Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9 |
30.6.2016, 4:24
вот-вот!!!есть все кроме того что надо!!! Василий ,при наших кажущихся ТАМ гигантских зарплатах 5е за замыкающий и 12 за БУ-шку мне дороговато... Я то думал правда европа-а оказывается хрен редьки не слаще. Здесь то я могу себе иногда позволить купить кое что, а там оказывается не только с диодами но и с ферритами хлохо (кажись ты писал) Ладно, мы уж как нибудь дома. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 30.6.2016, 4:25 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
30.6.2016, 8:33
Я то думал правда европа-а оказывается хрен редьки не слаще... Василий, это все от жадности. А ты, чего, с петухами встаешь? Сообщение отредактировал DANTIST - 30.6.2016, 8:35 -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
30.6.2016, 9:04
Василий, это все от жадности. А ты, чего, с петухами встаешь? ООО--- так не интересно жить, я бы наверно не смог - или бы от тоски прибрался. А встаю я не очень рано- просто между нами 3 или 4 часовых пояса, вот ложусь иногда с первыми петухами. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
30.6.2016, 11:12
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 63 Регистрация: 21.12.2015 Из: Омск Пользователь №: 47650 |
Здравствуйте.
Решил рассказать всю свою эпопею. Собрал я Бармалея, благодаря инструкциям с форума и советам Василия, Радиогубителя и остальных. Спасибо им. Вроде худо-бедно настроил. Но не до конца. Не смог найти многоамперного амперметра. Попробовал варить. Сразу же заметил, что электрод ведет себя по другому, нежели в "китайце". Зажигается очень хорошо, дуга тянется. Можно растянуть вплоть до сантиметра. Но НЕ ВАРИТ ! Конец электрода раскаляется до красна. На конце электрода образуется капля металла. Сначала подумал, что попутал местами плюс с минусом. Поменял. Ничего не изменилось. Вообще. Решил, что мало тока. На ТТ стоял резистор 1,8 ома. Уменьшил его сразу до 0,9 ома. Варить аппарат вроде начал. Хотя капля на конце Начал задатчиком увеличивать ток. Думаю, надо понять, когда электрод резать начнет, и по положению задатчика пойму, на сколько увеличить резистор на ТТ. Где то ближе к концу диапазона регулировки, в аппарате взорвались ключи. Первые ключи были 4PC50UD. По 2 шт в параллель. Ладно, думаю. Наверное и ключи были гуано, и частоту пришлось делать низкую (34 кГц) из-за них. Счас, думаю, все поправлю. Купил IRGP4063D. Поставил по одной штуке в плечо. (Типа, ключи то помощнее). Частоту поднял до 52 кГц. Опять поставил резистор на 1,8 ома и стал варить. На этот раз не стал дурковать как раньше. Стал уменьшать резюк потихоньку. Дошел до 1,3 ома. Но от этого мало что поменялось. Аппарат сначала ни хрена не варил, а когда начал худо-бедно варить, опять с каплей на конце (триппер какой то, прости господи), ключи разлетелись в разные стороны. Расстроился сильно. Прям совсем сильно. Забросил все и пару месяцев вообще к аппарату не подходил. Ну потом купил новых ключей IRGP4063D (на этот раз 4 штуки - решил по 2 шт в плечо поставить), все восстановил. Решил переделать ТТ. Он у меня был намотан на К16 проводом 0,2. Думаю, может сечения сердечника не хватает, в насыщение входит? Намотал на К20*12*6 проводом 0,3. Все проверил. Ну аппарат на малом токе работает. Но опять капля, опять раскаляется электрод. Думаю, может я с дросселем накосячил? Он у меня сделан на железе Ш 25*40 с зазором 3 мм. 85 мкГн. Может, думаю, он в насыщение входит? Взял и убрал перекладину совсем. Индуктивность, конечно, почти исчезла, но и в насыщение (мне так кажется) входить больше нечему. Или я ошибаюсь? Попробовал варить. Эффекта от внесенных изменений - большой и жирный ноль. И вот чувствую я теперь, что если начну опять пытаться вывести его на рабочий режим - лишусь и этих ключей. Поэтому выкладываю всю инфу по аппарату с просьбой о помощи в устранении проблемы. Итак. Схема аппарата. БП сделан на ТОР224. Выдает 15,3В. Запускается от 75В. Отключается при 55В. До 1,4 А держит 15,3 В, после напруга начинает падать. Сам аппарат (со всеми вентиляторами) потребляет 0,4А. Входной мост - 2 параллельных КВРС5010. Кондеры - 3 шт по 470 мкф. Задающий генератор на UC3845. В цепи её питания стоит стабилитрон, поэтому питается она от 11В. На выходе UC3845. 2мкс*дел; 2В*дел Частота 52,63 кГц, Кзап 0,43. 4 нога UC3845 Выход ТГР. 5В*дел Затворы ключей.Стабилитроны на затворах ключей стоят на 15В. 5В*дел К-Э ключей. 5В*дел/10 Выход сварки Выход сварки при замыкании концов через 0,4 ома. Задатчик почти на минимуме. Блин. Дома нету интернета, поэтому вчера фотографировал, а сегодня пишу и по памяти вставляю фотки. И вот не могу вспомнить, что должны проиллюстрировать вот эти фото. Старость - не радость, мать её так. СТ намотан на Е70 от Эпкос. Витки 18*6. Сообщение отредактировал Водопроводчик - 30.6.2016, 11:45 |
30.6.2016, 11:21
Здравствуйте. Решил рассказать всю свою эпопею... Это уже на целый роман с прологом и эпилогом тянет. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
30.6.2016, 11:39
30.6.2016, 11:39
Если щуп на катодах, то похоже на кривую фазировку СТ.
30.6.2016, 11:41
30.6.2016, 11:47
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1466 Регистрация: 19.12.2012 Из: Москва Пользователь №: 29776 |
фазировка ТТ. Возникает жирный вопрос по ней. скорее поэтому не варит.
Далее. Параметры СТ. витки/сердечник. В его фазировке тоже следует убедиться. Дриверсы. Ну оч жирный вопрос. Лучше переделать на дриверся Мультика. Можно и без отрицательного смещения. Эти у меня не заработали, да и отзывы о них не очень. На разряд ИМХО лучше биполяр. -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
30.6.2016, 11:57
Покажите оцилку с выхода сварочника.Должна быть похожа на эту Вечером сфотаю - завтра выложу. фазировка ТТ. Возникает жирный вопрос по ней. скорее поэтому не варит. Фазировку проверял методом замыкания концов сварки накоротко при пониженном силовом напряжении. Управляющий импульс, как положено, схлопывается. Параметры СТ. витки/сердечник. В его фазировке тоже следует убедиться. Эпкос Е70. Витки 18*6. Вот по фазировке - это вопрос. Когда делал, вроде старался не ошибиться. Но сейчас, чтобы проверить - это полная задница Дриверсы. Ну оч жирный вопрос. Лучше переделать на дриверся Мультика. Можно и без отрицательного смещения. Эти у меня не заработали, да и отзывы о них не очень. На разряд ИМХО лучше биполяр. Ну у людей же работают? У того же Василия на поток поставлены сварки с этими драйверами Сообщение отредактировал Водопроводчик - 30.6.2016, 12:13 |
30.6.2016, 12:10
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 199 Регистрация: 7.4.2014 Из: беларусь Пользователь №: 38995 |
а вы печатки Василия переделывали под 2 ключа впаралель или сами разводили платы ?
30.6.2016, 12:13
30.6.2016, 12:22
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 |
Я то думал правда европа-а оказывается хрен редьки не слаще. Здесь то я могу себе иногда позволить купить кое что, а там оказывается не только с диодами но и с ферритами хлохо (кажись ты писал) Ладно, мы уж как нибудь дома. Так там у них "рукоблудие" не приветствуется ни в каком виде. Вдруг ты чего нибудь починишь свободно купленным диодом и в сервисный центр не пойдёшь, они налоги не заплатят короче сплошные убытки евросоюзу Где то читал как в германии мужичка нагрели за незаконное использование гастарбайтера. А фактически к нему в отпуск из РФ брат приехал и от скуки сколотил заборчик для полисадника. |
30.6.2016, 12:45
от скуки сколотил заборчик для полисадника. было бы бабло, отдыхал-бы и расслаблялся, а не заборы строил в гостях Так там у них "рукоблудие" не приветствуется ни в каком виде. Кто с руками и имеет желание, делают, так-же как и у нас есть куча сайтов, для творческих людей.Я частенько просматриваю, много чего полезного можно подчерпнуть, Сообщение отредактировал oleg1ma - 30.6.2016, 12:46 |
30.6.2016, 13:09
фазировка ТТ. ...скорее поэтому не варит. У меня первый Бармалей варил с неправильной фазировкой ТТ, аж шуба заворачивалась. Только пищал сильно и ток при поджиге улетал за 200 А. Первый был, поэтому варили с амперметром в нагрузке, как положено. Почему не умерли ключи? ХЗ... Может потому, что от электростанции варили. Но не от китайской на 3-5 кВА. Отечественная была, военная. Не знаю, сколько мощи, но нагрузка немного чувствовалась. Потом перекинул концы и все устаканилось А здесь, скорее всего, дело в другом... ...Я частенько просматриваю Цитата ...можно подчерпнуть А вот этого не стоит! -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
30.6.2016, 13:28
Ни чего себе сколько написали-пока я отсутствовал. Да при неправильной фазировке Тт аппарат варит -но с каким-то писком, а вот при неправильной фазировке СТ, как раз как описывает хозяин аппарата-дуга будет тянуться но она какая то не естественная и тонкая.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 30.6.2016, 20:35 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
30.6.2016, 14:03
30.6.2016, 19:00
Ни чего себе сколько написали-полка я отсутствовал. Да при неправильной фазировке Тт аппарат варит -но с каким-то писком, а вот при неправильной фазировке СТ, как раз как описывает хозяин аппарата-дуга будет тянуться но она какая то не естественная и тонкая. При неправильной фазировке транса у меня на электроде искрило примерно как обычно автомобильное ЗУ пробуют перед подключением к АКБ. Ставлю на плохие электроды. |
30.6.2016, 19:39
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 115 Регистрация: 30.12.2012 Из: Киров Пользователь №: 29912 |
Приветствую всех на форуме.Водопроводчик,а почему у вас ЗГ от 11 вольт работает,почему не от полного питания-15вольт?
30.6.2016, 20:06
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2952 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 |
Текстовая версия | Сейчас: 4.6.2026, 19:55 |
