![]() подскажите чайнику , отключить ноль |
Гость_Гость_сергей_*_* |
скажите пожалуйста, что произойдет ,если отключить на одной фазе ноль и взять его из забитой в землю шины. счетчик трехфазный цэ 2727, узо. доступ полный, в гаражах. спасибо.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 ![]() |
По учёту ничего не изменитса, кроме раставшего снега вокруг шины за ваш счёт.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1080 Регистрация: 8.10.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 9566 ![]() |
если отключить на одной фазе ноль - это как? или это особый жаргон?
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 14.3.2007 Из: ШАРЛЫК Пользователь №: 8373 ![]() |
смотря на какую глубину забит кол и какой грунт. а вообще 3 фазы и1!ноль
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1137 Регистрация: 13.10.2007 Из: Рига Пользователь №: 9607 ![]() |
Наверное, получится разрешеннная ПУЭ система ТТ?
Гость_c2h5oh_* |
а ты испробуй, потом нам расскажешь)))
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 11.1.2008 Пользователь №: 10211 ![]() |
Теперь мне непонятно - как это по учету ничего не изменится?!! Конутр протекания тока изменился, и теперь мощность потребляемая "особой" фазой не должна учитываться, так как обратный провод не проходит через счетчик. Разве нет?!! На сколько я знаю, это весьма распространенная форма хищения электроэнергии в селах и т.д. умельцы просто зарывют лом и переводят на него ноль.
Цитата мощность потребляемая "особой" фазой не должна учитываться, так как обратный провод не проходит через счетчик А там и не надо чтобы проходил обратный провод. На обмотке напряжений счётчика напряжение будет, значит и работать он будет так же.Цитата На сколько я знаю, это весьма распространенная форма хищения электроэнергии в селах Это расхожее и не верное мнение. Если нулевой проводник подключен к контакту счётчика, то куда бы Вы его не подключили: к нулевому входящему или к "земле", считать он будет всё равно.
А там и не надо чтобы проходил обратный провод. На обмотке напряжений счётчика напряжение будет, значит и работать он будет так же. Это расхожее и не верное мнение. Если нулевой проводник подключен к контакту счётчика, то куда бы Вы его не подключили: к нулевому входящему или к "земле", считать он будет всё равно. а если на фазе сделать перемычку в обход счетчика и ноль с лома? и как насчет безопасности? спасибо. |
а если на фазе сделать перемычку в обход счетчика и ноль с лома? и как насчет безопасности? спасибо. А к чему такие сложности?... Проще просто выбросить счётчик! ![]() А уж коль пошли такие вопросы, то Вам, сударь, очевидно надо уже в другую тему двигать..., к примеру сюда - http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...pic=300&hl= -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
А к чему такие сложности?... Проще просто выбросить счётчик! ![]() А уж коль пошли такие вопросы, то Вам, сударь, очевидно надо уже в другую тему двигать..., к примеру сюда - http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...pic=300&hl= уже просто интересно. а бнзопастность- это про амперы и вольты.если к примеру брать ноль с шины ,то как изменятся напряжение и сила тока. и не случтся ли пожара, или еще чего нибудь? спасибо. |
Может быть вечер поздний или неделя тяжелая была..., но вопроса я не понял, извините.
Добрый день! Не знаю что будет если ноль взять с другого места. а вот если вместо трёх фаз пустить через счётчик одну (было применено вынужденно, трёхфазное оборудование отсутствует) потребление по счётчику снизилось весьма значительно, нагрузка оставалась прежней (благо сечение провода позволяло).
3фазный счётчик это три однофазных в одном корпусе
Добрый день! Не знаю что будет если ноль взять с другого места. а вот если вместо трёх фаз пустить через счётчик одну (было применено вынужденно, трёхфазное оборудование отсутствует) потребление по счётчику снизилось весьма значительно, нагрузка оставалась прежней (благо сечение провода позволяло). Когдато такое было, старый счётчик ГАНС на 100А не раагировал на ток в одной и двух фазах, напряжение было подключено ко всем катушкам, и начинал работать только при нагрузке во всех 3 фазах. Новые электронные имеют ТТ как в фазе так и в нуле, и ведут учёт по большему из токов. |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 131 Регистрация: 21.12.2007 Из: ХМАО Пользователь №: 10103 ![]() |
скажите пожалуйста, что произойдет ,если отключить на одной фазе ноль и взять его из забитой в землю шины. счетчик трехфазный цэ 2727, узо. доступ полный, в гаражах. спасибо. По данному счетчику сказать не могу (т.к. не сталкивался с таким) а вообще д.б. халява (у самого в гараже на колонне заземляющий болт приварен), в морозы печка маслает. PS че спрашивать то, взял ноль с любой м/конструкции и посмотрел на счетчик. |
Цитата остался вариант перемычки и обхода узо. Перемычке по фазе, вход - выход? А при чём тут УЗО? -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1316 Регистрация: 16.12.2003 Пользователь №: 550 ![]() |
все работает, но счетчик мотает по фазе.остался вариант перемычки и обхода узо. Просто из человеколюбия: перемычка не сработает, а вот попасть под напряжение или устроить пожар сможешь. -------------------- Счастливо тебе.
Перемычке по фазе, вход - выход? А при чём тут УЗО? не знаю как вход-выход. в общем фаза после автомата идет в счетчик, потом в узо,из узо на колодку.подключил квыходу на автомате еще один провод и завел на колодку минуя счетчик и узо. узо отключает все. если после счетчика фазу в узо не подключать, азаглушить, то как бы все работает. но включал не надолго. все нормально было. |
Текстовая версия | Сейчас: 21.6.2025, 23:39 |
