Нудна помощь по лампам дневного света |
1.7.2016, 16:57
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 1.7.2016 Пользователь №: 49540 |
Доброго времени суток!
Отдали мне светильники под лампы дневного света. Без самих трубок и стартеров, соответственно неизвестно рабочие или нет. Поставил новые/рабочие- лампы не зажглись Фото самих ламп прилагается. Пожалуйста ткните носом как и что проверить. Сам совсем не электрик, но очень уж хочется разобраться. ![]() ![]() ![]() |
1.7.2016, 17:01
Да там и остается проверить - стартеры (110-127В) да дроссель
1.7.2016, 18:36
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2111 Регистрация: 25.8.2009 Из: г.Старый Оскол Пользователь №: 15368 |
Если лампы 18Вт, то стартер нужен такой как на фото.
Сообщение отредактировал 220v-elektrik - 1.7.2016, 18:36 -------------------- 327662@mail.ru
1.7.2016, 20:44
Спасибо большое! Действительно, стартеры брал с длинных светильников.
1.7.2016, 20:54
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2180 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 |
2.7.2016, 14:13
Спасибо большое! Действительно, стартеры брал с длинных светильников. не пойдут, они на 220В, в случае последовательного включения ламп, как у вас, стартера тоже включаются последовательно, соответственно чтоб они срабатывали на них либо подать 440В (в теории, на практике не используется), либо использовать стартера на 110В (например S2, как на фото выше предлагали) -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
2.7.2016, 15:40
2.7.2016, 19:12
, ну найдите в современном мире стартер именно на 127В
2.7.2016, 23:33
Volt380, есть трудности с поиском?...
3.7.2016, 21:21
вот, так и знал что кто-нибудь щас вывалит подобную фотку (сам загуглил - и действительно есть), но не думал что это будете вы, savelij®
Текстовая версия | Сейчас: 29.6.2026, 23:39 |
