![]() Нагревается стена |
Гость_Гость_Павел_* |
Добрый День! Подскажите пожалуйста!
Первый раз самостоятельно делал проводку, после заштукатурил стены и чувствовалось как стена нагревается в месте где соединения проводов. На следующий день штукатурка засохла и стена больше не грелась. Пробовал по максимуму нагрузить данное соединение (чайник, ст.машина, мультиварка), стена больше не греется! Что делать? Переделывать или не переделывать вот в чём вопрос) |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9278 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
А ничего умнее не придумали, как заштукатурить соединение? А еще и щиток можно было замазать. Чего уж.
Гость_Гость_Павел_*_* |
поставил в стену не большую распаечную коробку, но похоже в неё попала штукатурка.
Если соединения в коробке сделаны криво, то через некоторое время или стена будет снова греться, либо света не будет... Прежде, чем хоронить коробку, надо удостовериться в надёжности соединений.
Гость_Гость сочувствующий_* |
поставил в стену не большую распаечную коробку, но похоже в неё попала штукатурка. 1. Провода спаяли, сварили, использовали сжимы... и т.д. и т.п. ...? 2. Как и чем заизолировали соединения? 3. Поскольку имеется контакт со штукатуркой, и если эта цепь будет защищена УЗО, возможны его срабатывания. |
Господа. Немножечко по сырой штукатурочке было сопротивленьице через воду в сырой штукатурке, вот стеночка и нагревалась. Ничего страшного не случится, пока сосед сверху не зальёт водичкой. Вот тогда будет стремно, да. А так - Ну стоит, ну, высохла. Греться не будет, т.к. воды нет.
Вердикт один - переделывать. Крышку распредкоробки не замуровывать. Можете заклеить обоями. Качественно выполненное соединение при вмуровывании распредкоробки можно дополнительно обернуть куском полиэтилена (не плотно), просто, чтобы штукатурка с проводами напрямую не контачила. -------------------- |
1. Провода спаяли, сварили, использовали сжимы... и т.д. и т.п. ...? 2. Как и чем заизолировали соединения? 3. Поскольку имеется контакт со штукатуркой, и если эта цепь будет защищена УЗО, возможны его срабатывания. Оголенные жилы скрутил обычной изолирующей ПХВ лентой. Знакомый сказал, что ни чего страшного, стены была мокрая вот и грелась... Квартира на последнем этаже, сосед залить не должен. |
Господа. Немножечко по сырой штукатурочке было сопротивленьице через воду в сырой штукатурке, вот стеночка и нагревалась. Ничего страшного не случится, пока сосед сверху не зальёт водичкой. Вот тогда будет стремно, да. А так - Ну стоит, ну, высохла. Греться не будет, т.к. воды нет. Вердикт один - переделывать. Крышку распредкоробки не замуровывать. Можете заклеить обоями. Качественно выполненное соединение при вмуровывании распредкоробки можно дополнительно обернуть куском полиэтилена (не плотно), просто, чтобы штукатурка с проводами напрямую не контачила. а если соседа сверху нет? Ни чего страшного? Или всё таки переделывать? |
Это ваша безопасность. И вашего имущества.
Ни чего страшного? Или всё таки переделывать? Страшно. Переделывать. А знакомого своего слушать только тогда, когда он советовать будет про лечение разных болезней и только в случае, если он к медицине никакого отношения не имеет. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Текстовая версия | Сейчас: 22.6.2025, 7:57 |
