5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
Электрические испытания средств защиты , Испытание диэлектрических перчаток
Ваня Иванов
сообщение 13.6.2016, 9:55
Сообщение #21
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Блин, тролляра, двоечник, епона мать... Это - не электротехнические термины! Шли бы Вы в курилку, дядя. А где конкретные аргументы, где факты?! Может попробуете выполнить аналогичные измерения и представить нам полученные результаты, тогда и поговорим. А так трепать языком почём зря - невелика заслуга.
Marten
сообщение 15.6.2016, 16:26
Сообщение #22
Пользователь №: 22263
Иван Иванов. Вы намешали в одну кучу такие свойства диэлектриков - как относительная диэлектрическая проницаемость и электро прочность.
Потом еще и тангенс угла потерь в придачу.
Однако, возникает ещё один вопрос: испытания производятся на переменном напряжении, перчатка имеет какую-то ёмкость, следовательно через неё течёт емкостной ток. Чем лучше изоляция, тем больше ёмкость и тем больше емкостной ток. Получается, что мы бракуем самые лучшие перчатки (у которых емкостной ток превышает 6мА) ?
Получается в конструкциях скажем двух одинаковых по геометрии конденсаторов но с разными диэлектриками, напряжение пробоя будет выше у того кондера чей диэлектрик имеет бОльшую проницаемость и следственно емкость?
Эээ... Однако!
А считать "тангенс" для перчаток имхо пустая забава. Это актуально в технике ВН для предотвращения теплового пробоя, либо ВЧ техники, для снижения потерь.
Dixi et animam levavi
Ваня Иванов
сообщение 16.6.2016, 11:51
Сообщение #23
Из: г.Иваново
Уважаемый Marten! Вы абсолютно правильно заметили насчёт напряжения пробоя. Давайте рассуждать на примере одинаковых по геометрии конденсаторов но с разными диэлектриками. Возьмём справочные данные по относительной диэлектрической проницаемости различных изоляционных материалов: воздух ε=1,0; резина ε=2,7...5,6; стекло ε=5,5...9,0. Конденсатор с каким диэлектриком будет иметь большее напряжение пробоя? А ёмкость какого конденсатора будет выше? Формулу расчёта ёмкости плоского конденсатора, надеюсь, не забыли? "Эпсилон" там находится в числителе, поэтому ёмкость будет большей у того конденсатора, у которого "эпсилон" выше, при прочих равных параметрах. Теперь догадайтесь сами, у какого конденсатора напряжение пробоя будет больше... icon_smile.gif
Что касается тангенса, я его не рассчитывал, а измерил мостом переменного тока Р5026М при напряжении 6 кВ, чтобы разобраться, какой же всё-таки ток проходит через перчатку при испытаниях на переменном напряжении, активный (проводимости) или реактивный (емкостной). Результаты приводить не буду, устал, читайте внимательно изложенное ранее.
сообщение 16.6.2016, 13:05
Сообщение #24
а у воды она порядка 80, самое большое напряжение пробоя?
Ваня Иванов
сообщение 16.6.2016, 16:01
Сообщение #25
Из: г.Иваново
Уважаемый с2н5он, спасибо за подсказку! Только Вы привели значение относительной диэлектрической проницаемости ДИСТИЛЛИРОВАННОЙ воды, диэлектрические свойства которой уникальны ("эпсилон" больше, чем у стекла в восемь раз!), а мы то лохи, пользуемся обычной водопроводной водой...
сообщение 16.6.2016, 18:21
Сообщение #26
а можно формулу расчета емкости конденсатора на которую Вы ссылаетесь?
сообщение 17.6.2016, 0:39
Сообщение #27
Тогда поясните
Соответствие Ваших формулу Вашей фразе
Цитата(Ваня Иванов @ 27.5.2016, 10:28) *
В формуле расчёта ёмкости конденсатора в знаменателе находится абсолютная диэлектрическая
Чем лучше изоляция (больше сопротивление) тем ниже ток (при одинаковом напряжении), вроде закон Ома, тогда почему он у Вас больше
Pantryk
сообщение 17.6.2016, 3:10
Сообщение #28
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
Все-таки мне кажется, что электрическая прочность и диэлектрическая проницаемость это разные вещи. Например электрическая прочность элегаза весьма высока в то время как диэлектрическая проницаемость не сильно отличается от 1.
Сообщение отредактировал Pantryk - 17.6.2016, 3:16
Marten
сообщение 17.6.2016, 7:21
Сообщение #29
Вопросом на вопрос:
Резина и фторопласт для примера... Резина в емкости выиграет (только нибожеупаси не выше 50 герц icon_smile.gif ). А фторопласт4 например как себя поведет и насколько легко его пробить будет... icon_smile.gif
Виртуально жму Вам руку, жаль что "лайки" тут не котируются...
P.S. .Блин... Почему фторопластовые конденсаторы есть, а резиновых нету? А так хотелось...
Ваня Иванов
сообщение 17.6.2016, 10:00
Сообщение #30
Из: г.Иваново
А почему электролитические конденсаторы есть, а почему ионисторы есть, ёмкость которых огромна по сравнению с фторопластовыми, бумажными и прочими твёрдыми изоляторами. А почему дистиллированная вода имеет такую огромную по сравнению с другими изоляционными материалами диэлектрическую проницаемость ε = 81?
Не надо всё сваливать в одну "кучу", когда речь идёт об одном конкретном материале - резине. Мне бы тоже очень хотелось иметь фторопластовые перчатки, но их почему-то не делают. Возможно не догадываются об уникальных физико-химических и изоляционных свойствах политетрафторэтилена (фторопласта-4)...
Ваня Иванов
сообщение 17.6.2016, 12:12
Сообщение #31
Из: г.Иваново
Для с2н5он. Приношу свои извинения, уважаемый с2н5он! В посте №15 от 27.05.2016 я действительно лоханулся, ляпнул вместо числителя "знаменатель" (так голову задурили). Признаю свою ошибку и благодарю за внимательность. Конечно же, в формулах расчёта ёмкости любых конденсаторов ε (греческая буква эпсилон), обозначающая относительную диэлектрическую проницаемость изоляционного материала между обкладками конденсатора, находится в ЧИСЛИТЕЛЕ! Каюсь, посыпаю голову пеплом, ем землю...
сообщение 17.6.2016, 12:14
Сообщение #32
да ладна (с), бывает, а про дедушку Ома что скажете?
Ваня Иванов
сообщение 17.6.2016, 12:22
Сообщение #33
Из: г.Иваново
А Вы что, ещё не видели мой рисунок под названием "Ток в стакане", который я приводил в курилке?
Ничего не напоминает? Стакан - перчатка, подстаканник - ванна, чайная ложка - погруженный в перчатку электрод.
Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 7.7.2017, 23:24
Ваня Иванов
сообщение 17.6.2016, 13:44
Сообщение #34
Из: г.Иваново
Резюмируя всё вышеизложенное открываю всем СТРАШНУЮ ТАЙНУ, о которой пока ещё никто не знает и не догадывается: существует КРИТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ электрической ёмкости ванны для испытания резиновых средств защиты!
Если электрическая ёмкость ванны превышает это критическое значение, в ней НЕВОЗМОЖНО получить положительный результат испытаний перчаток по "току утечки", так как он всегда будет превышать нормируемые 6 мА, независимо от состояния и качества этих диэлектрических перчаток (даже для абсолютно новых!)
Если подставить это критическое значение ёмкости в формулу расчёта емкостного тока при испытательном напряжении 6 кВ переменного тока частотой 50 Гц, получим значение емкостного тока равное 6 мА ! Вот и приплыли - сушите вёсла, господа "специалисты" высоковольтных испытаний. Вы спросите, а где же в этих формулах наша перчатка? А её здесь нет, т.к. она "не при делах" пока она не пробита и не пойдёт уже настоящий ток проводимости... icon_smile.gif
Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 7.7.2017, 23:25
сообщение 17.6.2016, 15:16
Сообщение #35
ндаа...Ваня, а Вы не заметили, что Вам практически перестали все отвечать, Вы смешиваете всё в кучу, потом наугад или порывшись выдёргиваете кусок и на основании выдернутого делаете выводы о всём
для примера про Ваше изображение из курилки и мой вопрос, на который Вы им так и не ответили
пысы:
позвольте полюбопытствовать насчёт Вашего выражения про "бракуют лучшие перчатки" - что думают Ваши коллеги об этом и кто сертифицировал Вашу лабораторию, да и прочих ваших изысках
сообщение 17.6.2016, 16:00
Сообщение #36
Цитата(Ваня Иванов @ 17.6.2016, 13:44) *
.. электрической ёмкости ванны ..
Может все же изделия ?
Ваня Иванов
сообщение 17.6.2016, 16:16
Сообщение #37
Из: г.Иваново
Уважаемый с2н5он!
Возможно Вы уже многое поняли из моих "выдернутых" сообщений по данной теме, возможно нет. Формат интернет-форума, а тем более раздела "Вопросы чайника", не подразумевают глубоких теоретических выкладок и объёмных объяснений. Открывая данную тему я попытался показать "на пальцах", что не всё так просто в некоторых обыденных и общеизвестных вопросах, какими в частности являются испытания средств защиты. На самом деле всё оказалось гораздо хуже, чем я мог предполагать.
Многие участники форума, не имея элементарных базовых познаний физики из курса средней школы, в т.ч. элементарных понятий из курса электротехники, берутся доказывать малопонятные им вещи, спорить по принципу, что "этого не может быть, потому что этого не может быть никогда" и т.п.
Настоящего диалога компетентных в данной области специалистов не получилось - я их здесь не встретил. Получился настоящий балаган, где "все говорят", но никто никого не слушает. Возможно, время расставит всё по своим местам и кто-то более грамотный и благоразумный нас рассудит, растолкует нам дуракам, что к чему и мы успокоимся. Но на данном этапе все остались при своём субъективном мнении.
Что касается моих коллег и кто сертифицировал нашу лабораторию, то именно с их подачи и возникла эта тема. Технические эксперты в своё время дружески посоветовали нам вникнуть в вопросы испытаний и измерений, посмотреть законы электротехники, физики и сделать соответствующие выводы, о которых им было известно давно, а теперь стало известно и нам с Вами.
Не ошибается тот, кто ничего не делает! Но он ошибается, что ничего не делает! brainsmile.gif
Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 1.8.2017, 15:32
сообщение 17.6.2016, 18:42
Сообщение #38
эксперты посоветовали, а сами в кусты - типа получится, мы советовали, странные какие то эксперты
Ваня Иванов
сообщение 17.6.2016, 19:17
Сообщение #39
Из: г.Иваново
Речь идёт о ёмкости ванны вместе с помещённым в неё изделием. Практические опыты и измерения ёмкости ванны с изделием внутри показали, что перчатка не оказывает заметного влияния на общую ёмкость и это подтверждают формулы расчёта ёмкости конденсатора со слоёным диэлектриком между обкладками. Толщина перчатки 1 мм, а габариты ванны с водой в сотни раз больше.
Поищите, пожалуйста, в интернете формулы для расчёта ёмкости слоёных конденсаторов, возьмите карандашик, калькулятор и попробуйте подставить известные значения всех переменных - сами увидите всё и поймёте, что перчатка почти не оказывает влияния на общую ёмкость всей ванны. В этом весь "фокус" и заключается!
сообщение 17.6.2016, 21:22
Сообщение #40
Какие слоеные пирожки ! Я физику и в школе не знал, да еще и забыл. Однако интересно.
Габариты ванны конечно больше, однако габариты (площадь поверхности) электрода (он 2-я обкладка как бы?) в перчатке меньше.
Слоеный диэлектрик - это, понятно, что первый перчатка.. а второй диэлектрик - это водопроводная вода ?
Цитата(Ваня Иванов @ 16.6.2016, 16:01) *
.. а мы то лохи, пользуемся обычной водопроводной водой...
Помнится до 10^5 Ом*м - электропроводящие материалы. Далее слабо проводящие. С 10^8 - диэлектрики.
Даже ладожская вода 2,6*10^4 Ом*м, а уж побывавшая в наших ржавых трубах ХВС - всяко меньше.
Если удалить из корыта перчатку и подать 6 кило, какой ток получится ?
Львиная доля напряжения меж поверхностей перчаток должна быть.
Так чем тоньше, тем емкость больше, имх. Но при этом полное сопротивление много больше водяного, поскольку диэлектрик.
Сообщение отредактировал Олега - 18.6.2016, 0:30
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.7.2025, 21:16
