порядок установки АВ и УЗО , всегда делал по другому |
21.6.2016, 13:26
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
Так я про то же. В данном случае вы решили, что АВ до УЗО необходим на основании расчета. Если расчета не делаете, то либо вы уверены в достаточно быстром отключении и этого достаточно и для УЗО, либо вы пренебрегаете более существенными вещами, чем просто участок в несколько сантиметров и аппарат в щите и потому задумываться о порядке АВ и УЗО не стоит.
21.6.2016, 13:50
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18567 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
21.6.2016, 13:52
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
Предположим я посчитал, все Hi-Fi, вводной АВ в ЩЭ отключится за 5 сек. УЗО расчитано на пятисекундный ток КЗ ? Про интеграл Джоуля здесь уже упоминали! -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
21.6.2016, 13:57
Если расчета не делаете, то либо вы уверены в достаточно быстром отключении и этого достаточно и для УЗО,.. Без расчета я уверен только в том, что АВ 16А сработает надежнее чем АВ 50А. Про интеграл Джоуля здесь уже упоминали! А скока джоулей выделится в УЗО за 5 сек.? |
21.6.2016, 14:05
А скока джоулей выделится в УЗО за 5 сек.? А скока АВ пропустит за это время? -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
21.6.2016, 14:20
См. втх.
21.6.2016, 14:21
21.6.2016, 15:14
Создать проблему, а потом честно ей решать - не мой стиль, мне проще поставить групповой АВ выше УЗО.
По табличке 18 получается что не превысим Джоуля. Но смутные сомнения , что к примеру УЗО 32А безболезненно выдержит до 5 сек на 1 кА остались ps Посмотрел, сообразно для АВ 50А, на УЗО 63А. Должно держать 2,4кА Сообщение отредактировал Олега - 21.6.2016, 15:35 |
21.6.2016, 15:23
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 355 Регистрация: 6.12.2012 Пользователь №: 29561 |
Т.е. если без автомата было, допустим 10 см от вводного до УЗО и столькоже от узо до группового, то поставим рядом с УЗО АВ и соединим перемычкой. В результате мы защитим 10см между УЗО и групповым, но из предположения, что вводной таки не отключится (ведь именно поэтому мы ставим дополнительный перед УЗО) все же оставляем 10 см от вводного без защиты. Так уже разницы меду 10 см или 20 см без защиты нету. но из предположения, что вводной таки не отключится (ведь именно поэтому мы ставим дополнительный перед УЗО) О иногда у вас проскакивают правильные мысли Цитата А ток КЗ посчитать и убедиться, что он сработает? А вводной сработает? А может вводного достаточно? Это пусть проектировщики над этим голову сушат. А в моем случае, при случаи, я поставлю соответствующий АВ перед соответственным УЗО, и буду спать спокойно Цитата явно не поясняет чего же хотели добиться установкой дополнительных АВ. |
21.6.2016, 15:42
Цитата Ведь водной АВ не способен защитить УЗО, особенно если номинал АВ превышает номинал УЗО. Почему же? Все в руках джоуля. |
21.6.2016, 16:35
Почему же? Все в руках джоуля. При наличии впереди адекватного АВ. Если на вводе УЗО63А и вводной АВ за ним 50А, при этом в стояке АВ 250А с отсечкой 10Iн (а может быть 200А с Iо=12Iн), то еще как сказать.. 2,5*2,5*5=31,25 и Джоуль плакаль над УЗОм. Уж не говоря про те, что с Inc=3000 и менее. Для УЗО 40А и АВ стояка 150А 10Iн результат тот же. Сообщение отредактировал Олега - 21.6.2016, 17:03 |
22.6.2016, 12:26
Повторю еще раз. Я не утверждаю, что разницы нету вообще. Я говорю о том, что эта разница несущественна в практическом смысле т.к. вероятность повреждения именно на перемычке крайне низка. На вводе и на одиначных линиях защищенных УЗО и АВ, нет никакого преимущества в установке УЗО до АВ. Но когда одно УЗО защищает несколько групповых линий, то я считаю излишним устанавливать до этого УЗО еще один АВ. Тем более такая схема присутствует в пособии МЭИ.
22.6.2016, 12:52
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 |
Мужики, пустой разговор, вот стоит УЗО, перед ним автомат, и после него автоматы, хорош уже переливать из пустого в порожнее, все правы.
-------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
22.6.2016, 16:14
Цитата Так зачем даже в такой мелочи предоставлять вероятности шанс показать свою козью морду С точно такой же вероятностью может случиться кз на гребенке распределительной, а вводной не отключится, потому что никто не считал вообще сработает ли он, и никто его перед установкой не прогружал и не убедился, что он рабочий. Т.е. КЗ на шинах, которое может выжечь весь щиток, нас не пугает, а узо мы пытаемся защитить всеми силами. Это улучшение (дополнительный АВ до УЗО) безусловно повышает надежность щитка на некоторую малую величину, но оно не стоит тех денег, которые вы на него потратите. ИМХО. |
Текстовая версия | Сейчас: 28.10.2026, 3:45 |
