом надо? Или просто подцепить + и - к шунту? нужен нормальный промышленный шунт ампер на 200. Нету у меня такого шунта. И у знакомых нету. Есть только нагрузка 0,2. 100в/1.6Ом х 3(Ктр.)=187.5ампер. Все-таки Олег - это ГОЛОВА. Спасибо друг |
2.7.2016, 12:38
А варить электродом надо? Или просто подцепить + и - к шунту? Просто подцепить ! Плавно поднимать ток крутилкой, смотреть показания прибора. Сообщение отредактировал Serega30 - 2.7.2016, 12:41 -------------------- В нашем деле главное - контакт.
2.7.2016, 13:08
А варить электродом надо? Или просто подцепить + и - к шунту? Да. Только не забудь в таком случае "шунт" в ведро с водой окунуть. Цитата Нету у меня такого шунта. И у знакомых нету. Есть только нагрузка 0,2. У знакомых электриков нужно было спрашивать. Цитата Все-таки Олег - это ГОЛОВА. Надо было всего лишь прочитать первую страницу 1-й части форума и ты бы тоже был голова. Сообщение отредактировал DANTIST - 2.7.2016, 13:10 -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
2.7.2016, 19:36
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 |
Но всё же если дежурка запитана от силовых банок- то это лучше, так как дежурка на ТОРике запускается от 75-85 вольт- то когда она отключится на банках уже останется те так много напряжения. И лучше банку топика запитать от банок силы через диод. В случае например "отваливания" сетевого питания шимка будет работать пару секунд когда на банках уже будет 0 и это гарантированно спасёт ключи. Топология Косой мост. [attachment=45967:P010716_09.36.jpg] А вот включение выходных диодов наводит на другие мысли, ну по карайней мере то что видно на фото. |
Текстовая версия | Сейчас: 18.11.2025, 20:13 |
