3 страниц V   1 2 3 >
017
сообщение 1.7.2016, 18:23
Пользователь №: 39523
В ЩЭ ноль через прокол с алюминия 95 кв медным 10 кв отвод сразу на счетчик. ВН32 двухполюсный, через него идет только фаза. N шины нет в щите. Собственно два вопроса - N шина должна быть обязательно? И двухполюсный ВН только с фазой нормально?
haramamburu
сообщение 1.7.2016, 18:57
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Сама схема "не нормально", д.б. ком. аппарат (ВН) рвущий и L и N - счетчик - автомат(ы)
S-cream
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
Шина в этажном щите не обязательна, а вот решение с вводом нуля сразу на счетчик выглядит сомнительно.
Сообщение отредактировал S-cream - 1.7.2016, 18:58
017
сообщение 1.7.2016, 20:37
То есть, если сделать со стояка на ВН L и N, потом на счетчик, то будет правильно?
И еще- фазы цветами отмечать надо в ЩЭ?
haramamburu
сообщение 1.7.2016, 21:08
Из: Дмитров
Да
Если в ЩЭ импользуются все три - надо. (норматив не скажу)
S-cream
сообщение 1.7.2016, 22:34
Из: Калуга
По современным стандартам в этажном щите должен стоять АВ и УЗО. Причем АВ до счетчика, УЗО - после, это минимальный набор. Норматив тоже не скажу, но все новые дома идут именно в такой комплектации. Кое-где после счетчика стоят дифы.
017
сообщение 1.7.2016, 22:58
Еще вопрос - счетчики поставлены давно, какой срок поверки?
S-cream
сообщение 2.7.2016, 0:37
Из: Калуга
В паспорте смотрите. Обычно от 10 лет. Меркурии есть по 16.
Так то, что проект 2011 года не отменяет того, что сдаваться он будет по действующим нормам.
К тому же АВ+УЗО(диф) я встречаю с 2007 года.
сообщение 2.7.2016, 2:25
Цитата(S-cream @ 2.7.2016, 0:37) *
..сдаваться он будет по действующим нормам.
Последний вариант распред.щитов для жилья в ГОСТ 32395-2013 (прил.А.7-А.9)
ЛЕША
сообщение 2.7.2016, 4:43
Пользователь №: 14498
ПУЭ 1.5.13
На вновь устанавливаемых трехфазных счетчиках должны быть пломбы государственной поверки с давностью не более 12 мес., а на однофазных счетчиках - с давностью не более 2 лет.
017
сообщение 2.7.2016, 8:21
Спасибо!
haramamburu
сообщение 2.7.2016, 8:44
Из: Дмитров
ЛЕША, А как это к вопросу относится?
сообщение 2.7.2016, 11:35
ГОСТ "новый" содержимое старое.
сообщение 2.7.2016, 11:39
В нормальном щитке должны быть сборные шины для подключения защитных устройств и прю и зажимы для подключения проводников, "идущих" в квартиры.
сообщение 2.7.2016, 12:37
Как бы не совсем старое, кое что исправлено.
017
сообщение 2.7.2016, 13:06
Для haramamburu:
Я спрашивал про счетчики.
Еще попутно - в ГРЩ от ТП приходит четырехжильный люминий, N подключен на шину PE в ГРЩ. Так то я понимаю, что нулевая и защитная соединены вместе, но помоему не совсем верное решение?
сообщение 2.7.2016, 13:19
Термин "сборные шины" определён в ГОСТ 24291-90 Электрическая часть электростанции и электрической сети. Термины и определения.
В нормальном щитке должны быть ... и зажимы для подключения проводников, "идущих" в квартиры.
N, идущий в квартиры берётся с шинки рабочего ноля
PE - с шинки защитного ноля
L 1, 2, 3 - с аппаратов защиты
Какие ещё зажимы имеете ввиду?
ЛЕША
сообщение 2.7.2016, 13:24
haramamburu, читайте все сообщения и поймёте!!!! icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Нормальное стандартное решение. Только не N, a PEN-проводник. А что не устраивает? Можно (рекомендуется) на вводе повторное ЗУ сотворить. Для безопасности.
Сообщение отредактировал ЛЕША - 2.7.2016, 13:27
017
сообщение 2.7.2016, 13:31
Я писал:
"Еще вопрос - счетчики поставлены давно, какой срок поверки?"
Только там все же не PEN, а N и PE соединены перемычкой. Теоретически PEN, а практически
подписаны отдельно каждая.
сообщение 2.7.2016, 13:48
С ТП приходит PEN, в ВРУ выполнено его разделение на PE и N ("N и PE соединены перемычкой"), в результате получилась система TN-C-S.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.6.2025, 19:52
