Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9 |
26.6.2016, 22:07
Хотел затеять такой простенький всесизонный проект- нарисовал управу с антистиком (антистик что недавно показывал доработанный) и тормознулся, не хватает времени- то техосмотр-то ещё что-нибудь. Так и лежит картинка без дела-может кому сгодится- печать управы с антистиком. Схема проекта нарисована, может какие изменения внесу-пока не решил, но управу можно использовать и в другой проект. Управа с кольтовскими драйверами, все что на плату влезло - обведено на схеме красным. Ну а я уж потом- как малость разгружусь, так и дорисую проект полностью (как появится хулиганский настрой)
_________________..zip ( 78.41 килобайт )
Кол-во скачиваний: 352Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 26.6.2016, 22:12 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
26.6.2016, 23:15
...(как появится хулиганский настрой) дорисуй еще хотстарт и аркфорс, хулиган. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
27.6.2016, 0:01
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 199 Регистрация: 7.4.2014 Из: беларусь Пользователь №: 38995 |
27.6.2016, 0:27
27.6.2016, 7:31
вот мои колечки 20*12*6 мотал проводом который вы раньше показывали(от телефонного кабеля) и у меня получилось только 50 витков. скажите тт можно мотать в несколько слоев до нужного количества витков или намотать обыкновенным пэв 0.2мм в один ряд до заполнения? Мотаю точно так же, внутренние ложу виток к витку- а наружние в разбежку. Потом вторым кругом заполняется наружние пустоты - и входит практически 100 витков. Конечно можно и с 50и витками подобрать резистор для нужного выхлопа- как выразился Олег. Примерно так в голове крутнул- на твой задуманный ток нагрузочный резак для Тт должен получиться около 1ома. дорисуй еще хотстарт и аркфорс, хулиган. Да я не знаю нужны ли они вообще, если всё правильно и дроссель соответствует- то всё так работает нормально и зажигается дуга легко- я не один раз выкладывал видео. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 27.6.2016, 7:37 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
27.6.2016, 12:49
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 602 Регистрация: 23.3.2009 Пользователь №: 13910 |
вот мои колечки 20*12*6 мотал проводом который вы раньше показывали(от телефонного кабеля) и у меня получилось только 50 витков. скажите тт можно мотать в несколько слоев до нужного количества витков или намотать обыкновенным пэв 0.2мм в один ряд до заполнения? я мотаю два слоя и не заметил разницы .главное чтобы силовой прошел |
27.6.2016, 18:41
я мотаю два слоя и не заметил разницы .главное чтобы силовой прошел У меня внутренний получается в два слоя а наружний в один, и ещё первичка квадратов 25 проскочит ( кольцо 20х12х6 ) Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 27.6.2016, 18:52 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
27.6.2016, 21:09
27.6.2016, 21:53
27.6.2016, 22:11
28.6.2016, 23:26
Наверно ни кто ни чего не делает - на форуме полный штиль. Василий, ну как же ничего. Учатся ТТ мотать! Василий, а на гармоне то не ты, часом, наяриваешь? Сообщение отредактировал DANTIST - 28.6.2016, 23:31 -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
28.6.2016, 23:45
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 |
Наверно ни кто ни чего не делает - на форуме полный штиль. https://ok.ru/dk?cmd=logExternal&st._ai...e%2Feo8xtp-PG_k потом подчищу Как нет, после мирного трудового дня лудим-паяем Алтайские казакИ форму кубанцев носят, а песни по нашему -по донскому спевают |
29.6.2016, 0:34
[quote name='DANTIST' date='28.6.2016, 23:26' post='433123']
Василий, ну как же ничего. Учатся ТТ мотать! очень смешно |
29.6.2016, 1:02
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 490 Регистрация: 11.3.2013 Из: ТАМ Пользователь №: 31448 |
Наверно ни кто ни чего не делает - на форуме полный штиль. https://ok.ru/dk?cmd=logExternal&st._ai...e%2Feo8xtp-PG_k потом подчищу делают...Вась....делают ...токо очччень мееееедленоооо....я тут слежу за всем внимательно. время просто быстро уж как-то бежит.....хотя с поднебесной диоды долго ехали ух как долго..уж думал назад деньгу востребывать...да и других дел было..а чичас море началось-как не съездить? 20 минут всего.. вопрос тут возник постгаз к тигу...я так вот мыслю:шоб продуть-надо дугу гасить.дугу гасить-шим стопить. а как на это ключи посмотрят?чего получится если при горящей дуге шим отключить? кто подскажет..а то ужбольо не хочется ключи выпаивать.... и исчо вопрос но это больше к Олегу и Дантисту:чего можно к простому бармалею доделать шоб люминтий сваривал? -------------------- Сегодня праздник у ребят,
29.6.2016, 8:16
кто подскажет..а то ужбольо не хочется ключи выпаивать.... чего можно к простому бармалею доделать шоб люминтий сваривал? все эти продувки и токоснижения пришли от роботов, нормальному сварному они не нужны. Кран с газом в руках, педаль под ногой. За ключи не переживай, ничего с ними не будет. Если сильно стрёмно, можешь тупо ток до минимума сбрасывать и всех делов. По аллюминию всё намного хуже (дороже), бармалея придётся умножить где-то на 2-2,5. -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
29.6.2016, 12:16
хотя с поднебесной диоды долго ехали ух как долго..уж думал назад деньгу востребывать. Павел(Sp), так тыж в европе живёшь- а там как говорят всё есть, как в фильме(в греции всё есть) Я считаю что я далёк от цивилизации (пусть у меня в селе не купишь) но стоит вырваться в ближайший город (90км) и можно купить и диоды и всё прочее. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
29.6.2016, 16:28
:чего можно к простому бармалею доделать шоб люминтий сваривал? Сущие пустяки! Мост, управу мостом, подшаманить управу Бармалеем, осциллятор, ТИГовский рукав, баллон с редуктором и аргоном. Вроде, кажись и всё. Да, чуть не забыл! Сварщик еще нужен! Можно Бармалея оставить в покое и собрать на трансе. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
29.6.2016, 17:47
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1122 Регистрация: 6.10.2006 Из: г.Иваново Пользователь №: 7048 |
как в фильме(в греции всё есть) Я в Салоу целый день симку мастную искал где купить и нашёл почемуто только в табачном магазине, потом ещё день , чтоб пополнить баланс, так и выкинул купил новую. А диоды даже в Барселоне на глаза почемуто не попались, может не там ходил. У них там много всего, но не то, что нам нужно -------------------- С уважением Сергей
29.6.2016, 23:50
Я в Салоу целый день симку мастную искал где купить и нашёл почемуто только в табачном магазине, потом ещё день , чтоб пополнить баланс, так и выкинул купил новую. А диоды даже в Барселоне на глаза почемуто не попались, может не там ходил. У них там много всего, но не то, что нам нужно вот-вот!!!есть все кроме того что надо!!! ну а шоб не выпускать джина из поллитровки.... Василий ,при наших кажущихся ТАМ гигантских зарплатах 5е за замыкающий и 12 за БУ-шку мне дороговато.... а бармалея я уж говорил -для удавольства по большей части.... Дантист. а вот это- подшаманить...можна в картинках? а с трансом туго здеся..есть на работе ,но он какой-то странный.мож какось распотрошу и фотку вывесю... -------------------- Сегодня праздник у ребят,
30.6.2016, 0:47
...а вот это- подшаманить...можна в картинках? Хотел картинку показать, так куда-то задевалась. На работе еще гляну. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Текстовая версия | Сейчас: 2.11.2026, 20:08 |
