Не горят лампы на столбах , Что нужно для запуска и нормальной работы лампы ДРУ и как проверить её |
16.6.2016, 23:22
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 16.9.2015 Из: Ростовская обл Пользователь №: 46682 |
Поставил столбы освещения 13 шт,проверял от "переноски" каждый. Собрал щитовую и вкл. от ВРУ, горели все, а сей час тухнут от повторного вкл, как грибы. Что за дрянь и как с ней бороться. В столбах стоят автоматы 6А и больше ничего. Как сдавать объект?
16.6.2016, 23:27
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23325 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Как это тухнут от включения?
17.6.2016, 0:04
И какой ответ Вы предполагаете услышать на столь неконкретный вопрос?
Тут всё же раздел профессионалов, постарайтесь соответствовать. SergeyTS, для публикации сообщения жать надо "Отправить", а не "Жалоба". Теперь о Вашем малоинформативном сообщении... Цитата Может я ошибаюсь, но после вкл. и вкл. автоматов, сегодня ещё два не загорелись. Пускаю фазу на лампу-она приходит. Замеряю U от приходящего и на 0 показывает -98в И встречные вопросы: - параметры линии освещения? - что за светильники и лампы? - в каком месте светильника производится замер напряжения (ну не на лампе же...)? -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
17.6.2016, 0:05
Фаза с лампы приходит, замеряю её с 0 получается -98В
17.6.2016, 0:09
Отвечайте на всё вопросы и где это на лампе измеряете?
17.6.2016, 0:37
Мачты высотой 4м. Поставил лампы ДРУ. Замер провожу в монтажном окне мачты. Кабель 6 мм в земле.Периферия делится на 2 части от первой мачты. Цветовую схему фаз распределил на 13 столбов. Что то не хватает для ДРУ. Стоит СР 721 показывает 300-350В
18.6.2016, 0:37
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 21.4.2016 Из: СПб Пользователь №: 49019 |
ДРУ- это с Советских времён? Что то не сталкивался но слышал. Может ДРЛ? У Вас" с них ещё и фаза идёт"
"стоит ср-721“ - так бы и сказали что стоит реле напряжения, которое возможно спасло ваши лампы если они на 220в... Пригласите электрика и не мучайтесь. |
18.6.2016, 0:48
Пригласите электрика и не мучайтесь. Так автор, вроде бы, и сам профессионал...А вот с нулём похоже не всё в порядке в датском королевстве, ибо это вытекает из невнятных сообщений... и часть светильников уже ... тю-тю Цитата Стоит СР 721 показывает 300-350В Цветовую схему фаз распределил на 13 столбов... Фаза с лампы приходит, замеряю её с 0 получается -98В -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
18.6.2016, 15:26
Да, ДРВ(нить накала Вольфрам). Ставил УЗО по фазна - держит.
Сообщение отредактировал SergeyTS - 19.6.2016, 19:15 |
18.6.2016, 17:23
[quote name='savelij®' date='18.6.2016, 0:48' post='432092']
Так автор, вроде бы, и сам профессионал... Повторюсь- не теряйте время, пригласите электрика. |
18.6.2016, 19:34
Ставил УЗО ... Простите за вопрос, но зачем? Что именно хотели проверить?...-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
19.6.2016, 16:44
Да уже все входы-выходы ищу, скорей всего придётся поменять лампы (опять на деньги влечу за высоту) , и ни стоит мне форум забивать всякой ерундой.
А электрика пригласить: он обычно пьяный да ещё на "литру" попросит. Сообщение отредактировал с2н5он - 19.6.2016, 19:57 |
19.6.2016, 20:11
19.6.2016, 20:17
Сергей, погореть могли не только лампы. В то же время реле напряжения могло и спасти от межфазного (380),если переноской это реле не обошли, кстати насчет пьяного электрика - кто - то же это реле поставил (ср-721)... Объяснять с нуля заочно ? Непонятная история.
19.6.2016, 21:10
и ни стоит мне форум забивать всякой ерундой А мужики то и не знали, что форум Ваш -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
19.6.2016, 21:56
Вы лампы ДРВ ... Ещё вчера они были ДРЛ (негоже редактировать старые сообщения - это к ТС_у)... а вначале ДРУ Может не стоит автору в угадайку играть? А просто позвать того пьяного электрика, толку больше будет. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
20.6.2016, 15:31
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 11.5.2016 Пользователь №: 49150 |
А у нас была тоже светомузыка. лампочки(ДРЛ) тлеют, разгораются, одна прогреется загорится, садит пусковым током линию, все гаснут. И так раз несколько, потом таки конечно через минут 20 загорались. Очевидное решение проблемы(замена на потолще или на три фазы) по экономическим делам не проходило.
Текстовая версия | Сейчас: 9.6.2026, 19:13 |
