5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
порядок установки АВ и УЗО , всегда делал по другому
Pantryk
сообщение 20.6.2016, 10:30
Сообщение #61
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
Вероятность замыкания на участке УЗО-АВ крайне низка. С учетом того, что для домашней электрики в основном принимают стандартные решения, а не выполняют расчет, то от того, что вы поставите УЗО перед АВ практически ничего не измениться. Гораздо вероятнее, что будет не селективная работа автоматов в квартирном щите и в этажном (или вообще не сработка, если это какие-нибудь длинные сельские сети). Поэтому считаю, что до или после, разница конечно есть в академическом плане, но в практическом она несущественна.
Подскажите, что такое ПКС?
Предельная коммутационная способность - способность аппарата отключить ожидаемый ток КЗ (не официальное определение, просто для понятия о чем речь)
Сообщение отредактировал Pantryk - 20.6.2016, 10:48
сообщение 20.6.2016, 10:36
Сообщение #62
Смотреть надо всю цепочку - п.п. 42,43,44,49. По 7.1.76 ПУЭ АВ может стоять и до, и после УЗО. КЗ между УЗО и нижним АВ даже не рассматривается, лишь бы було в цепи.
Nail
сообщение 20.6.2016, 11:10
Сообщение #63
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098
Тоже так считаю.
Спасибо
сообщение 20.6.2016, 12:17
Сообщение #64
Вероятность замыкания на участке УЗО-АВ крайне низка...
Не ниже вероятности утечки на участке АВ-УЗО.
Во всем виноват категоричный Ваня Иванов -см.п.5 icon_rolleyes.gif (внизу)
Сообщение отредактировал Олега - 20.6.2016, 12:21
ink_elec
сообщение 20.6.2016, 13:22
Сообщение #65
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599
Не, было ведь уже:
п.7.1.76....При использовании УЗО, не имеющих защиты от сверхтока, необходима их расчетная проверка в режимах сверхтока с учетом защитных характеристик вышестоящего аппарата, обеспечивающего защиту от сверхтока.
Сообщение отредактировал ink_elec - 20.6.2016, 13:22
сообщение 20.6.2016, 13:46
Сообщение #66
И что ? Перед этим в п.7.1.76 : "Не допускается использовать УЗО в групповых линиях, не имеющих защиты от сверхтока, без дополнительного аппарата, обеспечивающего эту защиту". Т.е. нижестоящий АВ защищает групповую линию (цепь) от сверхтока. И видимо лучше защищает, номинал меньше. Или ты считаешь, что необходимо одновременно использовать следующий (твой) абзац ?
ink_elec
сообщение 20.6.2016, 13:53
Сообщение #67
Из: г. Павлодар
Ты решил его совсем не использовать?
сообщение 20.6.2016, 13:58
Сообщение #68
Когда цепь из двух аппаратов подряд - даже не задумывался о вышестоящем, независимо от последовательности.
Хотя сам ставлю сначала АВ.
Сообщение отредактировал Олега - 20.6.2016, 13:59
Andre_san
сообщение 20.6.2016, 20:08
Сообщение #69
Пользователь №: 29561
icon_eek.gif Короткое может случится в любой точке электроустановки, то есть на любом участке цепи. Было бы повреждение или соответствующие условия, а электричество уж найдет себе дорогу к аварийной ситуации.
Вот по этому авторы одного пособия http://www.uzo.ru/books/uzo.pdf представили схематические примеры электро снабжения различных зданий. Где до УЗО стоит АВ, защита УЗО, и после УЗО стоит АВ, защищающий одну из групповых линии.
Вот один из примеров:
Вот что и требовалось доказать! Теория- теорией, и споры о том что первично яйцо или курица ещё долго не утихнут, а на практике ставлю сначала АВ. и спим спокойно icon_smile.gif
Pantryk
сообщение 21.6.2016, 2:27
Сообщение #70
Из: Минск, Беларусь
Т.е. пока УЗО не ставили, то допускали 6м (а иногда и 30м) от ответвления до АВ, а когда на этом участке вдруг УЗО появилось, то 5см уже недопустимо.
Есть еще такое
3.1.19. Аппараты защиты допускается не устанавливать, если это целесообразно по условиям эксплуатации, в местах:
1) ответвления проводников от шин щита к аппаратам, установленным на том же щите; при этом проводники должны выбираться по расчетному току ответвления;
В терминологии ПУЭ щит может состоять из нескольких панелей, а его длина может быть и с десяток метров. Конечно тут "допускается" и это не лучшее решение, но по сравнению с этим перемычка - это ерунда.
Там есть и другой пример (рис.8.11), где такого нагромождения нету. При этом до всех этих рисунков написано что это примеры соответствующие всем требованиям (т.е. и 8.11 тоже).
Зато фраза из рисунка 8.12
Рекомендуется при отсутствии трехфазной нагрузки с целью обеспечения резервирования питания потребителей
явно не поясняет чего же хотели добиться установкой дополнительных АВ.
А ток КЗ посчитать и убедиться, что он сработает? А вводной сработает? А может вводного достаточно?
Если ответили "нет" на первый и/или второй вопрос, то у вас есть причины думать о более серьезных вещах, чем порядок АВ и УЗО.
Если вы ответили на первые два вопроса, то без труда определите действительно ли нужно АВ до УЗО в конкретно вашем случае.
Сообщение отредактировал Pantryk - 21.6.2016, 2:27
сообщение 21.6.2016, 11:01
Сообщение #71
Я наверное неправильный проектировщик - не видел расчета КЗ на шинках квартирного щитка в проектах. Вряд ли это кто делает вне проекта, переделывая щиток, ну нет всех исходников.
Сообщение отредактировал Олега - 21.6.2016, 12:11
Pantryk
сообщение 21.6.2016, 11:19
Сообщение #72
Из: Минск, Беларусь
Так и я о том же. Снявши голову по волосам не плачут. Принимая куда более существенные допущения бессмысленно спорить о малом. Но если уж подходить из предположения, что групповой АВ отключает ток КЗ в начале линии по отсечке, то скорее всего отключает ее и вводной. А т.к. УЗО должно быть стойко к КЗ в начале линии, то и КЗ между ним и АВ оно выдержит, пока вводной отключать будет.
сообщение 21.6.2016, 11:38
Сообщение #73
Цитата(Pantryk @ 21.6.2016, 11:19) *
.. то скорее всего отключает ее и вводной..
Должно бы, но не факт. КЗ может случиться дуговое, вводной в ЩЭ окажется далеко..
..групповой АВ отключает ток КЗ в начале линии по отсечке..
Лучше бы и в конце линии, хороший повод взять "В".
Pantryk
сообщение 21.6.2016, 11:54
Сообщение #74
Из: Минск, Беларусь
Может быть все что угодно. Если вы хотите подтвердить правильность выбора аппаратов, то сделаете расчет. Если вы его сделаете, то у вас будут все основания обосновать необходимость или ненужность АВ до узо и не потребуется гадать. Если расчет не делается, то гадать тоже не стоит т.к. вы не знаете срабатывает ли ваша защита в принципе. Но все же вы предполагаете, что она срабатывает, а раз вводной срабатывает то его достоточно.
сообщение 21.6.2016, 12:08
Сообщение #75
Это же можно отнести и к УЗО, который, со слов Вани, обязан "заметить" неисправность изоляции установленных за ним аппаратов, и без этого в щитах не обойтись.
® "А вот если бы Тимка Ваня Иванов не захотел плюнуть" (в п.5) "тому в лицо, кто скажет или сделает наоборот"...
В этом случае как раз полезно поставить групповой АВ перед УЗО. Номинал и отсечка его по-любому меньше вводного.
Pantryk
сообщение 21.6.2016, 12:25
Сообщение #76
Из: Минск, Беларусь
Т.е. если без автомата было, допустим 10 см от вводного до УЗО и столькоже от узо до группового, то поставим рядом с УЗО АВ и соединим перемычкой. В результате мы защитим 10см между УЗО и групповым, но из предположения, что вводной таки не отключится (ведь именно поэтому мы ставим дополнительный перед УЗО) все же оставляем 10 см от вводного без защиты. Так уже разницы меду 10 см или 20 см без защиты нету.
Nail
сообщение 21.6.2016, 12:33
Сообщение #77
Из: новокуйбышевск
Ваш спор абсолютно бессмысленный, т.к. Автомат (вводной) должен стоять самым первым, далее 1 УЗО может быть на несколько групп. И это все по правилам. Вот и получается, автомат стоит перед УЗО, и УЗО стоит перед автоматами. А вы здесь копья ломаете, каждый прав по своему.
сообщение 21.6.2016, 12:48
Сообщение #78
А если вводной в ЩО ? По ГОСТ на квартиру с плитой 50А. Только это распред.сеть, групповая от группового щитка. Кто сказал, что УЗО выдержит КЗ 5 сек.? Убедите!
Разговор не про те 10 см от вводного, а про стойкость УЗО. Когда есть возможность не насиловать элемент цепи, почему бы это не сделать. Групповой АВ (более нежный) поставить до УЗО труда-то никакого не составит.
Сообщение отредактировал Олега - 21.6.2016, 12:57
Pantryk
сообщение 21.6.2016, 13:05
Сообщение #79
Из: Минск, Беларусь
Это уже граничный случай. Если вы знаете, что источник питания недалеко, то не делая расчета предполагаете, что ток достаточен, чтоб отсечка сработала. Точно также если считать, что ток достаточен для отсечки, то УЗО выдержит. Если вы уже думаете о том, что попадаете в зону теплового расцепителя, то вы уже не уверены и во времени срабатывания и нужно посчитать. А если вы посчитали, то это повод принимать обоснованные решения, а не просто "на всякий случай поставим до УЗО".
сообщение 21.6.2016, 13:21
Сообщение #80
Да, 5 сек. это именно про ТР. Предположим я посчитал, все Hi-Fi, вводной АВ в ЩЭ отключится за 5 сек. УЗО расчитано на пятисекундный ток КЗ ?
Групповой при том же токе КЗ (в том же месте) сработает на отсечку, что благотворно скажется на здоровье УЗО.
Уточню - "переставим", "переместим". Это не дополнительно, потому не трудно. И каких-либо обоснований не нужно - все по НД.
Сообщение отредактировал Олега - 21.6.2016, 13:25
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.8.2025, 2:39
