311 страниц V  « < 200 201 202 203 204 > »
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9
Wasiliy61
сообщение 26.6.2016, 22:07
Сообщение #4021
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Хотел затеять такой простенький всесизонный проект- нарисовал управу с антистиком (антистик что недавно показывал доработанный) и тормознулся, не хватает времени- то техосмотр-то ещё что-нибудь. Так и лежит картинка без дела-может кому сгодится- печать управы с антистиком. Схема проекта нарисована, может какие изменения внесу-пока не решил, но управу можно использовать и в другой проект. Управа с кольтовскими драйверами, все что на плату влезло - обведено на схеме красным. Ну а я уж потом- как малость разгружусь, так и дорисую проект полностью (как появится хулиганский настрой) Прикрепленный файл  _________________..zip ( 78.41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 352
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 26.6.2016, 22:12
DANTIST
сообщение 26.6.2016, 23:15
Сообщение #4022
Пользователь №: 8733
Цитата(Wasiliy61 @ 26.6.2016, 20:07) *
...(как появится хулиганский настрой)
SERJ71
сообщение 27.6.2016, 0:01
Сообщение #4023
Из: беларусь
Пользователь №: 38995
Цитата(Wasiliy61 @ 24.6.2016, 19:50) *
вот мои колечки 20*12*6 мотал проводом который вы раньше показывали(от телефонного кабеля) и у меня получилось только 50 витков. скажите тт можно мотать в несколько слоев до нужного количества витков или намотать обыкновенным пэв 0.2мм в один ряд до заполнения?
oleg1ma
сообщение 27.6.2016, 0:27
Сообщение #4024
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Ну и хватит, токозадающий резистор подберете под нужный вам ток на выхлопе.
Wasiliy61
сообщение 27.6.2016, 7:31
Сообщение #4025
Из: Алтаиский край
Мотаю точно так же, внутренние ложу виток к витку- а наружние в разбежку. Потом вторым кругом заполняется наружние пустоты - и входит практически 100 витков. Конечно можно и с 50и витками подобрать резистор для нужного выхлопа- как выразился Олег. Примерно так в голове крутнул- на твой задуманный ток нагрузочный резак для Тт должен получиться около 1ома.
Цитата(DANTIST @ 27.6.2016, 2:15) *
Да я не знаю нужны ли они вообще, если всё правильно и дроссель соответствует- то всё так работает нормально и зажигается дуга легко- я не один раз выкладывал видео.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 27.6.2016, 7:37
eger
сообщение 27.6.2016, 12:49
Сообщение #4026
Пользователь №: 13910
я мотаю два слоя и не заметил разницы .главное чтобы силовой прошел
Wasiliy61
сообщение 27.6.2016, 18:41
Сообщение #4027
Из: Алтаиский край
У меня внутренний получается в два слоя а наружний в один, и ещё первичка квадратов 25 проскочит ( кольцо 20х12х6 )
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 27.6.2016, 18:52
eger
сообщение 27.6.2016, 21:09
Сообщение #4028
вполне работоспособно
SERJ71
сообщение 27.6.2016, 21:53
Сообщение #4029
Из: беларусь
Цитата(KT117 @ 27.6.2016, 21:47) *
мне кажется Василий имел ввиду 25 квадратов первички транса через середину тт. Хотя это уже перебор.
Сообщение отредактировал SERJ71 - 27.6.2016, 21:56
SERJ71
сообщение 27.6.2016, 22:11
Сообщение #4030
Из: беларусь
Цитата(KT117 @ 27.6.2016, 22:08) *
Ну вот-уже просто пошутить низзя, Сразу все кругом поправлять начинают. Суровые времена настали
пардон смайлик то я и не заметил
DANTIST
сообщение 28.6.2016, 23:26
Сообщение #4031
Цитата(Wasiliy61 @ 28.6.2016, 17:51) *
Василий, ну как же ничего. Учатся ТТ мотать! icon_biggrin.gif Не всем это дается с первого раза...
Сообщение отредактировал DANTIST - 28.6.2016, 23:31
UVM
сообщение 28.6.2016, 23:45
Сообщение #4032
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Цитата(Wasiliy61 @ 28.6.2016, 19:51) *
Наверно ни кто ни чего не делает - на форуме полный штиль. icon_biggrin.gif Ребята, прошу прощения-у меня сегодня какой-то не хулиганский настрой, а бандитский icon_biggrin.gif Может это малость добавить настроения форумчанам и возьмутся за дело. Подарок от казачества нашего района icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
https://ok.ru/dk?cmd=logExternal&st._ai...e%2Feo8xtp-PG_k
Алтайские казакИ форму кубанцев носят, а песни по нашему -по донскому спевают icon_biggrin.gif
SERJ71
сообщение 29.6.2016, 0:34
Сообщение #4033
Из: беларусь
[quote name='DANTIST' date='28.6.2016, 23:26' post='433123']
очень смешно
Павел(Sp)
сообщение 29.6.2016, 1:02
Сообщение #4034
Из: ТАМ
Пользователь №: 31448
делают...Вась....делают ...токо очччень мееееедленоооо....я тут слежу за всем внимательно.
время просто быстро уж как-то бежит.....хотя с поднебесной диоды долго ехали ух как долго..уж думал назад деньгу востребывать...да и других дел было..а чичас море началось-как не съездить? 20 минут всего..
вопрос тут возник постгаз к тигу...я так вот мыслю:шоб продуть-надо дугу гасить.дугу гасить-шим стопить.
а как на это ключи посмотрят?чего получится если при горящей дуге шим отключить?
кто подскажет..а то ужбольо не хочется ключи выпаивать....
и исчо вопрос но это больше к Олегу и Дантисту:чего можно к простому бармалею доделать шоб люминтий сваривал?
Сегодня праздник у ребят,
Ликует пионерия!
Сегодня в гости к нам пришел
Лаврентий Павлыч Берия!
golub
сообщение 29.6.2016, 8:16
Сообщение #4035
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
все эти продувки и токоснижения пришли от роботов, нормальному сварному они не нужны. Кран с газом в руках, педаль под ногой.
За ключи не переживай, ничего с ними не будет. Если сильно стрёмно, можешь тупо ток до минимума сбрасывать и всех делов.
По аллюминию всё намного хуже (дороже), бармалея придётся умножить где-то на 2-2,5.
Wasiliy61
сообщение 29.6.2016, 12:16
Сообщение #4036
Из: Алтаиский край
Павел(Sp), так тыж в европе живёшь- а там как говорят всё есть, как в фильме(в греции всё есть) Я считаю что я далёк от цивилизации (пусть у меня в селе не купишь) но стоит вырваться в ближайший город (90км) и можно купить и диоды и всё прочее.
DANTIST
сообщение 29.6.2016, 16:28
Сообщение #4037
Сущие пустяки! Мост, управу мостом, подшаманить управу Бармалеем, осциллятор, ТИГовский рукав, баллон с редуктором и аргоном. Вроде, кажись и всё.
Можно Бармалея оставить в покое и собрать на трансе.
KSV
сообщение 29.6.2016, 17:47
Сообщение #4038
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
Я в Салоу целый день симку мастную искал где купить и нашёл почемуто только в табачном магазине, потом ещё день , чтоб пополнить баланс, так и выкинул купил новую. А диоды даже в Барселоне на глаза почемуто не попались, может не там ходил. У них там много всего, но не то, что нам нужно icon_sad.gif
С уважением Сергей
Павел(Sp)
сообщение 29.6.2016, 23:50
Сообщение #4039
Из: ТАМ
вот-вот!!!есть все кроме того что надо!!!
ну а шоб не выпускать джина из поллитровки....
Василий ,при наших кажущихся ТАМ гигантских зарплатах 5е за замыкающий и 12 за БУ-шку мне дороговато....
а бармалея я уж говорил -для удавольства по большей части....
Дантист.
а вот это- подшаманить...можна в картинках? а с трансом туго здеся..есть на работе ,но он какой-то странный.мож какось распотрошу и фотку вывесю...
Ликует пионерия!
DANTIST
сообщение 30.6.2016, 0:47
Сообщение #4040
Цитата(Павел(Sp) @ 29.6.2016, 21:50) *
...а вот это- подшаманить...можна в картинках?
Хотел картинку показать, так куда-то задевалась. На работе еще гляну.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.10.2026, 7:17
