arhjohn
сообщение 18.6.2016, 19:24
Пользователь №: 49442
Интересуюсь ради любопытства. Вопрос вот в чем.
Если в скрытой проводке будет короткое замыкание, может ли возникнуть пожар, при условии что дом кирпичный, а провод с кз под значительным слоем штукатурки?
Сам думаю, что гореть там нечему, так как все залеплено, например, алебастром, в глубине вообще кирпич.
Так ли это?
сообщение 18.6.2016, 22:00
Гореть может розетка/выключатель или автомат (если не сработал), ну вообще, то что снаружи
Volt380
сообщение 18.6.2016, 23:55
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
да нее.. замоноличеный с стену провод не воспламеняется.. и отгорит он скорее там где выходит наружу, поскольку у замоноличенного кабеля хороший теплоотвод..
Гость_гость 3017_*
сообщение 19.6.2016, 7:43
Вообще то бы автору надо знать что для горения необходим кислород.А где его взять в стене под замазкой???И так на будущее для автора замыкания могут быть в распред коробках розетках выключателях щитах.В стене провод можно только перебить по собственной глупости.
arhjohn
сообщение 19.6.2016, 8:17
Да, это так, по глупости. Да еще по очень приличной. Провод был частично открытый, так как проходил через вентканал, сверху не просверлил, а снизу забыл, и опомнился когда дырка уже была. Автоматы и узо не срабатывали. Никаких вспышек и прочего не было. Все равно расковырял штукатурку до того места, где дырка под пробку, осмотрел плоский двужильный кабель, на внешней изоляции маленькая заусеница от сверла, больше никаких повреждений не было. Замазал шпаклевкой и всё.
сообщение 19.6.2016, 12:12
Цитата(arhjohn @ 19.6.2016, 8:17) *
... Провод был частично открытый, так как проходил через вентканал, ...
Вот что по этому поводу говорят Правила Устройства электроустановок (ПУЭ): "2.1.67. Выполнение электропроводки в вентиляционных каналах и шахтах запрещается. Допускается пересечение этих каналов и шахт одиночными проводами и кабелями, заключенными в стальные трубы."! Вывод самостоятельно сделаете?
arhjohn
сообщение 19.6.2016, 14:23
Вывод сделаю электрикам, которые ремонт в новостройке делалиicon_smile.gif при случае
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.8.2025, 19:42
